发表于 2007-1-27 23:42:54
来自: 中国江西九江
维修钳工理论试题5 Y' S5 [. D" D) |
判断题:(每题1.5分,满分15分)
" x; f% |; f. ~+ Y$ i6 |4 X) g可燃气失火时应先关闭阀门、切断气流,然后灭火。 ( ): r$ Y9 r! C: b0 Q" b
刮削后的工件表面组织呈紧密状态,有利于提高工件的使用寿命。 ( )
7 A- m; |) V! z/ w甲、乙两零件,甲的硬度为250HB,乙的硬度为52HRC,则甲比乙硬。 ( )/ Y9 x) H; L! \# x, _7 }5 ^
压缩比是内燃机的重要参数,其值愈大,表示气体在气缸内被压缩的愈厉害,压力和温度也升得愈高。 ( )3 V" d+ b% m |1 [$ r$ r
单缸四行程汽油机每次进气、压缩、作功、排气行程,便完成一个工作循环。 ( ); Y0 L: N. K( u: H& l2 r
模数为2,齿数为30的标准直齿圆柱齿轮的分度圆直径为60mm。 ( )# S/ `4 z; o, R" g
制图时,标注尺寸的法定长度单位为厘米 ( ): P& L3 A( k' u
UXF使用的检查记录卡需要作曲线的记录卡是单值卡。 ( )! S, A; [; j# F* d1 Y9 C Y) ?! @
9、一对相啮合的齿轮,其模数必须相等,压力角可以不相等。 ( )
8 I) }5 [% q5 U7 G! `& K* \10、在通常情况下,零件尺寸公差和表面形状公差值越小时,表面粗糙度数值越大。( )' N' ~0 O) T1 x
选择题:(每空1分,满分15分)' i. l1 |9 V y
1、一压缩弹簧因受外部压力的作用而产生变形,其长度缩短,外径 。% j. \: k5 W, |( F% e7 `' w$ c
a、不变 b、增加 c、减少
! _5 o3 t5 W+ [' f6 {- @% V2 C z7 A q" J2、钳工常用的锉刀是用 材料制成的。
3 p: B' b, I4 b! Z# z a、灰口铸铁 b、碳素工具钢 c、硬质合金$ c% l' Y* c, i/ I
3、下列属导轨润滑油的为 。
0 c( d* v# u* P9 d, O! A. d a、HM46 b、CKB68 c、G68% a8 k [* i5 a$ Q3 ?- w# @
4、机床进行定期清洗时,重点应放在 。/ g, G3 v7 _$ H( A3 S) i
a、机床导轨 b、 机床润滑系统 c、机床传动零件/ l/ j( I! `" m( x! I: Z" ^/ }
[4 L# B/ |% X7 O* _
5、普通圆柱蜗杆传动,已知蜗杆头数Z1=1,蜗轮齿数Z2=51,则传动比i是 。 a、50 b、1/50 c、51 d、1/51
3 L$ j6 J, e5 Y) o6、神龙公司TU系列发动机活塞销与活塞的配合是__ __配合,活塞销与连杆的配合是__ ___配合。 ( u3 Y; F) J6 s; a- ]8 f
a、过盈配合 b、过渡配合 c、间隙配合
) }* u# u3 m- Q5 W! Y! o' u7、低粗糙度磨削时,应选用粒度较 的砂轮,并要用比较 的金钢石修整砂轮,以获得较好的 。
; z% s2 [: e6 T4 R a、锐利 b 、纯 c、粗 d、细 e、微刃等高性 f、自砺性
2 m+ K1 D2 k- k# D! n$ r8、在高速、大功率和低速重载的工作条件下,宜采用 ,因为它能耐冲击和振动。/ N# k3 s, A& R$ R) A2 E# P9 n( a
a、滚动轴承 b、滑动轴承 c、轴套
; j, ^& v1 I9 S" v5 s9、材料弯曲过程中会产生变形,当弯曲的曲率半径和材料厚度间比值越小,则材料变形 。8 g# T. \) [+ Z
a、越大 b、越小 c、成比例
; g- T5 P" k' N$ u* X: h10、切削用量三要素中,对刀具耐用度影响最大的是__________。5 F1 x' U, P* S; I- K9 ~8 ^! J
a、进给量 b、切削速度 c、切削深度8 }- v! O [) e$ H7 D
11、要降低液压系统中某一部分压力时,应采用 。
1 ~7 q8 @0 \% N- b- j a、节流阀 b、溢流阀 c、减压阀
# c- _3 c/ b$ r x12、液压泵是靠 来实现吸油和压油的.5 h" p: i: j1 J" |& o
a、容积的变化 b、转速的变化 c、流量变化
" h/ k6 P( V4 w6 Y# b: } Z5 t三、填空题(每空1分,共15分)
6 \, E% R5 I6 j) A/ S0 `在高温下能够保持刀具材料切削性能的能力称为 。
2 o! }& i: q% @1 W' |: w7 \) z" ?5 a液压传动系统的四个组成部分动力元件 、执行元件 、控制元件 、辅助元件油箱、油管、压力表、滤油器。
4 _( L8 V! J3 {5 i3 Q1 w/ x金属切削的三要素是 转数 、 、 。% Y% D3 D. X) V0 ^* y/ H7 K* V
常用的退火有三种: 、 、 。
3 E' u: E0 V5 Z! K. T a' y5 K; S用卡规可以测量圆柱工件的: ,而用塞规可以测量: 。
! x7 `% K0 W) r; T4 D( |3 b写出形位公差符号的名称(1) // (2)◎ 。
1 [2 L! F* ^7 E% T [切制法加工齿轮就其原理来说可分成 和 两种。
* t# T, Q1 p0 L7 _" D1 q孔轴配合的两种基准制分别是基孔制、基轴制,优先选用 。
7 p: C. g3 B1 E! b% |) o* I四、简答题(第1题10分,2、3小题各9分)
; b0 L( \/ T7 \* F( g$ ?- n1. 举例说明一个你或你和他人所合作解决的设备故障,要求具体描述故障现象、原因分析、检查排除过程和步骤。7 ?. b! C# R! k: j0 }1 B8 W6 Z$ r1 ]
' ^% g8 }; Y" l
8 U/ w/ ]) I, f' {
, a4 K+ z/ ^% b1 J6 G x- L/ E; W
/ k$ O7 V/ M8 p' k! z. S$ l8 o, l5 U: k7 K) ?% V7 \ ?5 l
引起机械加工零件加工误差的因素有哪些?: i9 F+ y) g4 b. [
1 E6 ~: [1 m. Y3 l
' T: t0 d R$ ~( P; T
8 s* u# ^8 `! g/ k2 s. _影响切削力的因素有哪些?
b5 C/ L& @; R) J! u# {4 p , p$ s( o# S& e3 r
- J3 J4 E6 q! C4 I# g
# j: c D; m D0 E9 O, u' g
6 `2 C* S% [. t4 e! J9 A6 u五、计算题:(1小题9分,2小题8分)
6 Y/ I8 x) b) M# a4 g9 v1 _) L已知ф25H7/f6,求孔与轴的极限偏差,极限间隙和配合公差。注:ф25H7(+0.021/0)ф25f6(-0.020/-0.033)。: @3 c5 M7 Z7 D. f
计算表 & \( u0 l' V7 g9 w* l" ~4 M
配合零件 孔ф25H7 轴ф25f6 8 Q- W) P' m( S+ i# y- i/ A
最大极限尺寸 ; I) P, o+ Z1 h: }: V8 |
最小极限尺寸 ! k! x' W8 o1 @3 m6 J- E
上偏差
1 l* I4 G1 K$ t6 R. B. e( T% p9 T/ a下偏差
% a! v0 a/ {3 l$ P& g+ q- t6 a配合形式 6 C1 G( m1 X* r* r1 h4 X" d! x
最大配合间隙
2 v, }8 B: k3 S8 p. ^最小配合间隙 ) x0 p- j% ~8 A& d
! n' Z; u) Z6 m$ g7 ], n* e : e$ G8 b5 f7 N* F7 ~. U* G
* O* [% Z8 b5 [9 W) t
; U9 J) L) R( ~+ }
2. 有一对标准直齿圆柱齿轮,齿形角为20°;Z1=21,Z2=66,m=3.5mm,求这对齿轮的中心距尺寸.
7 w+ m7 ?1 c; ^3 V4 R3 @
% }, D6 ?& h: l0 u 4 F) C; j9 v3 G! O3 r
* l; G3 h5 D( z+ k
4 V1 s% ?+ M/ q, M! v5 x! j C
六、制图题(每题5分)
# c9 f' [0 p0 F% _8 N) k1、根据主、左视图,画出俯视图
$ q! N9 O; Q2 x. ^$ U7 T
9 f. e' f: q7 g) B5 \2 j ) {- i/ a* K5 P% R! i
4 j/ D; x4 Q5 t& X) K7 d 2 X5 V5 Z5 v- B6 T
- J( v% \5 n: Q- ]4 C4 y2、根据主视图在其它视图上补缺线 |
