3天前
查看: 2163|回复: 9
[已解决] AutoCAD、MDT 这两个功能上主要的区别是什么?
发表于 2007-1-30 09:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
AutoCAD、MDT 这两个功能上主要的区别是什么?" x5 {6 k0 {- m' @8 n+ Q% i
我现在想找个像autocad那相样能制作2d图,并且尺寸是可以参数化控制的,尺寸参数化这是主要的,有介绍一下吗?
发表于 2007-1-30 10:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
AutoCAD是通用版本,侧重二维,MDT是机械用CAD,里面有机械方面的标准件库,并且有三维功能
 楼主| 发表于 2007-1-30 10:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 dellxp 于 2007-1-30 10:21 发表/ ^" b+ Q3 n7 E8 c- ?- ?7 N! R
7 H% R% E0 z6 L9 [谢谢您好的答复,那mdt是参数化控制的吗?
发表于 2007-1-30 11:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
MDT包含了AutoCAD,好象是更高档次的软件
发表于 2007-1-30 22:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
好像MDT没有尺寸驱动
发表于 2007-1-31 16:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
参数驱动是三维软件的特点
发表于 2007-1-31 16:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 majunli 于 2007-1-30 09:42 发表
5 o. l* R! |3 w1 d# G  @$ RAutoCAD、MDT 这两个功能上主要的区别是什么?
3 }, u: I* Q) B. L我现在想找个像autocad那相样能制作2d图,并且尺寸是可以参数化控制的,尺寸参数化这是主要的,有介绍一下吗?
+ ~( X0 U9 X6 x' s8 h  g3 @2 w% N4 C- Q1 g8 y+ A% _0 \( Z
如果想楼主说的那样能做2d的且是参数化控制,岂不是很浪费,既然都能参数化控制了,还不如作成3维软件算了呢!
发表于 2007-1-31 22:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
mdt是可以参数化的,同时引入了前后层的概念,引入了零件的概念,也就是有了浏览器,你的要求用mdt其实挺好的.autocad一样有零件库,三维功能则不如用sw,pre,inventor,等了.并且mdt有了增强命令,用熟了确实很不错的
发表于 2008-4-28 16:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我的理解是:二维的设计软件应该说不能叫参数化,只能叫尺寸驱动。就是选中部分线段及尺寸,修改尺寸后,相应的线段随尺寸值变化,国产的电子图版二维软件(CAXA2007)就有这个功能。
发表于 2008-6-1 19:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我有点看法
我用的是MDT(以前也用过AutoCAD)简单的比较一下吧:2 o  H6 |! ?! ^* R( {! D; p
AutoCAD侧重的是二维设计,也就是平面设计(画画三视图)、当然也有三维的8 e' u* q, n0 Z5 `: _( X1 e6 K
MDT则侧重三维建模,由三维生成工程图(平面图)7 ~6 Y) a& m/ s5 k! ~0 h2 X
MDT是有尺寸驱动的,也可以改尺寸可以得到准确无误的尺寸5 ~8 K: e3 I- Q' A
MDT的设计流程是:画一个封闭草图----尺寸驱动----添加尺寸---完成草图----拉伸(旋转等)--完成三维图
