查看: 9474|回复: 36
[讨论结束] 钢丝螺套
发表于 2007-1-27 14:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请教有使用钢丝螺套,我们的400T/600T压机上的M20的螺钉容易断裂。并且是从脖子处断裂。整根的断裂。咨询了航飞(北京)机械厂,他们建议使用钢丝螺套。请大家谈谈使用的心得、感想,使用的效果如何?方便性 如何等等。谢谢
4 s$ A8 a9 ]  g0 @4 `2 I" L        2007.1.29补充:8.8级M20*70的内六角螺钉出现从脖子处断裂.或者是在螺孔面处断裂。还的用电焊的方式去取断丝,基本上是没有滑丝的。因为是承受的变载荷(受的是拉力),我认为是疲劳造成的。考虑到是疲劳我就想采用MJ的航空螺钉来解决(我估计12.9级的也未必效果很显著,虽然抗拉强度从800MPA到了1220MPA 。但是我觉得采用MJ螺钉要好,咨询了很多家紧固件厂 都没有这种螺钉。航飞(北京)机械厂的技术工程师告诉我这些主要用于军工,且国内只有3家生产,除非量很大才会供货。这我就有点不好操作了。大家认为呢。5 P5 c5 z7 m6 n6 j  d
) J8 A' o) C* R9 f: j; ^[ 本帖最后由 2374 于 2007-2-13 15:23 编辑 ]
wuling + 3 技术讨论话题奖励
发表于 2007-1-27 19:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
' Q* ]6 U3 v. U- q/ H
1 W8 A" j; l) ]+ d' T3 {- _钢丝螺套
& e; C. I: h$ V' L
1、钢丝螺套的应用
5 s0 |$ d  r9 I- `8 s应用1 装配:将其旋入金属或非金属材料上形成高强度、耐磨损、具有互换性的标准内螺纹。在铝、铜、钛、镁合金、塑料、密度板等低强度工程材料上应用可明显提高强度和耐磨性;应用在钢件、不锈钢、铸铁上,可以提高螺钉的耐用性,防止由于各种振动引起螺钉松动脱落、疲劳断裂及提高螺钉连接时的抗疲劳强度。
应用2 维修:在出现螺纹加工错误或对已损坏的内螺纹孔修复时,使用钢丝螺套作为修复手段,可以不增加重量和体积,得到经济地维修,拯救重要部件,快速有效地修复到原始状态,并仍使用原规格螺钉,达到或超过原来的设计技术要求。
应用3 转换:利用钢丝螺套进行国际标准←→英制←→统一螺纹等系列螺纹孔相互转换,非常方便、快速、经济,适用于进口和出口产品。
2、钢丝螺套的特点
特点1、自由状态的钢丝螺套直径比其欲装入的螺孔直径稍大,装配时通过安装扳手螺纹引导圈使钢丝螺套受扭力预压缩从而直径变小,旋入预先用钢丝螺套专用丝锥攻好的内螺孔中,装好以后,钢丝螺套产生类似弹簧膨胀的作用,牢固地固定在螺纹孔内,不会随螺钉的运动而运动。
特点2、增加螺纹连接的承载能力和疲劳强度:钢丝螺套使螺钉与安装钢丝螺套的内螺纹底孔之间形成弹性连接,因而有效消除了内外螺纹之间的螺距和牙型半角误差,可在规定的长度上使每圈螺纹上的负荷均匀分布,从而增强了内螺纹强度,并能减振,因此可以提高零件螺纹连接的抗疲劳强度。
特点3、耐磨:钢丝螺套由极硬的冷轧不锈钢丝绕制而成,旋合面硬度可达HRC43~50,似镜的表面(精度可达2~4μm)减少了磨擦和磨损,可使螺钉上由于磨擦而产生的扭力减少90%,从而用最小的旋紧螺钉力矩得到最大予紧力矩和螺钉拉力,防止螺钉松脱,使各种材质与等级的螺钉处于最佳使用状态。
特点4、锁紧型钢丝螺套能把螺钉锁紧在钢丝螺套安装后形成的螺纹孔中,在受振和冲击时,可使螺钉不致松扣脱落,比通常锁紧装置工艺性能好。具有恢复能力的锁紧型螺套允许多次拆装而不降低螺纹的扭矩,使其具有较高的再使用性。
特点5、耐腐蚀:由于不锈钢螺套优良的抗腐蚀性能使之在绝大多数材料和通常环境条件下确保其适用性,使使用钢丝螺套的组合件不会锈结滞住。
特点6、耐热:钢丝螺套在高温下可以阻止螺纹连接卡死或擦伤。
特点7、省料:与不装钢丝螺套内螺纹相比,在同样的强度条件下,使用钢丝螺套后,为了尽可能好的利用屈服极限,可选用尺寸较小,强度较高的螺钉,这样就最大限度地节约材料,减轻重量和缩小体积。
特点8、可最大限度地加大设计柔性,拓宽设计选型范围,简化设计结构和装配,例如:可以取代螺栓螺母联接方式使之更为简单。
$ T- Q5 K  s% i, B/ n, w* E
' J3 r. w, n. K4 V! T1 z( h1 x! \[ 本帖最后由 clztp2004 于 2007-1-27 19:35 编辑 ]
钢丝螺套使用手册.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 79
钢丝螺套使用手册.part2.rar
1.91 MB, 下载次数: 74
钢丝螺套使用手册.part3.rar
1.43 MB, 下载次数: 73
参与人数 2三维币 +8 收起 理由
wuling + 5 应助
Ryo.Zhang + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-1-27 22:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
您有使用这个了吗>??强度上有这些的参数的吗>??
发表于 2007-1-28 07:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
加装钢丝螺套不一定能解决你的问题!你的是螺栓断裂!
, W) g6 w" u' s; k& {9 r/ H2 p楼主说的再具体一点!:
wuling + 3 技术讨论
发表于 2007-1-28 23:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
四楼说的不错,你那是强度的问题,
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wuling + 1 讨论
发表于 2007-1-29 08:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
压机上的M20的螺钉容易断裂与加钢丝螺套无关。可从螺栓强度想些办法。
wuling + 3 技术讨论
发表于 2007-1-29 10:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知这个M20的螺钉是受拉力还是受压力,能够把M20的螺钉压断或拉断,这个力是相当相当大的(我没有具体计算),我想应该是你们的模总受力点偏心很严重!楼上几位朋友说的对,这个根螺套没有关系!既然提到钢丝螺套,这个真是一个非常好的结构,如果与非金属(在非金属材料上使用)一起使用,最好不要用小于m6的,因强度不够很容易破坏非金属的基体!
+ J1 Q  V( B' l- r4 v( c# |, |
[ 本帖最后由 majingyue2004 于 2007-1-29 10:26 编辑 ]
发表于 2007-1-29 14:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可惜了,我都下了钢丝螺套手册,本想如果与我的不一致就上传我的那份。结果。。。。
发表于 2007-1-29 14:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我个人认为,装钢丝螺套对螺栓有一定的保护作用,但不是完全的,关键还是在螺栓强度上下手。现在我们大部份都采用自攻螺套,这两种在国外公司要求普遍些!
 楼主| 发表于 2007-1-31 16:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那么MJ 螺钉我是想使用的,可是联系不到MJ厂家,大家知道的话,请提供我生产厂家如何??谢谢
发表于 2007-1-31 17:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
使用12.9级螺栓会好一些而且断裂后螺栓较8.8级螺栓更容易取出
发表于 2007-2-1 10:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
钢丝螺套的主要功能是自锁,只进不出,对强度没有效果,你要注意的是罗纹颈部有无圆弧过渡避免应力集中,如果有那么只能加大罗纹及颈部了
 楼主| 发表于 2007-2-5 17:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 yfzou 于 2007-2-1 10:35 发表
8 u  H5 @  G7 ?) b( p/ Q钢丝螺套的主要功能是自锁,只进不出,对强度没有效果,你要注意的是罗纹颈部有无圆弧过渡避免应力集中,如果有那么只能加大罗纹及颈部了
: E  D" ^% l' c' @
断裂部位:1,螺纹颈部,2,螺孔部位,颈部到没有仔细观察过,再说也是采购来的不是.恩,是需要仔细去看看.
) F; D# R1 y1 g5 w
: Y8 U0 @: |- v2 P您说"钢丝螺套,……对强度没有效果“这个不完全正确吧?????
发表于 2007-2-10 17:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
 楼主| 发表于 2007-2-10 23:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
油缸的8个螺钉前天又断了,使用是8个12.9级的M20*70螺钉,使用了也就是2星期,这次断的不是颈部.这是个400T的龙门压机中的中间油缸不动的那个活塞(双活塞)的固定螺钉,我想应该是设计上的缺陷.M20还是我们自己加大的.现在 我觉得 在进行改进的话,的确没有什么好办法了,觉得使用MJ螺钉还是比较 合适,也许能解决问题. 但是联系不到厂家
发表于 2007-4-13 08:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
网上有的是生产厂家,要是没找到,可以找我。
发表于 2007-5-13 17:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
钢丝罗套的主要目的是防止螺母松动,和螺丝断列没关系吧.
tianxingzhe + 2 技术讨论
发表于 2007-5-13 18:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
用钢丝螺套和12.9级的螺钉配合使用,仅提高螺钉等级是不够的,当心把螺孔拉了!
发表于 2007-5-14 16:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.解决下油压机双缸的同步问题(去掉上工作台调试,用紧缸盖油封的方法);" M2 ^) @, h4 H
2.螺钉加球面垫。
发表于 2007-6-7 14:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2 V8 w( ?/ L6 T8 R, G4 R4 ~2.螺钉加球面垫。- s& _1 U* c( }. `& I- }
楼上的第2条我赞成,可能会是零件和螺栓接触的面和螺纹不垂直。另外要加强螺栓等级,买质量可靠的厂家的螺栓。
发表于 2007-6-12 16:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
谢谢啦,正找呢.
发表于 2007-7-23 08:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
螺套是由冷轧的菱形丝制成的螺旋状内外同心体螺纹线圈,形状类似于螺旋弹簧,由于它具有一定的弹性,可使螺纹牙匀载,改善螺栓(或螺钉)应力分布,提高螺栓(或螺钉)疲劳寿命,同时在连接件承受变载荷时还可以起缓冲和减振作用,具有强度高,重量轻,抗腐蚀性,耐热性,良好的低温韧性和耐磨性等特点。
2 Z+ P( N" ^2 g+ b, ~( A. h0 K: s
  ?7 e/ Y, b# |8 o) L5 ]  y9 `螺纹的螺距及牙型角偏差对螺纹承载能力的影响:& C- i/ ]" s3 p; W/ A
螺纹连接中,力的传递是靠旋合的各圈螺纹牙。由于存在螺距及螺纹角度的制造误差,旋合的各圈螺纹牙的受力是不均匀的。意味着只有一、二扣螺纹真正接触上。6 N. @2 h+ X2 O1 e. J# b
这种不均匀会使螺纹牙在传力过程中产生螺距变化,而螺距的变化主要是靠旋合的各圈螺纹牙的变形来补偿,其结果是,大约70%的载荷都承加在螺纹口端部二扣螺纹上,因而导致螺纹连接的强度下降。因此,螺距和牙型角的偏差可造成:
8 w/ M! `% ]; q8 H" S0 z. g9 e4 Xn- w8 `1 R: ~) d2 r& j0 V
阴阳螺纹旋合不良+ v( G: y' p5 _2 t  A1 m" n8 f
n
+ u" s3 q5 T$ N+ W5 c7 y5 |+ T
螺纹牙面承载不均匀
+ L# q8 h  J, ~' Y& U: `: R+ Un* @/ w: m' ?/ }8 z
预紧力过早丧失% A" N7 r7 Q" T4 m! p# M
n9 Y7 S, K3 a4 M/ u. e
紧固失效
* Q5 H# u# t% u- K" F
tianxingzhe + 3 哈哈,鼓励一下吧!
发表于 2007-8-30 16:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的理解。  @/ r. {$ Q6 m/ J) f+ ^  J
3 Q4 K( v$ {( {0 q+ A我们公司有个产品,虽然没有像搂住那样的400吨的压力机,但他的工作环境类似,往复的频繁运动。致使螺栓断裂。8 o5 C0 }  B0 x0 _
3 K, ^8 o7 Q! `
我们用了好多方法,同样没有解决问题。最终认为是设计的问题。
发表于 2007-8-30 19:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复
BOLLHOFF好象有
; g: J7 h' J- H; @其实你的螺丝从头部底下断,应该考虑材料的问题(从其剪切强度考虑,你有否考虑这个问题,因为你的是整根断)
. N6 {9 C0 ^, @4 _- _可否提供你使用螺丝的图纸给我看看,了解你的螺丝设计有没有不足之处?
发表于 2007-9-9 09:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
钢丝螺套的主要作用是防松吧,在强度方面有太大的效果吗?
