8天前
查看: 2512|回复: 6
[已解决] 齿轮重量的准确计算问题
发表于 2007-1-30 15:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
小齿轮的话重量相差不多,但如果是大型齿轮,象直径超过5米的,那齿部分的重量如何来准确的计算呢?: ]  e0 M- {0 `! j# v- ~
! ?, O5 [% O0 T0 A1 P$ R
[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2007-1-31 17:40 编辑 ]
发表于 2007-1-30 23:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
用PRO_E或其它三维软件造型,给定材料属性,软件即可精确计算粗重量
Ryo.Zhang + 3 应助
发表于 2007-1-31 08:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用CAXA中的齿轮绘制出整个齿轮的外形,查询到面积,很快就可以知道重量,而且很精确.7 A+ j+ ~; O: Q0 p6 M
这是最快的方法,可以试一试.
Ryo.Zhang + 3 应助
发表于 2007-1-31 11:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我一般采用2楼的办法,用cad建模算出体积,然后再手算质量
 楼主| 发表于 2007-1-31 16:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
谢谢几位了!
$ R) G, N. q# ]$ Z7 q1 Q& h! c :)
发表于 2007-3-2 10:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
3d建摸,然后计算体积算重量..这是最常用的方法,还有一个不错方法,就是先做一个成品再称一下...那更准哦
发表于 2007-3-19 15:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
各位楼主提供的方法很好,谢谢
