发表于 2007-1-30 14:28:15
来自: 中国广东深圳
高温改性合金塑料---应该是一类塑料而不是特定的某一种塑料吧。. v* W' B% S& ~
你们单位没有这方面的资料吗?那是怎么选的呢?
' U1 Z1 y9 R3 a" W' M我的理解是:你们公司要的是耐高温的合金塑料,至于改性,无非就是加玻纤、玻璃珠等等等等之类的。: q# I5 \9 T9 I# g6 M6 v3 @, m* a
由于不清楚你们的产品是什么。有什么具体性能要求。于是,我把一些塑料合计及其性能及应用发上来。
7 X2 [4 {& {! Z, v! u/ r# I 4 U, o5 ]( f2 p1 B$ l- Z
7 T, r8 X: {3 H; P& S
ABS/NYLON 耐热及抗化学性、流动性佳、低温冲击性、低成本 汽车车身护板、引擎室零组件、连接器、动力工具外壳
, i d! a3 Q: h. I5 D. }ABS/PVC PVC 增加防火性、降低成本ABS 提供耐冲击性 家电用品零组件、事务机器零组件 % Y. e5 S9 w: T$ s; C
ABS/PC 增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本 打字机外壳、文字处理器、电脑设备之外壳、医疗设备零组件、小家电零组件、电子器材零组件、汽车头灯框、尾灯外罩、食物餐盘
8 F( O& x3 m) T, v& r4 bABS/SMA 增加耐热性、流动性、涂装性佳 电子零组件、罩子、家电器材零组件 $ \( o/ z) ?8 l; n& H6 g( H* F
PPO/PS2 L* O- a7 ], B% k1 t; y3 C; w
PPE/PS 改善PPO、PPE 加工性、降低吸湿性、降低成本、提高PS热性、冲击性 汽车零组件、仪表板、手套箱、连接器、车轮盖、风罩、保险开关盒、电脑外壳、事务机器外罩、通信器材罩壳零组件、医疗器材零组件
0 M# K7 \0 k1 |! r8 e& lABS/Polysulfone PSF 提供耐热性、抗化学性、ABS 改善PSF加工性、降低成本 家电烤箱控制键、汽车车窗摇把、食品餐盘 ! q" i, j4 \2 `8 P3 C5 a+ T
PC/PBT PBT 改善耐溶剂及耐候龟裂性、PC 提供尺寸安定性及耐冲击性 汽车防撞板 0 q) w1 `7 R! y
( b4 B" _- |7 K0 P& u9 B& L b
PC/PET PET 改善耐候及耐溶剂性、UV安定性、PC 提供良好耐冲击性 医疗器材、血液透析零件、汽车零件、汽车防撞板、头盔、雪靴 . _3 Y6 J" E3 [' G- E. Q
PC/PE PE之加入减少PC 的缺口冲击敏感度、增加厚壁耐冲击性 电子电机家电绝缘零组件、金属替代品、玻璃替代品、仪器外罩、结构零组件 / I4 v% x+ b' z. J
PC/ASA ASA较ABS具有更好的耐候性、热安定性及耐应力龟裂性 与PC/ABS相近、需要耐候性及热安定性等 ' j4 E# _! E+ @9 U) P& Q
PC/PU 低温冲击性佳、耐磨耗、挺性佳 汽车防撞板、风罩、叶子板、缝纫机零件、导轮、电缆外套
& U+ H9 a9 g( ~5 g) g) WPC/SMA 高 HDT、低温冲击性佳、成本低、加工容易 汽车零件、烹烤设备零件、食品加工设备零件、照相器材零件 4 |& I* @1 `; X1 m0 K$ {) j8 D. L
PBT/Elastomer' m# F6 W: X( W% \
PET/Elastomer 改善 PBT 及 PET 冲击强度 汽车零组件、防撞板、叶子板、运动休闲器材 : ]9 q( M6 l0 H
PET/PMMA 增加 PET 结晶速率 5 f* ?! H; I" ^. h8 r5 [' x! Z+ Y
PET/Polysulfone 低收缩、尺寸安定性较佳、抗化学药品性佳 电子连接器
0 e: I5 y& ]5 X. }PPO/PBT 耐热性佳、尺寸安定性、加工性佳、表面光泽佳、抗化学药品性 % U7 I" b8 j' w
Nylon/Ethylene1 @1 N+ q# F: L" R& [2 O G5 R
Polymer or Elastomer Ethylene Polymer或 Elastomer 为改善 Nylon 低温耐冲击性、具有良好的阻隔性、用于包装材料 运动器材、事务机器零组件、电子电机零组件、安全装置件汽车零件
: I4 e* H7 w- G. ~, x" pNylon/PTFE 增加Nylon 润滑性、减少磨耗 齿轮
# k3 l$ R C) C) W6 k/ `PPO/NYLON 高温尺寸安定性、抗化学药品性佳、吸水性低 汽车防撞板
6 ^8 I8 z8 u% @, I( F4 c- P- ^
; s5 q7 t2 d! v9 z8 H" f[ 本帖最后由 crada 于 2007-1-30 14:48 编辑 ] |
