楼主 |
发表于 2007-1-30 17:35:37
来自: 中国广东深圳
塑料添加改变耐热性
9 W: M2 B9 l0 y& Y
j1 o1 t/ `- }" y" S! n5 H(1)塑料的填充改变耐热性) ]8 ^$ P( G' c- s5 U& b
" ~; e+ C. O; Q4 K) O1 P在所有填料中,除有机填料外,大部分无机矿物填料都可明显提高塑料的耐热温度。常用的耐热填料有:碳酸钙、滑石粉、硅灰石、云母、煅烧陶土、铝矾土及石棉等。例如,云母的最高使用温度可达1000摄氏度,是最有效的耐热改性填料。1 G! d& `+ E- Q. O2 @
5 ?* U; H* f p2 L! Y(2)塑料的增强改变耐热性
. E* ]# u' u1 f
5 n7 O. u. S; W8 j塑料的增强改变耐热性效果比填充还要好,这主要是因为大部分纤维的耐热温度十分高,熔点大都超过1500摄氏度。常用的耐热纤维主要有:石棉纤维、玻璃纤维、碳纤维、晶须、聚酰胺纤维及丙烯酸酯纤维等 2 Z3 `7 Z# x/ d e Q
改性塑料的阻燃性" V v, {& F% x$ W
2 @3 K% r- N+ Y- T2 ^% A9 k3 Z
塑料的燃烧性
% |, z2 T& h9 \9 F: T3 v$ y
& m/ S0 e, D# M4 n6 b5 s c! |* ~大多数塑料的阻燃性都不是十分好,衡量树脂阻燃性的好与否,一般用如下三个指标。
% k ]$ x o6 ^* n$ V& Z2 \7 ?
5 \% v, w6 {2 a4 f/ U(1)氧指数(OI)
4 E% N- V" C- |% E5 ~8 [( {# y0 F' V" Q! Z \- T
(2)美国UL标准(UL-94)' u9 o% K3 g# l2 N, o
' n ?; b- y) E# y7 }8 k
美国UL标准中测试方法为观察塑料在直接接触火源时的燃烧情况,并对其进行耐燃性分析。
* U* W, D/ {- W% ]" X3 C4 j# P3 e( q l! {( t( C3 Z3 t) K
a、V-0级 离火后10s内熄灭,并不引燃其下方30cm处药棉0 n3 B% B; c$ w0 F0 h, G! r; R
h+ C% _( x8 v( b. v, f) ~
b、V-1级 离火后10—30s内熄灭,并不引燃其下方30cm处药棉0 r0 {3 Y& K: l4 p9 m0 u
5 }+ F7 v& Y% ^ v! Z d( M5 H( R, Jc、V-2级 离火后30s内熄灭,但可引燃其下方30cm处药棉7 {6 F1 m0 q* [( T
) ?3 m7 p8 }+ S7 I7 G塑料添加用阻燃材料及配方设计0 N& q: x+ t( @. ^' u) S1 O
( ^+ h5 {" F/ E Q( ^0 X4 i
(1)塑料添加用阻燃材料1 _, [: Z! b( J; ^# f
5 O; Q U2 t/ F7 U
塑料添加阻燃配方中常用的组成为阻燃剂,它是一类能够阻止塑料引燃或抑制火焰传播的助剂。* p* A# c9 ~2 j$ }' P$ T! f: c8 ?7 l
# b* B& n& ]* J5 J" ?9 Y阻燃剂是塑料配方中常用的助剂,其消耗量仅次于填料和增塑剂而成为塑料的第三大助剂品种。阻燃剂的种类很多,目前已见报道的已达上千种,而且经常使用的已达百余种。比较常用的阻燃剂按其分子组成可分为:卤系化合物、磷系化合物、氮系化合物、有机硅化合物及各类无机物,如AI(OH)3、Mg(OH)2及Sb2O3等。
& @7 f/ w J* i+ d7 n其实阻燃等级不止VO V1 V2还有两个5VA 5VB
. J" o! L0 i/ B/ `- o
2 a" @) f D5 R/ k8 ?只是应用相当少,好象也被人们所忽略了.. Z: k; M3 D4 N$ ]) Q: E
. s% v% D8 G% m7 K下面说一下测试要求及判定标准
6 P! N; L6 h; u1 E( G2 A, H
$ s% \; i: {/ `! j. |试样:' T, d8 y: B; l
6 J1 J- G) O r o% l3 ^4 F3 P3 I
1:试片:125MM(5")#13MM (1/2")#厚度(一般为3MM(1/8")- Q8 g; m' f! r& F* ^# r
6 K. y, j; o3 ^& R$ f t) A# k6 A$ C2:试板:150MM(6")#150MM(6")#厚度(一般为3MM(1/8")7 E! G6 [ N3 I
0 M. ~: e9 J! K) F% M j3 I- c试片的测试程序:
3 R4 k: m4 s( [, b% n$ [# z0 z4 @4 s: h s# I( f9 U% p
1:每一个厚度总共10个试片(分为两组)被测试
' R" A% ]: ]% F( y# ~9 }+ S( _( X: `* W9 E3 W: t2 y
2:每一厚度取5个试片为一组在23度,50%RH下放置48小时后在测试9 [8 ?% h) W9 F' l6 d
5 Q, R5 ^0 N, ?7 I7 l. ^- z
3:同一厚度另取5个试片为一组70度下放置7天后再测试
1 W; ?( C5 n4 a# S, }, f* C! I, Z* m0 I6 u* v% D$ H
4:测试棒试片以长轴垂直地面方式固定.
+ a5 e$ G0 c9 f2 u0 Z1 C
( S: E8 ?$ N' H& @& [# u5:一个高度40MM中心是蓝色火焰总长125MM高的本生灯,放置方式与垂直方向呈20度角,并使蓝色火焰的顶端接触前试片的底端.燃烧试片底端后在移开火焰5秒,如果操作重复5次.) F$ r3 H8 ?: H- h
, L- w. o T5 }% d) f
试板的测试程序:除了试板以水平方式放置外,其他同试样程序一致,火焰燃烧试板之底面. Q$ H( s3 N6 N$ a
+ Z$ n# \2 g6 N. e
94-5VA判定标准:
( ?5 x; q4 A7 y4 X2 P$ g- [: Q4 n+ A
1:在第5次的火焰燃烧5S之后,没有任何一试片被点燃或持续燃烧超过60S
) j% @. ? u+ `) q/ j, K( B) ~- ]" J2 c
2:没有任何试片滴落之火焰分子会点燃放置下面300MM(12")之干燥吸收性外科用棉花
2 }, ~0 _# ~/ U( b: h) Q+ R- }3 f( j6 E3 l) ^. ^6 n! F
3:没有任何一片试板被火焰穿透.' d6 V. e/ {5 s7 m) |
* L! z" c# |8 v! @2 x5 X) z# \
94-5VB判定标准
/ Z2 S' u' V- B! Z3 Z, \$ K2 I7 n( l- E- z# h
: O) b+ M% z% B; e, Y
$ `4 _' e$ b: J2 ?# D2:没有任何试片滴落之火焰分子会点燃放置下面300MM(12")之干燥吸收性外科用棉花0 ]2 u6 `$ l- ?
9 Q- q" i, O; X7 Q4 u* Q
3:试板可被火焰穿透.
5 o$ l; [+ d* ?8 K6 P1 Y1 }# }# w* u- A$ I H
以前看过这方面的资料,现在自己编辑的,可能语句不是很专业.有出错的地方帮指出来. |
