查看: 2079|回复: 1
[其它] 节电宝典中精选的十六项妙招:
发表于 2007-1-30 07:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
节电宝典中精选的十六项妙招: 1 \! d! j" M# C# [* N! t. d! z1 h
  照明 ( h% l: d" N  j  H1 J+ @
  1、把白炽灯改成节能灯,在同样的亮度下用电量可以减少到原来的五分之一,而且节能灯的寿命是白炽灯的6倍以上。 6 o( n2 r5 ?( \7 a8 r9 q
  2、1个优质节能灯的价格为15元,每度电费以0.48元计,使用6000小时所用的电费和购灯的费用共计38元;而达到相同照明亮度的白炽灯需要六个,同样使用6000小时需要127元的电费和购灯费。
( w5 s6 r+ F( C  3、灯具也节能!比如,和传统的荧光灯支架相比,飞利浦的明丽T5电子支架,不但身形更小,优雅时尚,寿命可以达到15000小时,省电更省钞票,还配有多种色彩的装饰扣呢。
) m9 l% {$ }- v, w8 P8 H3 S  4、光衰是衡量节能灯品质优劣的重要标准:节能灯在使用一段时间后,灯光会越来越暗,这主要是因为荧光粉的老化,技术上称之为光衰。飞利浦作为节能灯的发明者,其特有的“恒亮技术”在确保寿命长久的同时,还能保持高光效而更节能,是真正的10000小时长寿之星。   + C4 Y/ P' G9 ~7 t0 F
  5、选购节能灯应购买品牌好,具有光效高、寿命长、显色好的产品,不仅要考虑初始购买成本,更应结合使用成本、替换成本和使用效果等多方面因素,才不花冤枉钱。买质量、品牌都有保证的知名品牌如飞利浦等。 & k" \! C3 Z; D) d  Y
  空调
6 N2 R1 `, b( E* I  6、选购空调时要考虑最适合房间大小的匹数,1匹空调适合12平方米,1.5匹空调适合18平方米,2匹适合28平方米,2.5匹适合40平方米。 , G+ A: H' R' F; O6 e
  7、夏季空调温度设定在26℃一28℃,这是人体最适宜的温度,不容易感冒,更是实实在在的节电。
3 k8 ~. A9 p# R. e2 g) h  冰箱
! x2 [( w% @3 R* x  8、使用电冰箱应减少开关次数,缩短每次开门的时间。
4 h, O" `! V9 q" W" T  9、冰箱内贮存食物不宜过满,冰箱内食品之间及食品与箱壁之间应留有100mm以上的空隙,以利冰箱内冷空气对流,减少耗电。
. S* W* Q( E5 L  10、安置冰箱时,它的背面与墙之间都要留出空隙,这比紧贴墙面每天可以节能20%。洗衣机
# M" w% t- m! ?  Y2 c* g9 B  [  11、洗衣机的耗电量取决于使用时间的长短,一般合成纤维和丝毛织洗耳恭听涤3-4分钟,棉麻织换洗涤6-8分钟,极脏的衣物洗涤10-12分钟。
8 _1 t% L, z0 W5 \4 g  12、同样的洗涤周期,“弱洗”比“强洗”时叶轮换向次数多,电机会增加反复启动,而电机启动电流是额定电流的5-7倍!
% Q2 V4 V. Q! r: l  电视机 . `1 y3 V8 U. Y6 F* o
  13、电视机不要开得很亮,如51厘米彩色电视机最亮时功耗为85瓦,最暗时功耗只有55瓦。 0 u9 w; @; i2 D: b) X' m6 o. Y( E: }
  14、电视机音量也不宜过大,因为每增加1瓦音频功率,就要增加3-4瓦电功耗。
% K8 q& o/ v( f; s3 k  电饭锅 2 [# ?# ?& i5 k! f# G, T$ w
  15、使用电饭锅最好提前淘米,用温水或热水煮饭,这样可以节电30%。 $ _* G, `2 ^' f$ I% l( H" n
  16、电饭锅用后立即拔下插头,当锅内温度下降到70摄氏度以下时,它会断断续续地自动通电,既费电又会缩短使用寿命。
1 z- W. S* c8 q5 A  展开想象的调色板,选择属于你自己的节能生活。这十六招如果你都能使出来,那么你就能领会这个夏天最丰富的节能时沿了!!
发表于 2007-1-30 15:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
选择属于自己的节能生活,保证生活质量
