10天前
查看: 2419|回复: 8
[已解决] 铅黄铜棒在钻孔时出现粘铜应该怎么处理?
发表于 2007-1-27 21:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
铅黄铜棒在钻孔时出现粘铜时应该怎么处理?
发表于 2007-1-28 21:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
答复
一方面可以改用和铜亲合力差的合金刀具,另一方面可以在钻孔时加乳化液。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-29 08:13:27 | 显示全部楼层 来自: 美国
还有一方面原因吧   是不是因为温度太高啊
发表于 2007-1-30 20:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
钻孔时加入润滑液,用菜油与四氯化碳混合液,好用
渔樵 + 2 应助
发表于 2007-2-13 16:12:42 | 显示全部楼层 来自: 美国
最好用铸造铜,这样硬度可以,就可以用一般的刀具加工了!
发表于 2007-2-15 18:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
一是更改刀具的切削刃的后角,二是用乳化液进行冷却.
发表于 2007-2-15 23:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
除了楼上几位提出的几点需要注意外,楼主是不是注意到加工机床的主轴摆动量,过大也会影响孔的加工的。
发表于 2007-2-16 10:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 8719626 于 2007-1-30 20:33 发表2 {1 m) L# q0 u9 C( x
1 U2 R; R" `- s  d& I" Z很无聊的土办法,竟然还会有加分。
/ i8 y# F3 ~, m4 [' y菜油会不会腐败?菜油中的不饱和介酸会不会腐蚀机床?四氯化碳的危害更不用多说了——蒸气有毒,它的麻醉性较氯仿为低,但毒性较高,切勿吸入人体。吸入2~4毫升就可使人死亡。
0 Q3 K( R. @* H: n% _% [$ U2 y再看看四氯化碳的MSDS中关于健康危害的章节:
  x& W! M7 @3 M8 ~. C( e, i7 ]; d
健康危害:高浓度本品蒸气对粘膜有轻度刺激作用,对中枢神经系统有麻醉作用,对肝、肾有严重损害。急性中毒:吸入较高浓度本品蒸气,最初出现眼及上呼吸道刺激症状。随后可出现中枢神经系统抑制和胃肠道症状。较严重病例数小时或数天后出现中毒性肝肾损伤。重者甚至发生肝坏死、肝昏迷或急性肾功能衰竭。吸入极高浓度可迅速出现昏迷、抽搐,可因室颤和呼吸中枢麻痹而猝死。口服中毒肝肾损害明显。少数病例发生周围神经炎、 球后视神经炎。皮肤直接接触可致损害。慢性中毒:神经衰弱综合征、肝肾损害、皮炎
2 C2 z3 v' y# G6 P
: ]$ P2 o- \6 |/ I1 {( i4 y
所以,为什么非要摒弃专门加工有色金属的金属切削液而用一些n年前的土办法呢?
7 y$ G9 E: ~9 b. F铜合金的缓蚀剂目前用的最多的是苯并三氮唑(BTZ或BTA)及其衍生物,但是其溶解度非常有限,必须借助助溶剂。
发表于 2007-2-16 12:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 沥青 于 2007-2-16 10:00 发表
1 j7 e$ t" l6 R
$ x6 f1 P1 n3 L9 I6 y很无聊的土办法,竟然还会有加分。
% |- k$ d9 x. W菜油会不会腐败?菜油中的不饱和介酸会不会腐蚀机床?四氯化碳的危害更不用多说了——蒸气有毒,它的麻醉性较氯仿为低,但毒性较高,切勿吸入人体。吸入2~4毫升就可使人死 ...
& V& G3 I$ B- v6 P" ] 非常支持你的说法!在生产中除了安全生产外最重要的环境保护和人的健康问题! 8 I4 c7 c# l% c, C0 n( Q# R) M
LZ所说的问题就是合理磨制钻头就可以解决了,还要注意一下转速和走刀量的配合问题。冷却使用普通的冷却液就可以了。:victory:
