查看: 4477|回复: 5
[已解决] 继电器输出,晶体管输出和晶闸管输出三者的区别
发表于 2007-1-28 17:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2007-1-28 18:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是初学者,这个问题我也想知道
发表于 2007-1-28 19:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
继电器可以承受2A250V AC /30V 1A  DC电压 触头寿命100万次- V8 Z5 c( o1 m1 r- p
晶体管电压一般30VDC 电流0.5A左右 寿命无限次! j1 G$ @$ M; ?. @
晶闸管 电压220V  1A 寿命无限次 缺点 输出必须交流 最大最小电压电流都有限制
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励应助
发表于 2007-1-29 13:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
继电器输出型是属于交直流输出模块,,它的额定负载电压范围较宽,继电器触点的容量与负载电压有关,电压越高,触点容量越低。  M. ]# w' q8 `
晶体管输出型属于直流输出模块,通常设有反极性保护措施,输出具有短路保护功能,常用于驱动直流接触器和电磁阀。" h& m, o' N3 [$ ^
晶闸管输出型是属于交流输出模块,常用于驱动交流接触器、交流电磁阀、电机启动等
cumtlangzi + 5 详细补充应助
发表于 2007-1-29 22:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
补充一点,由于继电器是有触点而晶体管和晶闸管是无触点的,因此继电器的工作频率较低,最高约为通断1000次/分钟,而晶体管和晶闸管的工作频率很高,可达十几万次/分钟.
bdblbyq + 5 鼓励应助
发表于 2007-1-30 13:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一点,用晶体管输出是无触点的,所以动作时间特别快,所以适用于对时序控制比较严的地方!! |1 E7 E+ s& P/ x! ]8 p/ d# x
用晶体管输出时,一般在外面接固态继电器,在回路在要接一个熔断器!
