发表于 2007-2-10 13:56:46
来自: 中国江苏南通
0Cr18Ni9属于奥氏体不锈钢# `- \. ?& a) H* O/ Z0 M
焊接不锈钢,会产生下列缺陷:
' w: t. x$ P" W- P1. 晶间腐蚀 可以采取下列措施防止:
0 D0 k8 N0 a ~, T& `% ya. 控制含碳量 减少奥氏体不锈钢中的含碳量,是防止晶间腐蚀最根本的方法。可以采用超低不锈钢焊丝,如H00Cr21Ni10。
+ J% ^5 X# C4 L/ fb. 添加稳定剂 如加入钛、铌等与碳的亲和力比铬强的元素,能够与碳结合成稳定的碳化物,从而避免在奥氏体晶界造成贫铬。 + p! x* ~( T U7 m2 _/ M; `8 L
c.采用双相组织 加入合金元素使接头中形成奥氏体加铁素体的双相组织,减少和隔离奥氏体晶粒! D' G$ t9 O" u9 _6 ~
的连续晶界 奥氏体生成剂:N Ni C Cu Co Mn等 铁素体生成剂:V Mo W Cr Nb Ti Si等
$ {( V7 w' i/ v. z' ?) n" |" h, |0 dd.焊后固溶处理 将焊件加热到1050~1100℃,使碳迅速溶入奥氏体中,然后迅速冷却,形成
z+ ?3 ?$ O: X/ g( M稳定的奥氏体组织- P f7 B' d3 _2 D1 X
e. 减少焊接热输入 采用小电流、大焊速、短弧、多焊道。
+ U- c3 M3 X% G: \f. 均匀化处理 将焊接接头加热到850~900℃,保温2h, 使奥氏体内部的铬有充分时间扩散到晶界,使晶界处的w(Cr)又恢复到大于12%,从而避免产生晶界腐蚀。+ d9 I% i0 e5 V
2. 应力腐蚀 防止应力腐蚀的措施首先是要消除应力,通常可用锤击法来松弛残余应力,或者在
' l/ y6 c% a+ W低温(低于300~350℃)进行退火处理,也可以在高于850℃进行退火处理。 |
