8天前
查看: 5012|回复: 4
[已解决] 球铁铸件中珠光体形成数量少的原因是什麽?
发表于 2007-1-30 09:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
发表于 2007-1-30 10:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你的问题很笼统。
, O! I2 [' g: ?( J影响球铁铸件中珠光体形成数量的原因有三方面:
- ^- o; q, O5 }4 t( X3 K一、化学成分,硅含量高,易于获得铁素体,从而珠光体形成数量少,如需要,还要加入珠光体易形成元素,如铜、锡、锑等。# w7 O* C) Z, `3 u) D* Q6 x
二、冷却速度,铸件冷却速度慢,珠光体形成数量少。
0 N. U- Y# F5 O+ ~' H三、铸件结构,铸件壁厚小,珠光体形成数量多,铸件壁厚大,珠光体形成数量少。/ A# B$ \3 n8 [. L) f& d; T$ p
: `# W6 S/ i/ E
你有具体问题,可把具体情况说说,以上是说得大的方面,具体问题有具体原因。
7 z. W- @* \, P5 v
* R6 ~2 G' e1 q[ 本帖最后由 minglizhi 于 2007-1-30 10:34 编辑 ]
sting811 + 5 应助
发表于 2007-1-30 10:59:39 | 显示全部楼层 来自: 美国
珠光体在铁中的作用十分明显# W" C, o3 p$ p
能够增加铸铁的抗拉强度和硬度3 D0 j, w; x( a5 ?. T
其在结构上表现为铁素体与渗碳体的机械混合物% I: g* G4 j& A0 _# _& e; n7 Y/ ]
其减少估计有如下原因:1、碳当量不足,只有碳当量大于0.0218时这种转变才会发生,但要是不高的话,密度增大  珠光体易分解9 l( L8 T  R' F
2、孕育剂的选择  孕育剂都有促进珠光体形成和细化的作用,可以选用这个作用更大的孕育剂
& Z) E- i" j- |7 w3、熔炼温度也要适当考虑
sting811 + 5 应助
发表于 2007-2-1 00:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
球墨铸铁活塞环金相组织的控制5 W4 s- e3 e1 e9 h% u- N
1.碳硅含量与毛坯断面系数的关系(原铁水的碳硅含量控制范围)
) c0 o  h  R  ]9 i* [) ~& O断面系数        ≤1.4        1.41-1.7        1.71-2.3        2.31-2.7        ≥2.7
$ B" y/ x- }* u/ ?6 U: G  C(%)        3.6-4.3        3.5-4.2        3.4-4.0        3.3-3.9        3.2-3.7! v: n1 q0 {" n
Si(%)        1.8-2.3        1.7-2.1        1.7-2.1        1.6-2.0        1.5-1.9
7 N( @  e; K6 r1 n6 [7 f. N, `1 `0 x, J; k$ `& [* V+ P
2.配料:过料误差,生铁、废钢、回炉料不大于1kg,铁合金误差小于5%,配比要求:Q10生铁35-50%,
  N! W% c' {4 M  A* q        回炉料 40-60%,废钢8-12%。: R7 f6 a7 g% v% ]7 |
3.熔炼:500kg中频电炉;加料顺序:少量回炉铁→Q10生铁→废钢→各种铁合金→回炉料。炉料开始熔化后, 要不断捣料,以加快熔化速度;炉料熔清后,加除渣剂造渣。当热电偶测试铁水温度达到1430-1480℃ 时,浇注炉前三角试样和光谱分析试样,调整炉内成分。
' u) @5 _  w! e9 w$ a8 B9 g2 d3 b4.球化处理:球化剂成分要求稳定,波动小,Re1.0-1.5%,Mg5.8-6.5%,Si38-45%,Al≤0.5%。出炉温度控制 在1550℃以上,铁水在球化和孕育过程的热损失为80-100℃;过高温度会使球化反应加剧,降低Mg的吸收率。采用堤坝式球化包。球化剂和孕育剂的加入量:球化剂1.0-1.6%,孕育剂0.6-0.8%,二次孕育0.1-0.2%。+ C9 W. T3 g  U+ M5 U% k0 I$ N
5.热处理:一般包括退火、正火、淬火、回火。铸态的炭化物、铁素体量多,必须进行退火或正火处理,否则只要进行淬火—高温回火即调质处理。
. R$ M2 P  h/ m6.热处理工艺流程:清洗→装夹→前处理→加热淬火→清洗→回火→检验
: V7 P  a; F. W7 V7.热处理工艺:
8 j, N- m9 {  d& ?/ C- C  ①毛坯铸态炭化物多  正火  900℃以上,保温1.5-2.5小时,要求炭化物≤3%% C4 r1 Y- E4 Z$ g5 N/ k
           淬火:900-950℃,保温1.5-2小时。
  [- U5 |% D* n& [0 Y6 C' f  ②毛坯炭化物少:淬火:900℃以上,保温1.5-2小时,要求炭化物≤3%
. G2 ~8 e4 o- H! E  ③回火:500-650℃,保温1.5-2小时,要求基体为回火索氏体,炭化物不超过3%。
8 o; _& ~1 V+ g8.主要金相缺陷及防止:4 t5 M% |. \# m# e
  ①缩松:含碳量偏低;铸型刚度小;球化剂中稳定珠光体的元素量太多;生铁中的反石墨化元素太多;. r2 k* b- ]6 L. v5 m% |
          撇渣不静;出炉温度太低或太高;浇注系统设计不合理;: t% [5 j( K% ~7 b% m/ b
  ②渗碳体量多:含碳量偏低;生铁中含有强烈反石墨化元素;球化剂中稀土含量多;球化剂加入量大;6 h  o, b8 t( s- L" |
          孕育剂加入量不够;型砂水分过高;
  J$ `7 m. Z5 T5 [) \1 ?  ③球化不良:含碳量不合适;浇注温度高;原铁水含硫量高;铁水过度氧化;球化剂加入量不够;球化
* P' O/ P. S1 ~. N' [% U6 ^( x' s" q* ?          剂成分偏差;出铁量控制不好;9 d, a8 x% F0 j+ F
  ④球径大:含碳量偏高;出铁温度控制不好;毛坯断面系数大;2 H- f. ^4 I) \/ `. }3 O
  ⑤铁素体量多:稳定珠光体的元素量不足;碳硅含量高
# H; m" @  I* z7 ]  ⑥调质后铁素体量高:铸态铁素体量多;淬火保温时间短;淬火温度不够;6 G# P' q2 U% S& O' I
    淬火操作未按工艺进行。
1 ]; L1 N( B* N; f( S  a  ⑦调质后炭化物量多:铸态炭化物含量太多;正火或退火温度低;
8 }8 M0 \3 ]! a  P9 O+ {6 M    正火或退火时间短;淬火温度低;淬火时间短。0 @' q  S8 Z- X& V% V) e: j* `
  ⑧调质后回火索氏体针粗大:淬火温度高;淬火保温时间太长。
  G+ r8 ?, A& G- g" {$ e  ⑨调质后出现贫碳索氏体:铸态铁素体含量多;正火不足;淬火保温温度偏低;淬火保温时间不够;
  a5 |& i6 n- M! Q; [! C7 J. ^- E    回火温度不对。
& P0 D- ?; E" t. H$ B4 u9 a  ⑩脱碳层超标:高温热处理缺少气氛保护;高温热处理时间太长;工艺上留有的加工余量小。
8 Q6 @5 A0 u8 R3 T7 |  11.残余奥氏体量多:淬火保温温度偏低;淬火保温时间不够;淬火液老化、冷却速度不够;0 R6 K$ L! w" o* e
                    淬火液选择不正确
5 q6 r5 ~. E) [8 _4 ?& t  E  |     以上是根据同行业及本公司生产经验总结的,文中的断面系数是指环模断面面积除以环模断面周长,是反映活塞环毛坯冷却条件的参数,类似于常用的铸件几何模数,其单位为mm。举一反三,应该对需要调质处理的球铁小件有一些参考价值。
发表于 2007-2-2 21:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原因2楼已说的全面,珠光体量不作为验收依据,如由于珠光体量不够,而使力学性能达不到要求,可通过正火改变基体组织。
