查看: 5123|回复: 22
[已解决] 我的PRESSCAD为什么会出现这种问题
发表于 2007-1-28 15:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位大哥,我的PRESSCAD2005在AUTOCAD2006上为什么会出现这种问题?
发表于 2007-2-1 16:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
PRESSCAD2005在AUTOCAD2006上安装要找内行人设置的,直接安装很多功能不能用!
发表于 2007-2-2 14:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
直接装在CAD2004上面比较好
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1 应助
发表于 2007-2-4 11:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
用2004在超级用户下所有问题都OK
阿帕奇 + 3
发表于 2007-2-6 19:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
CAD2005上面也没有问题/
发表于 2007-2-8 21:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请问在AUTO CAD2005上怎样设置啊?哪位高手帮个忙呀?
发表于 2007-2-12 20:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
如果是2005版本的,按照这个方法去安装是没有问题的
  g+ Y' J& E& M4 x0 e5 t: f# }4 u   娇娇五金模具设计有限公司                      2006 年 10 月 1 日
+ D. |- E8 U" Z. ^! D& ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0 s$ [7 I: r+ ?+ [/ Z
                 PressCAD 2005 for AutoCAD 2004、2005、2006
5 y0 P& n) `! D! `8 ?. {: m" y2 a! _( [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
. v, o3 A- O/ p, j      索引
+ Z" S  y9 ^  u     =============================================
9 T& Z7 R2 w& b+ [7 S0 g1 j  W9 C      1. 系统需求
7 y7 ?7 ?! ]% V$ i      2. 安装 PressCAD 2005
: o* y8 X$ X$ I1 x9 Z     =============================================
- c. M8 m& r- k# V8 N- e一. 系统需求 ) \* [# n! f7 k; b; g0 y9 ]
. `; B. A) n( D; `/ R) L! c3 w# H 操作系统: Microsoft  Windows  95 、Windows  98(或以上版本),) D2 U/ {% O  n; Q  t0 J+ b
            Windows NT Workstation、或 Windows 2000 Professional, l) x& ~; {+ W8 ?7 d; I8 m3 Z
CPU:      Intel 486、 Pentium、或 100% 兼容机型
, Y9 I9 D+ B( ~+ }  h 内存:    24 MB RAM$ U' [# E5 h- x. R% n3 C+ h1 v
磁盘空间:  100 MB 的可用硬盘空间; [6 M* {  E: w+ K
屏幕:     800x600 或更高分辨率:16bit 色以上
, Z* K/ V- l1 U' Z CD-ROM:   2x 或更高倍速,用以安装程序
" B9 T1 L$ h5 x  _0 e, h8 h8 q1 @ 请注意:硬盘大小和内存需求依个人计算机环境而定。
3 r% `, J, |$ |. {& V4 z& N二. 安装 PressCAD 2005% Y, r- d  v* v( C  b$ r
( K& y1 z, D8 D8 o8 ?  R4 \4 CPressCAD 2005 的安装极为容易,只需五分钟即可完成。 - G9 Q, p# ~/ {
以下是安装过程的说明...- r$ _6 B% K% `: O9 w
1. 请将 PressCAD 2005 安装光盘置入您的光驱。运行 Setup安装程序,选择PressCAD2005所要外挂到AUTOCAD的版本。选取安装路径,如“D:\PCAD2004(2005、2006)”点确定安装。
* N- t  ]7 O/ K7 q6 F8 d2. 按照画面上的指示完成安装,再把creak目录下的所有文件复制到PCAD2004(2005、2006)目录下的program下面粘贴时选取全部覆盖。
# S4 o& b/ Y" Y0 f# J3 a& M: j" t3. 运行AutoCAD 2004(2005、2006),执行工具------选项.打开选项菜单,在文件项目下面的第一项:“支持文件搜寻路径”下加入如下几行:(假设安装在D:\PCAD2004目录下)- u) }9 h) @6 ]( E
  D:\P CAD2004(2005\2006)\dat
  V6 D* y7 w, a/ D$ C/ J, g   D:\PCAD2004(2005\2006)\ icon
1 L6 X* P5 D) _1 H   D:\PCAD2004(2005\2005)\ program
5 P/ g2 H; @1 O! K$ R2 ^D:\PCAD2004(2005\2005)\ set" D. S9 o) f/ W' |7 E4 A9 ^
确定无误后回车,关闭AutoCAD.6 Y( e! |/ u3 J/ }
4. 重新运行AutoCAD.在命令行执行MENU,在选择菜单文件对话框中找到D:\PCAD2004(2005、2006)\dat\PRESS.并选取后打开执行;或执行环境设定,在档案下面的菜单,说明,记录,与其它文件名下的功能文件设为d:\PCAD2004(2005\2006)\dat\PRESS.MNU。都可以.这样一个正版带狗的PRESSCAD2005软件就给你弄到手了。
mr.lee + 5 应助
发表于 2007-2-12 20:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
按照画面上的指示完成安装,再到您安装后的目录下的set下面运行# `$ M" q# |! S" {7 r. L5 a
  PressCadReg(统赢资讯)这个图标文件,选取想要挂靠的CAD版本就OK了。完成后,即可运行。这种是自动安装的方法,前面那种是手动安装方法。8 }6 q) X+ s2 S$ L
4 Y2 M! q/ Z7 s8 W
特别注意:安装后应把PressCAD\set下面的mfcgrid.dll拷贝到windows系统下面的
+ c0 x! r: X0 B( V' n  system下面
, e& g, l+ G$ K: N如果安装后arx程序无法加载,请把presscad\set下面的mfc42.dll: j: U5 a2 b, L0 S
   拷贝到windows下面的system目录下. 如果没有看到mfc42.dll这个
2 Q3 O/ f! G) D4 x   档案,请在资料夹选项中打开显示所有档案即可.
阿帕奇 + 5
发表于 2007-2-12 22:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
mcfhxj 兄弟,非常感谢你的帮助!我现在加紧学习PressCAD.
发表于 2007-2-15 20:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
7楼、8楼的按装说明很祥细,非常好
发表于 2007-3-1 16:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可能因为不是正版吧4 r/ [5 s1 [5 _8 R# @/ f
我的了是这样的
发表于 2007-3-3 14:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-3-6 16:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
又学习了这么多东西!
发表于 2007-5-4 16:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
至于那么复杂吗?我的PRESSCAD只要挂上就可以用了啊!
7 v. m" `7 v- c$ _' k& Z
1 q  y  ~8 d) A- j0 r0 j2 E[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-5-4 17:55 编辑 ]
发表于 2007-6-7 00:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢!很好的安装教程。
发表于 2007-6-7 21:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我挂上去了,有好些用不了,还是自己不会用?学习中
发表于 2007-6-12 08:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
实在难得的资料,赶紧下载,先谢谢了
发表于 2007-6-12 09:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
PRESSCAD找不到啊,这里有吗?还是我的权限不够,楼上的朋友希望告知,谢谢了,我急着需要
发表于 2007-6-17 18:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
怎么我的PRESS2005安装时提示安装程序需要下一张光盘,请插入光盘1,该光盘包含文件data2.cab.
6 ^2 e9 c# W1 u/ M4 [* E5 M9 Q( _* m0 u请问楼上朋友,我的下载文件里面是不是文件不全,还是需要什么安装补钉,有完整的PRESS2005软件的朋友可否传给我,我在这里谢谢了,
发表于 2007-6-17 18:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 CHENXIONGXIN 于 2007-6-17 18:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' f! Q% A# _# S' ~
怎么我的PRESS2005安装时提示安装程序需要下一张光盘,请插入光盘1,该光盘包含文件data2.cab.% [; ]8 M* P% v  w8 K, i. F. x( |
请问楼上朋友,我的下载文件里面是不是文件不全,还是需要什么安装补钉,有完整的PRESS2005软件的朋友可否 ...
1 {) h" e0 p" A
本论坛下载的应该不会出现这个问题
发表于 2007-6-17 19:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
谢谢楼主了,我下载了全部的解压文件,可解压只需要一个就行了,其它的解压全是一样的,请问楼主是这样的吗?还是安装有什么技巧,请告知,谢谢
发表于 2007-6-17 21:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 CHENXIONGXIN 于 2007-6-17 19:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: D& k& u, n' J
# w2 B! H. r! \  Q是分段压缩的,只需解压一次,解压完后按照以上安装说明安装就可以了!
发表于 2007-6-21 21:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 #18 CHENXIONGXIN 的帖子
我有presscad全部版本www.shejixc.com
