查看: 2314|回复: 4
[已解决] 内部先导减压阀问题
发表于 2007-1-29 01:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我想请教一下内部先导减压阀的出口压力状况是不是这样的:比如说出口压力负载是4Kg压力 ,那么减压阀就会通过调整让出口压力稳定在4Kg压力,突然压力变成8Kg了,那么减压阀是不是就会通过调整让出口压力稳定在8Kg压力,还是一直稳定在某个值9 }/ y0 i& r- [" J  \' I" u
( e' ~4 x: H2 S; W$ R[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-29 07:38 编辑 ]
发表于 2007-1-29 07:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
不明白楼主的意思,不过先导减压阀的压力设定不是依靠负载决定的,事先设定好了的,当然可以再调整,没有调整的话,压力是一直恒定的!
发表于 2007-1-29 22:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
如果你把减压阀的压力调整到10Kg的话,那么你说的情况成立,但是当负载压力大于10Kg的话,那么压力就会一直稳定在10Kg,就是说在负载压力小于减压阀的调定压力时,减压阀不工作,当负载压力大于减压阀的调定压力时,出口压力就稳定在设定值上。
江边 + 2 应助
发表于 2007-1-30 22:54:12 | 显示全部楼层 来自: 哥伦比亚
楼主那个“内部”的什么意思?如果是一般定值减压阀,情况就如楼上各位所说。还有一种三通减压阀,顺向是减压阀,反向是溢流阀,但情况也是那样。还有一种作为压力补偿器的定差减压阀,那是与节流阀配合,只保持节流阀前后压差为常数。前两种减压阀,都是未达到调定值之前,减压阀是个过流通道,到达调定值后,就维持调定值基本不变,不会跟随负载而变化。1 B0 P8 R0 d% \+ t( V' g0 ?2 m
与楼主讲的情况类似的是定量泵系统中,与节流阀配合的负载敏感阀(定差溢流阀),它倒是始终使泵的压力跟随负载而变,使泵的压力在最高允许压力范围内始终仅仅比负载高一个定值。
 楼主| 发表于 2007-2-4 09:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位的指点,3楼所说对我所寻求的答案最有帮助
