9天前
查看: 2186|回复: 4
[讨论] 有用铁水成分、温度管理系统的吗
发表于 2007-1-28 09:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
我们铸造厂较大,想建立铁水成分、温度管理系统。不知国内有没有铸造厂已应用?9 y# e; K3 ~3 a* x* k
欢迎在此讨论这个问题。
发表于 2007-1-28 11:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
这个问题很有讨论的价值。目前国内有没有铸造厂使用我不清楚,我认为如果能够实现铁水成分、铁水温度的在线控制对保证铸件质量的稳定很有意义。记得上世纪80年代济南铸锻所对冲天炉熔炼搞过,通过调整风量、焦比实现冲天炉的优化控制,其控制的目标应该是铁水温度,应该算做铁水成分、温度管理系统的早期开发,具体应用、推广情况不太清楚。本人认为铁水成分、温度管理系统应该有以下部分组成:铁水成分、温度的在线测量—成分温度数据输送及变换—数据处理—调整信息输送—调整执行(成分调整可以通过自动定量加入炉料或合金实现,温度调整可以通过调整风量、焦比实现,电炉铁水温度可以通过自动调整送电参数实现)。这个系统需要铸造工艺人员配合机电一体化及计算机程序开发人员共同开发。在此希望你厂开发成功,也希望熟悉相关知识的朋友发表高见。
发表于 2007-1-28 19:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
我们公司搞过类似的程序,是控制加料过程和调料计算的,可以在熔炼工艺员不在现场的情况下,炉工可以根据程序来达到控制铁液各项参数的目的。
发表于 2007-1-28 21:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
我所在单位是搞制造的,楼主所说的我们这里没有搞过,不过我很有兴趣接触这方面的知识!
发表于 2007-1-29 09:39:31 | 显示全部楼层 来自: 美国
我们公司正在完善成分和温控系统,主要为以下几点:( V1 \$ }6 M0 v) p% b
1、快速炉前分析仪。每一包铁水的成分都做分析,确保成分和各格。3 N5 X. P" V3 p- D* N: k( d/ y
2、成分不合格时,炉前调整(双联)和及时调整配料单。- c: j. Y2 f+ P3 u# t& V3 c& y
3、理化实验室测量试棒成分和理化指标(抗拉、硬度等)。
( n; \, Z& F' }  f8 g. D- ~) y4、冲天炉每包铁水出炉温度记录,浇注前每包温度记录,并大屏幕显示。4 N. E1 z' r# n7 B6 O: p
5、浇注前温度测定后,测温显示屏自动降温至浇注温度报警,浇注。7 l9 Y; i0 O1 ^; I9 O  n% P$ I& Z  f
6、此系统硬件:红外线或热电偶测温枪、炉前快速分析仪及相关耗材。' G; F- w9 W* f, q0 }
7、软件:良好的一线队伍,成熟的管理技术经验。
sting811 + 5 技术讨论
