1天前
查看: 3914|回复: 8
[已解决] 请大家帮忙,CAD粘贴到WORD用什么字体最好
发表于 2007-1-27 20:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古乌兰察布
CAD粘贴到WORD里最好用什么字体呀,我用宋体字的话看不清,以前我画图用的都是宋体,现在要改别的字体,有什么好的方法
发表于 2007-1-27 20:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
宋体应当可以呀!
% z6 }: E4 [# {怎么不清楚的?能贴张图或提供DWG图看看吗?
, h/ ~% e' [7 H: D 5 k0 e0 \3 N$ G( i, e5 \' g
你可以用betterwmf软件把CAD的图粘贴到WORD中。
发表于 2007-1-27 22:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也有同样的问题确实如此
发表于 2007-1-28 08:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
如果只粘贴文字,什么样的字体都是清晰的,如果图形和文字混在一起,宋体看起来就不清晰了,但打印效果还可以。这种操作一般是为了追求较高的修改效率和一般的打印效果,对屏幕浏览没有要求的。
' Y, m, W$ w7 V8 j
- W1 y$ k; F# q. H) O如果同时想要有个好的屏幕浏览效果,选用线条粗细均匀的字体就行了,比如幼圆体、黑体等,图纸中一般都习惯用仿宋体,其它的字体感觉有些不习惯。如果想用宋体或仿宋体,同时也有较好的浏览和打印效果,就不能用这个粘贴操作了。' h! v- f3 z+ q  [5 @( v' L' j
' x1 ^2 S, T4 y+ d, ~0 o
下面是个整理贴,可以参考一下,二楼也有图片样例。7 W$ |1 g/ P' I1 D; y) J  c8 T
" H  W# R: `/ x' JAutoCAD图形输出位图及矢量图系列整理补充篇' ~  N( w+ H: [
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=193614
★新手★ + 5 积极应助
发表于 2007-1-28 12:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
顶,先试试,谢谢了,
发表于 2007-1-28 13:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也遇到和楼主一样的问题,我的解决方法是这样的!
% o' @9 n& q+ I; }2 b; u0 ^& e* n- z9 r( x* X
1,将CAD图形转出为wmf格式,这个是矢量图,就是说你任意放大多少倍都不会失真的2 j$ ?, n3 k+ Z+ y9 T' {+ I
2,在Coreldraw中将wmf转进来,然后转成图片格式,JPG,GIF,TIF都可以!
+ O  {5 T. T3 d0 A1 t# {, |. \% I% i0 M: ?6 V% U
不过麻烦了一点,但是效果是绝对的好!
★新手★ + 5 经验分享!
发表于 2007-1-28 17:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还有1个方法,在编辑文字中直接复制文字,在WORD中粘贴,再在WORD中编辑字体.适用在CAD中有相对独立性的文字.
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-1-28 18:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 amy8 于 2007-1-28 17:32 发表
! l- e. [) W$ c: ]还有1个方法,在编辑文字中直接复制文字,在WORD中粘贴,再在WORD中编辑字体.适用在CAD中有相对独立性的文字.
/ [' H( @( W3 z; a2 o& F# r# }: {3 ~
" x' K  i9 q, k( o
: {) k, K- N  n. v. n* C; R& L( t3 ]
补充一下:
" F: u$ F$ j, h# B$ f如果在多行文字编辑器上编辑后复制到WORD,那么要注意模型空间底色不能为黑色,改为白色。1 @5 z' i+ R. ~9 x
单行文字编辑后复制可行。
 楼主| 发表于 2007-1-28 19:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌兰察布
谢谢大家提供这些意见,我今天改了一下字体设置里的宽度比倒,设置为1的话会比较清楚一些,不过又出了新问题,那个直径符号会变成问号是怎么回事呀,
