在我们使用AUTOCAD绘图的过程中,经常会出现这种情况:图中内容很少,但图文件所占的空间很大,图形生成的速度也很慢。这是为什么呢?其实原因很简单:图中的垃圾很多。
. H6 k( j. k# S. Y! P( ?4 v% d 图文件中产生垃圾的原因很多,其中一个重要的原因就是使用了一些应用软件。应用软件为了方便用户使用,在启动图文件时增加了许多设置。增加的设置是为了适应所有可能出现的情况,因此十分全面。实际上在绘图的过程中,由于绘图内容差异,不同的图中总有一些设置不用。另一方面,在使用应用软件的过程中,许多附加过程会引入一些过渡性的信息,这些信息在没用的时候有的可能会被清除,而有些信息仍然会被保存在文件中,这些未被清除的信息就成为垃圾。比如当我们插入一个图块,如果图块未被打开,有关此图块的记录就是有用信息,当图块被打开以后有关图元已不再是一个整体,但图块的有关信息仍保存在文件中,这些信息就成为无用信息即垃圾。如果一个存在垃圾的图文件又被另一个图文件引用,那么这些文件中的垃圾也就可能被转入新的文件中,造成垃圾积累。
4 r7 i4 H2 d6 U" h/ T 为了提高工作效率,在绘图的过程中应当经常清除垃圾。
/ _, t2 Y2 P N" o! q+ p5 ` 由于图中垃圾来源不同,所以清除垃圾的方法也就不同。
6 }6 I( @& m: V/ M 方法一:
3 a7 R9 @, H, k1 f 一般来说,一张CAD图中最常出现的垃圾有以下几种:未引用过的图层设置、线型设置;未被引用的图块(已被打开的图块)、标准字样(STYLE)、外形等等,这些信息可以通过PURGE命令清除。
' x8 p/ Z# u8 l- F, x/ I6 d6 p 清除过程如下:
% Z. V: z' |8 z% K3 G9 y ①COMMAND:PURGE↓* W! k, I6 s' A0 ]& G2 D
Purge7 |7 P6 d( L3 ?( o$ |7 A
unused# {# H6 f& Z: E! g
Blocks/Dimstyle/LAyers/LTypes/SHapes/Styles/All- U! I5 R0 l) q) u- w# Q
Blocks:无用图块;
% b4 r) N/ a# h$ O, W Dimstyle:未被使用的尺寸标注格式;. e, R9 r" P0 T* M
LAyers:未被使用的层设置;
+ C& j9 K- ?) Z8 B LTypes:未被引用的线型设置;
$ D; Z% F# E6 D3 O. m9 w7 M SHapes:无用的外形;
' @. ?6 `% T" v: b$ m Styles:未被使用过的字样设置;9 E1 p6 N" h, a
All:以上所有各项内容。
8 R. ^; r8 ?# u& n 用户可以根据需要按系统提示删除不同内容。每一项被删除的内容系统都会要求用户予以确认。+ @" @4 J; J( Q9 D
注意:此命令的使用必须是打开一个文件后第一条命令。
1 X8 v: A6 {( _( v I 方法二:
7 ?! }2 [. j* W9 Q* _: [ 对于上面提到的几项内容,也可以通过WBLOCK命令来完成。其过程如下:' d0 Q- B2 W$ t2 ?/ q9 D
COMMAND:WBLOCK↓) R. F( @4 P( G; \# Y& E
Filesname:(files)↓, |+ a% o. _& ~9 q* }7 B1 T
Blockname:↓7 ~" W8 W# y" ?4 U2 D' k3 [
此方法与采用PURGE命令清除垃圾的方法相比,其功能更强大。它清除的内容范围除了上述这些可以用PURGE清除的内容之外,还包括更多的内容,比如非当前使用的用户坐标系。与使用PURGE命令不同,使用此命令时系统并不给出单项提示,而是直接全部清除,因此该命令的使用# @7 x1 P3 p$ F$ S. F' e4 p% ~
应谨慎。& v' e& j6 g) ?
删除空块
+ H; \6 F ?& Y. k7 l/ b 所谓空块就是图中一些不含任何图元的块设置,并且这些块可能在图中被引用过,空块对图的外观没有影响,但会扩大文件容量,降低文件运行进度,通常空块可以在LOCK———?命令下发现其名称并通过使用INSERT命令核查其内容。如果发现用前面提到的两种方法清除不了一个空块,那就说明这个空块在图中被引用了。由于空块中没有图形元素所以无法识别,因而不能用ERASE命令将其删除。
$ M* S3 c; z6 F# e) Y7 F 删除空块最有效的方法就是用一个本图中没有的有形图块替换它,使它在图中现显出来,然后再删除它 & g& n' k* }) ], ^* d4 G& \% G
删除过程如下:
0 O7 ^% }! A+ n! d" d6 c ①Command:Insert↓
+ ?( L6 Y% L% f- B Blockname(or?)ccΚιtkιd
, r/ w7 g; e- n# S. Z0 a. _3 u (用TK(图库)目录中图文件d替换本文件中cc图块), X# \0 J: \# F6 q# }: n
InsertionPointλC
5 E) A. z" k% R3 R! s ②Command:e↓(删除图中出现的d块)0 A) x. |4 T5 Z- u9 s7 M4 ~& W' Y
使用方法一、二删除图中CC块设置(实际上其内容已被D取代)。+ H4 \6 w0 f5 b/ y9 I
空字串
' t1 v! O$ I. E7 n; Y+ \: ^+ |, Z 有时图文件可能还会出现空文字串。空文字串与空图块一样,无法在图面上直接观察到,因此也就不能直接用ERASE命令删除。对于空字串,可以首先通过QTBXT参数发现它,然后再将其删除。删除过程如下:
7 ]4 y8 `. Q7 c# k0 d ①Command:Qtext
: `& e% s% o1 b1 ` On/OFF(OFF)ON↓———将QTEXT参数值设为ON。
( f+ c# [/ g( }2 e' D ②Command:Regen———按新参数值重新生成图形。
4 c7 h W/ H( v/ y$ `3 t 这时图中文字变成矩形方框,方框的宽度与文字的高度相等,其长度与文字串的长度相等。使用此参数后空字串会变成一条短线,这样就可以发现空字串了。有时表示空字串的短线可能与一些线条难以区分,这时可以使用LIST合作进行证实,看图中的短线究竟是线条还是文字串而定。在做完以上工作后,可以再用WBLOCK命令,不过这一次不要在Blockname的提示下输入,而是键入回车,给一个插入点,然后用鼠标将所有图元框入。这样做的结果与方法二的结果是有差别的。1 v: K* c" F3 ?# K* o, _
经过这样一些处理后图文件中的垃圾基本上被清除干净,图文件的容量可以降到最低,文件的运行速度也可以大大加快。 |
