我们现时使用的螺纹紧固件,有防松性质的,也有自锁性质的。而有些本来是防松螺纹,却说成是自锁螺纹。那么,该如何辨别与分别呢?1 ^8 l1 b" X% X) f! j5 v4 c: T
1.自锁螺纹副的基本判断依据
* G/ _9 q: }) z' }0 } 自锁螺纹与防松螺纹,最起码的一个区别是:自锁螺纹,是指一个外螺纹与一个内螺纹组成的螺纹副,其本身(而不是之外)就具有自锁性能。其辅助的评判指标应是:内外螺纹的主体牙型都应该相同,还应该与传统牙型相同,不能一个是三角螺纹,另一个是矩形螺纹、梯形螺纹、锯齿螺纹、楔形螺纹的组合。其中,美国产品“XX牢”则属于三角螺纹与楔形螺纹所组成的自锁螺纹副。再一个指标就是,自锁螺纹副应该是可以重复装拆、重复使用的。还有一个指标,是要兼容传统螺纹的所有性能,特别是保证裁荷指标,不能有了自锁性能,却连螺纹副最起码的"抗拉性能"都丢掉了; $ V, ~6 a3 Y# \2 j
由一个螺纹副之外再增加一些辅助手段或措施而产生的防松性能,如增加弹簧垫圈,增加如尼龙嵌件、螺套等充填物,破坏螺纹牙型,甚至焊接等,都属于防松的措施,这种螺纹副,都只能说是防松螺纹副;0 X+ F5 a9 d$ h/ H$ k% [
还有一种情况,是双螺纹副实现的自锁与防松性能的,这种螺纹副,也不能归并到自锁螺纹的范畴内。如双螺母防松、槽形螺母、高锁螺母等。% J; M) a+ @6 F
2.判断螺纹副自锁性能高低好坏的两个国家级标准
# `% k/ G+ g4 S' S$ V0 h 判断螺纹副自锁或防松性能的高低好坏,我国有两个标准,一个是国家标准,一个是国家军用标准。
8 t8 h$ E# X& M# S 按国家标准进行检验的检测设备很复杂,据说只有国家某部门才配有一台,却未见国内其它的标准件厂配置了该检测设备。
3 }4 n' W4 B' Q, e* v2 e6 h 而国家军用标准,则只是规定了检测的方法,是一个方法的标准,只要配有了标准的振动台装置,并按标准制造了相关的装夹具,就能对相关螺纹副的自锁性能进行检测了。它是按实际的使用情况,模拟螺纹副抗横向振动的情形设计的。4 T( I' q7 U1 ~& o. J+ }, r4 k" i
就检测条件的实现来说,按国家军用标准进行检验,比按国家标准进行检验,要简单容易得多,检测成本也较低一点。
8 d9 R) {: d2 }. F 按国内专家的比较,自锁螺纹副能通过国家军用标准检测的,就一定能通过国家标准的检测。反过来说,通过国家军用标准,会比通过国家标准的更难。我们的航天、航空产品,其螺纹副的自锁性能,都是按此标准进行检验的。
! q2 a7 m2 n# h1 G, L 3.自锁性能标准制定的建议
0 r3 e+ _; j* g2 m# n/ I k 建议我们的厂家,在制定自行开发的自锁螺纹紧固件产品标准时,应引用我们的国家军用标准《GJB 715.3》作为基础标准。这项标准同时也是一项等效采用美国军用标准的标准,具有国际性,可信度高。
3 U: Q; p- u$ v1 ?) M) M
( b. o( X2 A( H9 T+ D[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-1-4 00:08 编辑 ] |
