1天前
查看: 1829|回复: 7
[已解决] 关于空间不闭合的剖面线的解决办法
发表于 2007-1-30 14:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
俺就2个方法:
+ n0 n- _; P, U9 v
; B) P# a3 |3 E$ m2 L8 I4 V1.仔细查找每个连接点,确保连接。
; {5 v) a7 k; G  p- m: r3 O, K7 n2.逐个选择对象。; X4 f9 }) R0 k. l/ N
3 z" C1 b( {1 I7 r' f9 N  h5 P
但是觉得两个办法都比较麻烦,不知道大家还有什么比较好的办法?) i+ e6 c) C# @5 s1 k
( |, M5 K8 ]) ?# U[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2007-1-31 12:18 编辑 ]
发表于 2007-1-30 15:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
遇到这个问题时比较麻烦的!我也是这样做的,没有好办法了!; w/ w) ~1 P: K5 ?3 M% g4 M! M
- l/ f1 J( Z3 k/ X$ m也许以后的版本会有突破的。
发表于 2007-1-30 15:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个可以用PE命令把想要的线全选连接起来,如果发现在哪里没有连接就表示哪里出问题.
发表于 2007-1-30 16:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好用了,谢谢楼上的高手!
 楼主| 发表于 2007-1-31 09:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,却是可以用,虽然也有点麻烦,但是比起以前的简单多了;& M/ r- a$ ~' W% d' |, x: X# C
就是不太明白PE命令如何完全发挥作用
发表于 2007-1-31 10:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
HATCH$ d* U% q. L, V
当边界不完全封闭或很难处理到封闭时,用HATCH在命令行输入,可以选定不封闭的边界作填充
发表于 2007-1-31 11:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hunhunee 于 2007-1-31 09:47 发表" q- O/ j* v* z2 T9 O+ d: Y. B
# G: L- o8 d/ _* B* @& }/ B& M+ C就是不太明白PE命令如何完全发挥作用
3 e! v! `8 ?: H" e9 L
& B$ i% I, Y' }) O' G. k2 [. Z 4 A: S' X) l! e/ y& Z, t0 P2 p
这个是非常实用的命令,,具体的用法你不妨去参考下CAD里面的帮助,
6 H8 A% @+ o; ?% n3 v4 ^ ! [, P( M$ H0 K7 _
这个用在平滑曲面可以建出如图的效果
发表于 2007-1-31 13:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 唐昕晨 于 2007-1-30 15:31 发表$ D- ~+ w5 \1 x% B- @% B' r
/ Z3 `4 ]- ]4 t7 t/ Y  R" o7 j: D) C
- \! C- Z8 r; G  B7 \. d/ [
这个方法确实不错,我以前还真没想起来用来检查填充的缺口。
9 N( o$ S: x& X1 w偶以前都是用捕捉的方法看看连接处到底是一个还是两个端点。
+ i" r# r' l, j受教了!谢谢!
