查看: 1839|回复: 1
[讨论] 手工制芯工艺规程
发表于 2007-1-30 15:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
手工制芯工艺规程
1.    适用范围8 Z% @) F' b) x; K2 f) h
本规程适用于灰铸铁,球墨铸铁件合脂砂制芯
" w" L" \1 C8 _4 @% x9 c2.    原材料" l5 b. R: y& w5 A
2.1.合脂砂制芯包括:芯砂,合脂油,普通粘土# }+ s* E( ?  F
2.2.配制合脂砂的原材料应符合《原材料技术条件和验收标准》
' ^  F2 N1 R0 V) g, B3.芯砂的配制% t9 \4 Z( a" Q# E7 I
3.1.合脂砂配比及性能应符合表1的规定
% ?' }' N4 ]' K: T$ L
1 合脂芯砂的配比及性能
序号
合脂砂的配比(以原砂为100%,其他另加)
性能
原砂
合脂油
糊精
(可选)
8 C6 b  u& F! Q6 S% I) r' f+ h
纸浆废液(可选)
膨润土
湿抗压强
/kPa
干抗拉强
/kPa
1
100
4.0
2.0
3.0
3.5
25
1.0
2
100
4.0
2.0
3.0
2.0
25
0.8
注:生产中可根据性能要求,对配比进行调整" ~  T% c/ o6 n. F/ J
3.2混砂工艺
" G7 r2 n3 _$ b+ \  F4 r* U9 W原砂+合脂油→(混匀)→加水→(混匀)→加膨润土→(混匀)→出砂
$ J" h( M, i( x; l混砂时间控制在15-25min
3 ]* V" }$ w2 ?(?我们公司混制芯砂时不加水及糊精,纸浆废液,不知是否合理,另外合脂油的量控制在2.5~3.0合理否)
8 ~7 Q8 K/ D! r(?对混砂工艺,各成分的加入顺序是否合理,加水这步可以去掉吗,各阶段的混制时间应控制在多少)
7 D! y3 k5 W4 H9 o4造芯工艺
4 c) q5 a9 m- h" R4.1造芯前的准备% W- Q8 E8 b9 E# V) G/ R3 |9 o& i
1)检查芯砂质量是否符合要求$ Q6 d. U( Y( v0 b
2)检查芯盒是否符合工艺要求
" X9 d3 u, _! G0 c5 p, {- e9 Q5 t3)检查烤芯板,托芯板,样板,刮砂板等是否符合要求
4 J9 D6 y4 W9 t* Q* N4)检查工具,辅助材料等是否符合要求
8 E( |) l; I: o% p4.2砂芯制造% K* v% B6 }3 m
1)填砂,舂实砂芯,如有活块,在舂实时应防止活块移位
$ }: D6 b  R6 K2)芯盒的翻转要平稳,不允许硬摔,脱芯盒时不得猛力敲打,只许敲打芯盒的加固带* u8 C; d* w( T& P
5烘干工艺
# f' T% S$ ~9 p0 P3 Z  x( G5.1烘干工艺规范应符合表2的规定
" m4 t% m" [7 d+ p- s; H
2 室式燃煤烘干炉合脂油芯烘干工艺规范
类别
; D. X/ [9 o1 w% h
装炉温度/
1 ]7 x3 K9 F0 G) w- [" @
升温时间/ n0 Q2 O1 m' S; ]$ }% G  e3 }) V
/h  y- D6 E& J$ G1 N$ m# ?4 e" d
保温温度/
  b; X1 E: b: M" U3 M) a* {- K
保温时间
  q5 Q: e; R' _6 h: V7 x* R3 ~; w$ x2 _/h
7 n# e6 v, i! o. z: e
出炉温度/- v. K; i9 B3 n, D# u9 N
合脂砂芯! j6 m3 X# R1 r6 O8 F  e, S
160200
: k2 Z0 z1 K$ C/ R7 R$ J2 }
1~2
8 L" {& V& M$ E0 m
200~240
: S! V# S# V7 {% m, y
1.5~2.5
& ~, e3 U7 i1 U$ l6 x
<150
* C: a& [7 H7 C4 t
 楼主| 发表于 2007-1-30 15:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 #1 aym0322 的帖子
发这个工艺规程,希望在这方面有经验的各位师兄给提点建议,不对的地方给修正一下,谢谢
