10天前
查看: 2706|回复: 9
[已解决] 截面图为梯形,上下有圆角的图形的平面图怎么画哦
发表于 2007-1-29 11:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
http://photo1.yupoo.com/20070129/114737_1610818634_rjhzvlym.jpg
6 \5 _9 B: D* o, r) i2 k0 y) k如图,这个图的俯视图该怎么画哦,轮廓线都相切滴" n$ E1 J& X9 Y" }. v8 \
! A! t! s( I( S% W7 s/ S[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-10 21:16 编辑 ]
发表于 2007-1-29 11:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
建议楼主先看看机械制图类的基础书再说,那里面说得很清楚!
发表于 2007-1-29 15:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
哪来的图?是不是少尺寸?
发表于 2007-1-30 14:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
一般还是要画出轮廓的,轮廓线不到交点。再则若主视图表达清楚了,就不要画俯视图,避免争议
发表于 2007-1-30 16:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主的意思是不是在俯视图中圆角的地方怎么画啊?!
发表于 2007-1-31 13:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
"一般还是要画出轮廓的,轮廓线不到交点。再则若主视图表达清楚了,就不要画俯视图,避免争议"
2 u: M; D4 E  e6 Y8 {% h; d说的太对了!1 s* T9 M0 Z9 @6 D/ ^+ w9 I
高手
发表于 2007-1-31 13:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不觉得少尺寸,没有什么特别的地方啊?被大家说糊涂了!
发表于 2007-1-31 14:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
少尺寸 ,  斜度是多少
发表于 2007-2-1 18:30:22 | 显示全部楼层 来自: 英国
你说的梯形,似乎是拔模斜度,俯视可按长方体来画,圆角不用画,只是交接处要留出缝隙。找本制图书看看,里面有详细说明。
发表于 2007-9-28 14:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议如果你知道实体模样的话,可用三维写好出工程图,再转成CAD图.OK.什么视图都没问题!
