查看: 1556|回复: 0
[转帖] 理想极限螺纹技术简介
发表于 2007-1-27 15:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
“理想极限螺纹技术”,是我国的一项发明专利技术,它包括如何设计生产各种“高性能螺纹(如牙型干涉自锁螺纹、径向干涉防松螺纹、双干涉自锁防松螺纹、在一个螺纹副内具有双干涉甚至多干涉螺纹副的自锁螺纹、微锥(高温)密封螺纹、匀应力螺纹、仿‘理想螺纹’等)”和能够“实现螺纹与普通机械零件精度相同,也可统一执行《GB1800 公差与配合》标准,‘实现设计、制造、测量、安装四大基准统一’,最高实现螺纹的‘精度’与‘经济精度’统一”的“高精度螺纹技术”的总称。        这套螺纹技术最大的特性与优势在于,能在不改变、削弱传统螺纹(包括公制、英制、美制、模数、径节等所有制式的螺纹)牙型,在兼容传统螺纹所有性能的基础上,另具有这些新的性能,可对这些传统螺纹实行全面的互换与替代。生产这些全新的螺纹产品,其工艺与装备与传统的一样,生产成本与普通螺纹相同,使用操作基本相同。        我们可通过这样的解释去理解上述这段话,就是独立地看这种新技术生产的一支或一个内螺纹、外螺纹,它与传统螺纹几乎没有什么分别,它的性能、精度与传统螺纹的差别,体现在其配合状态上,也就是说是一对螺纹副上。        反过来,我们可以纠正这样的说法,即不存在一个单独的自锁(防松)螺栓或自锁(防松)螺母,而只能存在配合状态的一对自锁(防松)螺纹副。所有的性能与精度关系,都只能是在螺纹拧紧状态下才能表达的。        理想极限螺纹技术的突破还在于观念上,它告诉人们“螺纹也是零件”,也是可以设计和必须进行设计的,也可以执行与其它机械零件一样的精度标准,参考选择相关的配合公差带;设计生产时,也可以、符合和应该执行一般零件的结构设计技巧和装配工艺技巧;它也是可以在不违反现有螺纹国家标准(国际标准)的基础上进行完善改进的,并不总是只能按该标准一成不变地生产,完全处于被动、无可作为的境地。运用这套新螺纹技术可解决我国螺纹产业新产品开发数量太少,老跟着外国人背后走的落后面貌。        这套螺纹技术,是将决定螺纹形状、性能与精度的牙型、牙形角、螺纹锥角(中径的平行度)等几大参数及其配合关系,以一种数学模型、“一种连续的数学函数的形式”表达出来;现时根据这几大参数设计的所有的国家标准(国际标准)的螺纹,都是它的一个具体参数的特例。换句话说,以专利保护的角度看,所有不在已有标准下设计、生产,但在该标准参数附近变化的其它螺纹结构,都成了该专利技术保护的范围;而以产品开发的角度看,我们只要根据每种螺纹具体的使用要求,将相关的参数代入该函数,就能开发成千上万种具有各种性能且精度高的螺纹产品。这就是“螺纹也可以设计”的概念。        理想极限螺纹技术提出了“自锁螺纹的力学模型” ,提出了螺纹副实现自锁的边际条件,提出了生产自锁螺纹的最简易办法;提出了“螺纹自锁一般原理”和进一步的“机械自锁一般原理”;提出了“理想螺纹”的概念,认为“理想螺纹”是一种可以具有自锁性能的螺纹;它提出了普通螺纹副趋向实现“理想螺纹副”的办法;提出了在工业上“实现普通螺纹就是自锁螺栓、防松螺纹、其它高性能螺纹和高精度螺纹”的最简单方法。        运用这项全新的螺纹技术,它能很轻松地解决螺纹的防松问题、自锁问题,解决了过盈螺纹和普通锥螺纹的生产困难;可以以普通螺纹的生产工艺与成本,就能生产出微锥密封螺纹,解决了密封螺纹、耐高温螺纹生产成本高的问题;它解决了普通螺纹副各牙承力不均匀,也只能由前几牙承力的问题,即匀应力螺纹的设计生产问题等。
