查看: 7374|回复: 20
[转帖] 下载LSP
发表于 2007-1-29 21:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
LSP快捷工具 指令8 D/ z2 I& Q' X" Z- _9 @+ e
AA:圖層建立 AZ:更改屬性 A1:改標注為1位小數 A2:改標注為2位小數 A3:改標注精度
+ u8 [" W  j/ T/ o( A+ Z. J. qA3:改標注為3位小數 C1:倒角為1.0 C2:倒角為1.5 C5:倒角為0.5 CX:拷貝 CV:多重拷貝     CA:倒C角 CF:層復制 DF:直線標注BC:變層DQ:當前層 CY:復制層 GC:關閉層 LO:全開層
! ^2 E) b; I" R& Q- x, G+ P;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: W: h, Q! B6 l& I, |0 q
JK:加開層CT:沉頭孔 FM:反面放電ZM:正面放電 DCC:標注比例 DA:角度標注 DR:半徑標注     DC:斜線標注 DX:座標標注DK:單開圖層 DV:連續標注DD:直徑標注 FF:倒尖角 F1:倒角為1.0             DW:文字注解“(定位孔單邊+/-0.0直割) F2:倒角為1.5 F5:倒角為0.5 GY:改圓孔 GT:挂台繪制     9 s! e7 B+ B3 c
' K- f. T0 D$ ~6 z/ i( L# lH0--6:圖像填充 T2:兩切繪圓 T3:三切繪圓 FR:入子周邊倒R1.0 FT:入子周邊倒角R1.5     FG:文字注解 “(分割線)”   JK:加開圖層 HL:平行線繪制 HV:垂直線繪制 HH:單開主板層   JJ:文字注解 “(尖角處清角)”   KN:關閉坐標標示 OK:打開坐標標示 NN:標準標注設定     OO:標注圓點 HJ:編輯多義線 SS:改圖層為當前層 PU:清除垃圾 SX:標準上下公差
& l+ S: Z- |. m% K, k  o, T;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;   3 c- k6 R9 g# a% [1 o
DU:刷新尺寸屬性 TTR:多重剪切 VV:閉合線制作 QZ:捕捉點全開   XX:標注基準點確定   DZ:標注比例設定 ZX:自動標注 DDC:倒角標注 KM:刀口框口繪制 CT5:直徑5.0沉頭
" j/ B2 b; u$ b5R、5T、5Y:變為5號顏色虛線 OF:圖型偏移   GG:偏移到其它層   CB:復制PS,PH層
2 x* d! N% x$ o4 X) c$ A. t/ HCG:復制PS_W,PH_W層 RF:局部快速重生 CST:側視圖繪制 CR:旋轉復制 Y1--9:復制單一層
" A' U) ?4 Y5 ELY:利用率計算 LX:算線割總長 EL:刪除重復線 OL:多義線偏移 WX:畫入子外型
3 h' P; d* Q7 q2 X/ F$ ^9 xBG: 零件序號表繪制 AD:零件標注 AS:標注正負公差P1--9:復制線割單一層R1-6:R標注
0 l# q( I1 Z8 Q' jZL:中心点標注DL:端点標注JL:交点標注RR:設選層為當前層0 H: |' ?- {$ B% Y' W( y
- P4 t. I3 P* `' fEH:替換文字 DDC:生成倒角標注 DDR:生成件號標注 FC:圖層分離 HX:繪制合銷孔   TH:繪制彈簧孔 LLX:繪制螺絲孔   DLX:繪制頂料銷孔 CPP:自動分層 DDR:生成件標注
7 {: ^: W4 B6 k0 Z+ v0 w, @1S、 2S 、3S、 4S、5S、 6S、 7S: 變為 紅 黃 綠 淺籃 籃 紫 白   POO:快速打印
) i5 T# b( {: i: T$ x; f& a9 W;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  p' c* H0 O8 R4 v' p' y$ K4 uB1: 變COVER層 B2: 變UP層 B3: 變UB層 B4: 變PH層 B5: 變PPS層 B6: 變PS層( b4 v6 h; z1 k) w; c4 ^, ?
B7: 變DIE層 B8: 變LB層 B9: 變LP層 V1--9: 變線割層IIS: 螺丝绘制& H# j( u: P7 M4 }, d
1 g% b$ s0 \* c2 E; y1 、2、3、4、5、6、7、8、9:單開每一塊模板層       -, 單開料帶層 --, 加開料帶層
; _# E/ s4 ~; U2 L3 a  q& V) |. m% q11、22、33、44、55、66、77、88、99:加開每一塊模板層 =, 單開導板層 ==, 加開導板層
1 l  G0 W- g0 sO1 、O 2、O 3、O 4、O 5、O 6、O 7、O 8、O 9:單開每一塊模板銑床層6 ]" O& p2 {( \6 Z- l
O11、O 22、O 33、O 44、O 55、O 66、O 77、O 88、O 99:加開每一塊模板銑床層
7 O% l8 r4 W; P3 _W1 、W 2、W 3、W 4、W 5、W 6、W 7、W 8、W 9:單開每一塊模板線割層% t9 [; ~* Z  _' E
W 11、W 22、W 33、W 44、W 55、W 66、W 77、W 88、W 99:加開每一塊模板線割層
/ p( _. l8 ]8 e$ D$ t
# b! h, Q' E/ `1 }希望楼主可以加一个威望呀大伙下了要顶
' g3 N& C1 t0 t- o: W' E: m2 Z1 `# \0 n0 P1 ^+ q2 @
[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-2-2 16:33 编辑 ]
LSP.rar
24.58 KB, 下载次数: 151
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2007-1-29 21:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LSP
都是图层管理。好好用。" j5 O7 N2 e; c7 E0 l' c4 A; I0 d
, T& v7 W$ w: B; @4 Y
4 @# z' s2 B$ r, p- S请再详细一点,给个简单教程最好+ E  N) @  h+ L' D. i- n! X" |4 X
, u8 T3 w6 e. x3 E4 n5 Z7 g) C[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2007-1-29 21:59 编辑 ]
发表于 2007-1-30 23:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是一个外挂吗?  M9 K+ g+ |$ v  i8 Z
在AUTOCAD2006下可以吗?
发表于 2007-2-1 20:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个不是外挂的,是直接加载在CAD里面的一些LISP程序,应用时在CAD命令里面输入命令的
发表于 2007-2-2 14:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
楼主怎麽把我的东西拷到这里还原创不对吧
# ?6 N3 d; s' u7 T* o- r6 vhttp://jxsjslm.ttsite.com/read.php?tid-2083853-fpage-2.html
发表于 2007-6-14 08:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
这个是CAD二次开发,加载程序,很好用的,我现在就在用这个,不知道好我的是不是一样的,要的朋友赶快下,非常方便,将这个文件放在C盘就可以加载了,
发表于 2007-6-19 12:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主啊
发表于 2007-10-26 11:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
图层管理比较方便 明显提高了绘图效率
发表于 2008-3-17 01:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢楼主,下来看看good good good
发表于 2008-9-19 16:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢 楼主 :) :)
发表于 2008-9-20 12:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
哎呀又要记命令啊~~~~~~~~~汗~~~~不够人性化!
发表于 2008-10-9 13:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
:P :P :P
发表于 2008-11-20 15:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么要流量
发表于 2008-11-24 17:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
简单而且实用,收下了
发表于 2009-9-4 19:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好资料共享,谢谢楼主。
发表于 2009-11-16 20:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
好资料共享
发表于 2010-9-16 10:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好用,谢谢
发表于 2011-7-14 10:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不管怎么用的谢谢楼主,尽管有人反对,同时对原创作者也表示感谢
发表于 2011-7-15 12:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
繁體軟件不知可用否,下載試試,支持分享
发表于 2011-8-14 08:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢楼主啊
发表于 2014-8-4 16:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很不错的LSP,模具设计用的着!
