11小时前
查看: 1656|回复: 4
[已解决] 如何在CAD里写如下图的内容!?
发表于 2007-1-27 11:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如何在CAD里写如下图的内容!?
发表于 2007-1-27 12:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
点图表里面的A   然后拉下方框  按键盘上的字母打出来撒   不知道楼主哪点不明?
发表于 2007-1-27 12:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、用单行文本,选对齐方式,分两次输入,上面的那个字下划线! m& V  O0 Z% k1 N) x2 F
2、用多行文本输入,上面的一行用下划线,采用居中对齐
 楼主| 发表于 2007-1-27 12:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如何用标注上下公差的那样标注啊!?
发表于 2007-1-27 13:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
在多行文字编辑器中输入“Q235 t=4/GB/T709-88”,全部选中,点“a/b”按钮,或右键选“堆叠”,就成为楼主要的样子了。如果对文字格式、大小等不满意,可在编辑器中选中堆叠后的文字用右键选“特性”进一步修改。
唐昕晨 + 3 应助
