查看: 1419|回复: 4
[已解决] 关于标注
发表于 2007-1-28 14:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
在标注过程中发现一个一个的去改标注设置(每次输入内容相同)真是一件麻烦的事。请教一下有没有一种可以一次性就可以设置好的方法?( C: j" W) O( E) n- N' }* [
" n* X+ j4 ^; M: e7 K
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2007-1-28 22:02 编辑 ]
发表于 2007-1-28 15:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不知道你标注时“每次输入内容相同”是什么意思?你每次标注无论什么尺寸都是输入吗?: K/ p2 t4 P6 u+ Z4 J+ T
如果这样那就是你的方法有问题了!
 楼主| 发表于 2007-1-28 15:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不是的
看来我没有说清楚,我的意思是标注的设置。就是在双击标注后出现的设置表格,里面是关于文字的大小,箭头的形式,以及数字的精度什么的。每次在标注完以后,都得做同样的设置,我就向请教一下有没有简单一点的方法,或者可以一次性就设置好。
发表于 2007-1-28 15:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
应当先设置好“标注样式”!
1 L* q3 U8 v. a6 |' J  @$ W  ]; b# }命令:dimstyle;或者菜单上:格式——标注样式!
+ Z' P( C8 j7 n调出标注样式对话框进行相应的设置,然后确定后再标注!0 B8 ?. b2 n- F; ]0 O
5 W$ y- R$ ?/ P2 n! Y2 r
顺便说下:$ _. A+ I5 a4 R0 V. R
你是刚接触CAD吧?有些基本的东西最好自己先看下书,如果连基本的问题都到论坛求助,你会十分累的哦!(当然论坛是不反对提最基本的问题的)0 ?& W( Z! Y# G4 K- @4 _( |
在自己有一定基础上,有问题来求助,会有人帮助你的哦!  _: c+ y; U0 I# ^" E' _
6 g6 e) _4 V  y1 ~6 Z8 L5 t$ D8 c/ i+ A9 ~
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-1-28 15:39 编辑 ]
唐昕晨 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-1-28 17:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
忙着赶作业
谢谢你的及时解答,今天是特殊原因,忙着赶作业呐,有空的时候小呆会仔细研究课本的。争取早日脱离菜鸟行列。谢谢哈!
