查看: 5520|回复: 10
[原创] Lifew_v6.62破解的
发表于 2007-1-30 18:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1. 光碟片内容:3 Y5 O/ _* u; o9 c) U. X/ ]+ |5 V
$ @$ i9 P& F' Y! @9 O) g" j
    LifeCAD 光碟片内容如下:
/ |6 B: K. {; `# z. J: u7 r2 j5 R. x! R( g5 i4 k& v1 U, z
    Lifeavi     <目录>   LifeCAD 多媒体教学的内容3 I- `6 ?. ?$ X8 d5 O4 a' K; a
    Lifew       <目录>   LifeCAD 软体程式" ?4 N: i$ t1 _. v/ e9 n/ L" [/ M
    hasp       <目录>   保护器的驱动程式% N2 Q# Z( V6 h+ x( U& r7 |) H
    avisetup.exe         多媒体教学的按装程式0 O& C' y! }, P, _) t
    hdd32.exe           保护器的按装程式- r+ J9 z+ ]+ Z& f" _# @5 {
    setup.exe           LifeCAD 软体按装程式- w5 N6 u) O, p+ V
    readme.txt           按装方式及问题排除
- ~1 L4 F( H( d6 T6 _
' J/ {' d2 I2 ?- ~, Y6 f: ?( ?2. 自动按装程式:2 t# g% F2 g. g% s5 G
" H( N& E) {) `, `; f    A. AVISETUP.EXE 多媒体教学的按装程式
: r$ K1 A0 F& _$ {) l6 }+ ]. f      选择「开始」,再选择「执行」利用「流览」选择磁碟机为「光碟机」执行
! ]* F( q/ B; u3 f3 @; |7 S      AVISETUP.EXE後程式自动在桌面上产生一个「LifeCAD多媒体教学的捷径」。" V, v1 F4 T& _+ O* e
' R7 X( M) a. L) g* _# v' ~    ***** 执行 AVISETUP 後,可执行此「捷径」来了解LifeCAD的按装动作 *****
4 i* B0 {' s4 f, v) M+ m
( P  \# B" M' t1 }    B. HDD32.EXE 保护器的按装程式
! L0 H4 O0 \* r# F      选择「开始」,再选择「执行」利用「流览」选择磁碟机为「光碟机」执行2 H& R7 I8 u$ ^) t3 I0 T# K
      HDD32.EXE 後,程式问你是否按装利用游标选择[是],再选择一次[是],再选
: _) {. T$ J  M" U/ ~4 ^( X      择[NEXT],再选择[TYPLIC],再选择[NEXT],再选择[确定],再选择[FINSH]就
4 L# K0 c1 R: m$ l      按装完成。
6 u# m+ r) O$ i
* w9 `( V0 D( v- u% s: H2 q  U    C. setup.exe LifeCAD 软体按装程式 (假设光碟机为F, d* o% d; H, x; \. p
5 ~7 s$ Q$ M3 o7 b      SETUP.EXE 後,选择「按装软体,[R14/2000/2002]/[中文繁体版或中文简体
# m' L% d; U. V! P/ v      版或英文版」,再按「下一步」,利用对话框选择「AUTOCAD 的目录」,再按8 u1 Z4 b" }% O3 f; p8 f4 x$ J
      「下一步」,输入LifeCAD 要按装磁碟机,再按「下一步」 按装程式称自动
( e) ?( B) _( ^, g- C" N$ f# p      按装程式到硬碟。6 C  |6 Z) e8 q  Z
* T5 ]. p" J$ p- d% Y" l      a.当程式按装完成後,按装程式会将以下程式复制到 AutoCAD Support 目录里:7 k1 D' l. f9 B& [+ Z4 p" x% o: F
$ L# D2 N0 u5 w* R8 y
      R14繁体版:# e2 D4 B$ K9 ^  D1 |2 M
      FIFEWDCLCBASE.DCL     ; LifeCAD 对话盒程式库.- }3 ~- s; @  k
      F:LIFEWDCLCLIFE.MNU     ; LifeCAD MNU 档.
% g, {5 k" X5 b/ ^      F:LIFEWDCLCLIFE.MNL     ; LifeCAD MNU 的附加档., f# A7 I1 f) \: d+ J5 B
! r- T: R/ r) `( e" |8 P! D
      R14简体版:
1 s! _8 {& e. ~/ a! z$ F      F:LIFEWDCLBBASE.DCL     ; LifeCAD 对话盒程式库.9 w! N$ u- {! x: o% T/ t# D
      F:LIFEWDCLBLIFE.MNU     ; LifeCAD MNU 档.
) Q( k$ v8 \* \6 P4 D      F:LIFEWDCLBLIFE.MNL     ; LifeCAD MNU 的附加档.
( l# B2 Q% L, S( C2 @
( [% R3 {( x+ [      R14英文版:
, V# N- c" N+ @( }# W' ^      F:LIFEWDCLBASE.DCL       ; LifeCAD 对话盒程式库.* e! N+ I. T$ F; W/ b1 u" M
      F:LIFEWDCLLIFE.MNU       ; LifeCAD MNU 档.
: _. w! Q5 v% Z      F:LIFEWDCLLIFE.MNL       ; LifeCAD MNU 的附加档.1 M- \( K, |& b3 H3 C
! q& ^* r/ p, M      2000繁体版:
! ]1 o5 U' o& E3 V      F:LIFEW
参与人数 1三维币 +12 收起 理由
sxw68 + 12 好资料,不过请将里面得表情符号改下, ...
 楼主| 发表于 2007-1-30 18:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LifeCAD
5. 第一次进入LifeCAD) R, }* f1 [* k: S
" ^2 l* [8 m( F% |' @* b7 J
    A. 进入 AutoCAD後,选择样板档「life.dwt」再按确认。
6 k' Z+ i+ H$ M! k+ G' x
7 v0 w  K( X3 g; o3 `9 C' z    B. 在 COMMAND(指令):下输入 MENU 去选择 LIFE.MNU7 y" ~3 a, `" C. l
      如出现 LifeCAD Ver 6.5X Utility loaded......表示按装成功。
! e0 K: ~( M; s! C* I! ]' Q$ [) p. N' \  ?; |+ N8 V& g" p
    C. 在command(指令)输入 toolbar 将[LifeCAD冲模设计]常用的功能打开.9 A6 L, z5 N0 v  O, J% F( F
1 b( |; M+ \# j/ P, N7 {3 ^  Z# h8 x" }& s0 m6 ^" o3 X: D
6. 问题排除
( o8 Q5 w4 j7 Y7 l5 T1 |. }9 F$ M. p7 w. H- K! P- C6 F& C
  A. 检查 AUTOEXEC.BAT 是否有下列设定:
& ^5 n  ]5 D4 g7 X  o. m7 l9 b8 T! N$ ^  x
      R14 繁体版:   SET AUTOCAD=R14C+ z: r# ~# Q# ]% |  _  u6 i1 \6 k) S
              SET LIFECAD=C:\LIFEW
3 [* P" \- q! l: Q  ?* X
* q( t. ^4 Q  c+ g  m      R14 简体版:   SET AUTOCAD=R14B$ R& R' f- @. G% {! Y( b6 |% V
              SET LIFECAD=C:\LIFEW# U7 y8 y8 p7 S# J* H
. }2 |4 v' o& ~      R14 英文版:   SET AUTOCAD=R14' x$ ~# l6 Y: l# L0 H
              SET LIFECAD=C:\LIFEW; b. |% ]) e9 `8 S
) ?1 w* \+ X1 l; ^      2000繁体版:   SET AUTOCAD=2000C7 }7 C: K/ W% W) |- g
$ {, C" w( E; Z: R4 n$ R6 M+ u' E1 h/ T7 M5 y
      2000简体版:   SET AUTOCAD=2000B; n7 y) t1 c2 A( S6 l7 [) _
6 D3 V# X. v. ?. _; H/ y! F# _9 r, }- W, f$ j1 |7 Y" [. r0 b1 O  U2 F
      2000英文版:   SET AUTOCAD=20006 G- o& U$ }5 Z. v. z; b0 Q
              SET LIFECAD=C:\LIFEW% D) G" ?% O: p  U
' ~8 r" Q, Y9 ]3 G2 `
      2002繁体版:   SET AUTOCAD=2002C
; k9 m4 M4 i: G$ U7 r              SET LIFECAD=C:\LIFEW
) X8 S( G* y8 y; ]7 w, c$ s& K# R  d4 Q: K1 S8 n2 P( z* m+ F, o
      2002简体版:   SET AUTOCAD=2002B0 A9 e6 e  j( y* @( A' l
              SET LIFECAD=C:\LIFEW* v/ x! Z( N) l9 I
7 Y& V9 ~# R; E9 Y! H3 ~. e, {
      2002英文版:   SET AUTOCAD=2002
2 x9 L9 u- }2 a0 @5 @, S  I              SET LIFECAD=C:\LIFEW
: P. d* {; y+ }, d" W8 U
0 {* s8 R  s9 r- S2 K
' n+ t1 M6 c4 ]: B& }( m" [      ****** 如果没加入请加入後重新开机 ******% S( C2 d$ o  Z+ Z9 p
6 L+ e. x4 Z# j: [7 Q. _8 E' N8 M, m' B- p' X% k+ V
  B. 检查在AutoCAD SUPPORT目录内是否有 LIFE.MNU LIFE.MNL 及 BASE.DCL
  L- a( U, _% S, C& E
! R' t7 A2 ^% P2 t) _      R14繁体版:8 l, V% ~4 {2 o- T5 ^
      *** 如果没有,请 COPY C:\LIFEW\DCLC\LIFE.* 到 SUPPORT 的目录 ***
- r8 O; U4 N) `! i      *** 如果没有,请 COPY C:\LIFEW\DCLC\BASE.* 到 SUPPORT 的目录 ***
5 G1 ]' A1 h2 _! |7 m) v
! @8 B0 _5 w" C3 S6 M      R14简体版:
! Y$ h6 B; t3 m. m; D      *** 如果没有,请 COPY C:\LIFEW\DCLC\LIFE.* 到 SUPPORT 的目录 ***! m# f7 A3 g! Z1 x
      *** 如果没有,请 COPY C:\LIFEW\DCLC\BASE.* 到 SUPPORT 的目录 ***4 o; ~% V: H6 `( I' Z1 L! B
+ g; p4 X3 t+ g: }      R14英文版:! J# @$ Y. _( d- n4 F
      *** 如果没有,请 COPY C:\LIFEW\DCLC\LIFE.* 到 SUPPORT 的目录 ***% W7 A3 O4 I2 f+ v) [( f. t2 A
      *** 如果没有,请 COPY C:\LIFEW\DCLC\BASE.* 到 SUPPORT 的目录 ***) s# z0 f. x# O7 s
$ t5 j9 C' a6 D, D; c1 R" G( h+ e, s/ ~      2000繁体版:
9 F+ D, k, `5 x! m9 q5 t8 _      *** 如果没有,请COPY C:\LIFEW\2000\DCLC\LIFE.* 到SUPPORT的目录 ***! Q/ ^0 m! H: _# {' Y; c
      *** 如果没有,请COPY C:\LIFEW\2000\DCLC\BASE.* 到SUPPORT的目录 ***& H: {( }0 G. b4 T. h/ S: ^/ F
9 F" |2 B$ H5 Z) Z
      2000简体版:) }0 T6 B1 s" \5 i/ M. E& C8 ]7 t
      *** 如果没有,请COPY C:\LIFEW\2000\DCLB\LIFE.* 到SUPPORT的目录 ***# Z2 h) e/ ~' d, D5 z0 j( [# Y8 t) K
      *** 如果没有,请COPY C:\LIFEW\2000\DCLB\BASE.* 到SUPPORT的目录 ***2 f+ N" }. \/ @' n! S: [+ }
" q& g4 ~3 I$ Z  ?6 s4 c
      2000英文版:
9 _. P: I1 q( Q: R) Y      *** 如果没有,请COPY C:\LIFEW\2000\DCL\LIFE.* 到 SUPPORT的目录 ***4 U' q& H7 b+ \3 m- K
      *** 如果没有,请COPY C:\LIFEW\2000\DCL\BASE.* 到 SUPPORT的目录 ***: N- {& u3 G$ x+ b% {
& u7 V+ h3 ?# d  u. o$ M  \
      2002繁体版:. X8 [/ D9 k' ~" v) m. H/ @- S
      *** 如果没有,请COPY C:\LIFEW\2002\DCLC\LIFE.* 到SUPPORT的目录 ***; H9 o# A/ q# m- m6 }
      *** 如果没有,请COPY C:\LIFEW\2002\DCLC\BASE.* 到SUPPORT的目录 ***
7 ?$ B" b; Q& e1 {3 z: h- e2 \" w7 c# S" S) q
      2002简体版:! T3 U2 J* Y1 E, v0 o" ?* j& p0 r% K
      *** 如果没有,请COPY C:\LIFEW\2002\DCLB\LIFE.* 到SUPPORT的目录 ***# r: f5 p) o( @2 `
      *** 如果没有,请COPY C:\LIFEW\2002\DCLB\BASE.* 到SUPPORT的目录 ***" z: e' R; u; F" b5 i5 M  x+ ~7 t
3 h* U0 p! C. ^) s8 A  a0 z9 p      2002英文版:
6 `# t: y' [( X, h' r      *** 如果没有,请COPY C:\LIFEW\2002\DCL\LIFE.* 到 SUPPORT的目录 ***: }! ~/ f  l! T
      *** 如果没有,请COPY C:\LIFEW\2002\DCL\BASE.* 到 SUPPORT的目录 ***+ w7 F0 q9 r8 ^" L. k; ^
5 D# n5 U( h% T
      ------>>>>> 执行 MENU 选择 LIFE.MNU 就可以 <<<<-------
0 ~# S: W( i% u% J2 f0 e5 d4 `/ J/ r
" {0 x3 C$ O5 Z$ l' Y* p2 m    C. 进入AutoCAD执行下拉功能表「工具(Tools)」最下方「环境设定(Preferences)」4 q8 j2 {% G: r( ^4 g$ p
      出现对话框,选择「档案(Files)」内的「支援档搜寻路径(Support File Serch
- {1 W& P) B' G      File)」.
/ b) b+ j" G' I8 Y
5 [* U1 E1 A6 P6 @+ I      *** 繁体版 ***     *** 简体版 ***     *** 英文版 ***
1 ~: N: G8 J# d1 @1 b4 z9 I/ t* J, E1 q
      C:\LIFEW\USER       C:\LIFEW\DCLB       C:\LIFEW\USER4 W% D" h7 k2 L8 F5 z: P
      C:\LIFEW\DCLC       C:\LIFEW\USER       C:\LIFEW\DCL$ h9 H* v+ b) {: O% B5 H5 u! z# R
      C:\LIFEW\LISP       C:\LIFEW\LISP       C:\LIFEW\LISP: w* P% R6 d( G5 J  I
      C:\LIFEW\DRAW1     C:\LIFEW\DRAW1     C:\LIFEW\DRAW1
5 q" J2 k2 n* n& a7 F; ^" q7 N: x      C:\LIFEW\QDD       C:\LIFEW\QDD       C:\LIFEW\QDD
1 o% ?: u2 ?: O: O: g      C:\LIFEW\BMP       C:\LIFEW\BMP       C:\LIFEW\BMP
+ P. @% j2 A: d' F; Z7 l, {5 t: ^- c  S5 G5 C4 @5 v
( z1 q8 u! r  S( z# |# D      *********** 设定环境规画完成後请离开AutoCAD後再进入 *******! u6 ~, b; h, ~. W9 f# P5 V, x/ G
6 m/ x+ M0 R7 p6 i: x, N) g( c    E. 进入「AutoCAD」执行 LifeCAD 指令後出现 Keypro not Found) W+ R4 V$ f. q- y" T9 j
4 o* H& m  R. A6 H1 I      a. 先检查 LifeCAD keypro 是否有装置在电脑 PRINT PORT 上.
" ~$ F* R7 [! e, S; A
+ j% P$ C' ?, A+ B$ z1 D, X2 R      b. 作业系统是用 WIN95 请将LifeCAD光碟片内 HASP 资料夹的 *.VXD 复制到8 U$ h4 }8 P" x0 i8 ]: y
        作业系统目录下的 SYSTEM [例如 C:\WINDOWS\SYSTEM], J) }* n+ U5 m; q; D9 J3 x
; _( n4 Z  v: {! A- y% L% [4 i
        作业系统是用 WINNT 请将LifeCAD光碟片内 HASP\NT 资料夹的 *.* 复制到) i' ^8 _- C7 s4 e" U( u* h2 a! p+ e
        作业系统目录下的 SYSTEM 及 作业系统目录下的 SYSTEM32\DRIVERS8 \2 Q, Y% k6 s4 p
+ O/ X' X; v, ^' u3 I2 z0 l
        [例如 C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS]% z% x  G, O% D2 Z' Y# Z  Q9 }
; W5 N( O3 W2 S
      c. 你是利用非本机的光碟机按装,请将光碟片内的 HD32.EXE 复制到 C:\LIFEW! h/ [8 }2 I" i4 b. ~0 R
        (LifeCAD目录下)再执行一次(重新关机再试一次).
; ]+ s) M. ^& @  a8 p0 C1 l  u6 ~: h' f5 I
$ ^! B; B6 {; g# p' d
    F. 进入「AutoCAD」画面出现很多「笑脸」的 ICON 该如何处理?2 x* d0 ^  k" A+ Z3 `1 M
& {5 s* M( y. w5 f. c8 E' Z      R14 繁体版: 请 COPY C:\LIFEW\DCLC\LIFE.* 到 AUTOCAD SUPPORT 的目录,再
, V+ g3 q7 W  Q' H' a/ U8 N0 S. g              执行 MENU 选择 LIFE.MNU 就可以。- I/ Q) r8 p0 J5 Z" _, u: Z1 S
! w2 i: |  T' K- q" p5 j      R14 简体版: 请COPY C:\LIFEW\DCLB\LIFE.* 到 AUTOCAD SUPPORT 的目录,再
' W# q1 d# N2 D& ^5 Q3 @              执行 MENU 选择 LIFE.MNU 就可以。: z: _8 ~5 Y! V- \1 S
# e1 d' x* s5 t3 i. c
      R14 英文版: 请COPY C:\LIFEW\DCL\LIFE.* 到 AUTOCAD SUPPORT 的目录,再
* u% I* F( B/ N( N6 \3 u              执行 MENU 选择 LIFE.MNU 就可以。( z% M9 Q# K9 @; m$ [9 y, u2 E
6 `1 |$ ~: d* ]* C- b$ R
      2000繁体版: 请COPY C:\LIFEW\2000\DCLC\LIFE.MN* 到 AUTOCAD SUPPORT 的目$ F: h; q0 M3 S9 |7 }
              录,再执行 MENU 选择 LIFE.MNU 就可以。
! {+ m3 t& q' u3 r$ L; w# s8 V+ o; u. R0 n
      2000简体版: 请COPY C:\LIFEW\2000\DCLB\LIFE.MN* 到 AUTOCAD SUPPORT 的目3 \% z9 c2 b0 }0 g  Z. l
  F* h3 a+ d6 b( P# D+ g* }! `' U( o, ~0 R
      2000英文版: 请COPY C:\LIFEW\2000\DCL\LIFE.MN* 到 AUTOCAD SUPPORT 的目
+ h& v7 g: p  X              录,再执行 MENU 选择 LIFE.MNU 就可以。% O. f9 w. q5 H6 S+ X$ A" E
- r; n1 i# B: u$ B
      2002繁体版: 请COPY C:\LIFEW\2002\DCLC\LIFE.MN* 到 AUTOCAD SUPPORT 的目( \0 Y& n% Y$ l$ B7 @
. o1 }3 t; @: i* a% R/ X* }" k6 F( b5 [, k' M6 O3 N" Q2 g
      2002简体版: 请COPY C:\LIFEW\2002\DCLB\LIFE.MN* 到 AUTOCAD SUPPORT 的目9 _$ C  p: |. b" W; T/ ~. l
2 \+ L7 q: j/ s) @! ?7 _4 d: S9 ]8 [% X2 V
      2002英文版: 请COPY C:\LIFEW\2002\DCL\LIFE.MN* 到 AUTOCAD SUPPORT 的目# h. A/ c/ I# g6 N5 z1 ]
' l$ p7 Y- k7 F4 ~$ `7 J$ N, C# o
' w" X& w! j  S2 F/ i0 i  F% X$ y    G. 执行 LifeCAD 指令後每次都会出现 Bad argement ....,可能是您将光碟片上8 p9 q* S) e! z5 b  a
      整个目录 COPY 到硬碟上,造成 LifeCAD 档案变成唯读;请暂时离开 WIN95 到
' M; O% O8 M8 Y+ G9 R! Z3 g) }7 b      DOS 底下,进入 C:\LIFEW 的目录,执行 ATTALL 的程式,如此便可解决。
' z! l% i4 X' Z- s# p/ [% d( o
- N' }1 q$ W1 Y! s3 k" G  X) B7 L. W4 {5 _
    H. 作完以上动作还是无法执行 LifeCAD , 请执行 C:\LIFEW\EXE\HASPEDIT.EXE
9 C& |, {6 ]$ b2 n! F  s5 f/ V" H      ,出现篮色划面表示KEYPRO(硬体锁)没有问题;反之出现 Hasp Plug Not Found
" S' N; J2 S% |( u* e5 w' L1 v      表示 KEYPRO 可能接错(换方向或换另一个PRINT PROT),或KEYPRO 坏掉(通知我. B) V8 H8 D% E! c
      们,换一个给你,建议你可换一部电脑试看看)。5 I+ z  ]) ~# k" b. H$ R
! Q4 w' `9 A! h7 E2 L    ┌──────────────────────────────────┐) G# X3 o- X* _. \  N
    │***** 经过上列八大项检查完成後,相信问题已排除,如还是不行请来电 *****│
/ \, p7 I, {; d% N6 N5 N  q    └──────────────────────────────────┘
0 Q5 M% v0 ?; R4 @( D6 J, T8 h' Y6 V) B, s. \. a/ R5 |
7. 如何将 LifeCAD 多媒体教学光碟的内容存於硬碟内,不需光碟片?# X* c4 A& G7 z% e4 q8 E4 f5 c( y- n
/ W( D1 B2 x% e4 q( V* L
    a. 找个硬碟空间大於650MB空间的硬碟(假设是E.( k# X1 o& M7 H( Q2 K5 j6 d
! Z' c# ]$ V& y! w# }% |/ c% {    b. 利用档案总管将教学光碟 LIFEAVI 的资料夹(目录)复制,将磁碟指向E磁碟); C* y1 v  `0 ]7 f. T! Y! y% b
      再按贴上.2 f9 `1 p6 R8 w0 F
( J  h3 d! [4 {# n    c. 进入 E:\LIFEAVI 的资料夹,按下 Ctrl+A (全选)再按住Ctrl,按下右键,将档案
  A6 a3 e9 K& I: j$ g      属性唯读的框内变为空白(不是唯读) .
% F3 q( Z( `& q8 |
$ {7 a+ `" Q* W( ]" D' c: b    d. 在 AUTOEXEC.BAT 内加入 SET LIFEAVI=E:\LIFEAVI (存档後从新开机).: T' D+ i1 j% i, ^
* j4 D% _. F) U* s; r
9 m/ T( \3 }: S2 }1 _% l. U
    e. 将游标选取「LifeCAD多媒体教学」的 ICON 按下右键,出现对话框,按下捷径
/ n8 z3 d: \7 ?6 s6 B6 o# |      将目标及开始位置的磁碟机改变为E: (有二个地方需修改).
 楼主| 发表于 2007-1-30 18:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LISF
8. 如何将 LifeCAD R14 版昇级至 2000版或2002版 ?) k4 F* ^) M% C" e3 q
, @* k' D6 `+ [( |; j* s0 l
    a. R14 昇级到 2000版
& N, |/ y) t1 \" m2 ~4 \      1.将光碟上 C:\LIFEW\2000 的资料夹复制到 C:\LIFEW 资料夹下:; L- D- V; J4 I) _- v3 g
6 [' ^% X6 x$ b  a+ }      2.复制 LIFE.MNU LIFE.MNL BASE.DCL 到 AutoCAD 2000 的SUPPORT资料夹下:2 l4 z! A9 k1 H  L
6 d- H" T8 y& _: I9 O
      2000繁体版: 请COPY C:\LIFEW\2000\DCLC\LIFE.MN* BASE.DCL 到 AutoCAD  b+ d  M8 s& G
              SUPPORT 的资料夹下,再执行 MENU 选择 LIFE.MNU 就可以。" X$ L+ Q! h& r' G# R+ S
1 i  N: G5 O9 C0 a) ]  v      2000简体版: 请COPY C:\LIFEW\2000\DCLB\LIFE.MN* BASE.DCL 到 AutoCAD" f0 g! a, C) J! `0 P; G
5 ~( z" o6 g7 l
# ~) V" h1 T$ K/ T* W) R      2000英文版: 请COPY C:\LIFEW\2000\DCL\LIFE.MN* BASE.DCL 到 AutoCAD: f* W; J& L" T; T7 L; x: _
              SUPPORT 的资料夹下,再执行 MENU 选择 LIFE.MNU 就可以。* x; f& f8 D# m% u1 o& a
- ^/ h% g3 J2 g0 I8 E    b. R14 昇级到 2002版
; Y$ O/ d7 b) n( ]4 d5 F  Q/ X      1.将光碟上 C:\LIFEW\2000 的资料夹复制到 C:\LIFEW 资料夹下:# O1 Z. T+ Z; h3 I5 j
      将光碟上 C:\LIFEW\2002 的资料夹复制到 C:\LIFEW 资料夹下:6 i  {4 r+ Y" A  {# i' |
' k# x% I- j1 C% r  Z
      2.复制 LIFE.MNU LIFE.MNL BASE.DCL 到 AutoCAD 2000 的SUPPORT资料夹下:! w8 q* t$ u) a9 n2 H
* C7 Y* l% J( C: t
      2002繁体版: 请COPY C:\LIFEW\2002\DCLC\LIFE.MN* BASE.DCL 到 AutoCAD
0 K+ [6 j( v3 d) y              SUPPORT 的资料夹下,再执行 MENU 选择 LIFE.MNU 就可以。
6 S# R2 E' @5 t1 \/ ~
; f1 A8 i' }8 K      2002简体版: 请COPY C:\LIFEW\2002\DCLB\LIFE.MN* BASE.DCL 到 AutoCAD
4 U- Q, v7 g% V  D0 R  O* N3 `  {              SUPPORT 的资料夹下,再执行 MENU 选择 LIFE.MNU 就可以。
8 c# T  H9 c  q2 s' T& X; T7 M" _, ^3 S% E, ^- A7 ~0 w% h
      2002英文版: 请COPY C:\LIFEW\2002\DCL\LIFE.MN* BASE.DCL 到 AutoCAD
# @/ C6 v+ S, @              SUPPORT 的资料夹下,再执行 MENU 选择 LIFE.MNU 就可以。
- V: I: X) p+ N1 W5 \9 z
' x# t) {2 l" B0 M4 S' [5 h! g! @    c. 2000 昇级到 2002版7 i7 a, ?! Y1 T3 P  W
      1.将光碟上 C:\LIFEW\2002 的资料夹复制到 C:\LIFEW 资料夹下:' X8 a, R/ x* j/ m
8 v9 o4 E$ j2 w
: A$ d& ~) o: c9 {      2.复制 LIFE.MNU LIFE.MNL BASE.DCL 到 AutoCAD 2000 的SUPPORT资料夹下:! D" Y$ I: P" U# j" `4 T/ |1 j
% q& {( m. y+ W" ?4 V      2002繁体版: 请COPY C:\LIFEW\2002\DCLC\LIFE.MN* BASE.DCL 到 AutoCAD7 K0 s. J" y/ q. |
              SUPPORT 的资料夹下,再执行 MENU 选择 LIFE.MNU 就可以。  E1 H# E0 u1 r6 y, H% h- \
" G" K7 ]$ v. b+ b9 Q/ A      2002简体版: 请COPY C:\LIFEW\2002\DCLB\LIFE.MN* BASE.DCL 到 AutoCAD
% H1 x2 p) E' Y$ z              SUPPORT 的资料夹下,再执行 MENU 选择 LIFE.MNU 就可以。4 U) O$ x0 y( L5 W' J* U
2 n5 q. H8 n$ b# s* G      2002英文版: 请COPY C:\LIFEW\2002\DCL\LIFE.MN* BASE.DCL 到 AutoCAD# C4 |' x+ {& f- X# z
) r6 K& S0 U; ^" c
! P: I' g, R* u7 F9 w9 I+ P3 [9. 如何到本公司网站更新最新版程式?9 W8 V# A7 h% h% l
1 u5 e; v& p9 i3 t, _* K+ Y    a. 进入本公司的网站 www.lifecad.com.tw
! [1 u4 B" E5 P$ Z! L' r9 V/ @/ d6 A& S" Y, z: g
    b. 选择档案下载,进入该划面,选择你需要的档案,存在C:\LIFEW(LifeCAD目录下).
# H5 e# h8 o( `  |" J5 x% g$ \4 g3 C4 G5 y" \
    c. 先检查您所使用 LifeCAD 版本 (进入AutoCAD会显示), 如果是 LifeCAD 6.12
6 s" f9 @" I$ ~- ^) U/ f& p1 m      最新版本是 LIFEW615.ARJ 您必须抓下三个档案 LIFEW613.ARJ LIFEW614.ARJ7 d, H9 C) g" d
      及 LIFEW615.ARJ 放在 C:\LIFEW (LifeCAD的目录).
, f. h5 F/ S/ K* ]8 _7 k
% z( \  M# G/ U. ?" `! D1 f    d. 请暂时离开 WIN95 到 DOS 底下,进入 C:\LIFEW 的目录,请输入下列指令
9 a: Q5 n7 P' l
6 j1 E! E8 D% K2 @4 @+ t( I      arj x -y lifew6138 u% i. H9 `# n, a* q) a
      arj x -y lifew614
/ _) E# g; ]. o8 P7 e      arj x -y lifew6159 v/ A+ v8 y# f: A, Y" t% R
& g) w: ^( S! S8 h5 B0 u
      上述三行是因您抓下档案的名称而定(程式自动会更新)。" z' F% Z4 q, ?
2 `3 e5 {& v, d7 C    e. 当程式按装完成後,请将以下程式复制到 AutoCAD Support 目录里:
- i6 P- G) l1 l, f6 I
+ R2 u( R0 ^& \& c      R14繁体版:
5 N6 o+ o4 X! N      C:\LIFEW\DCLC\LIFE.MNU     ; LifeCAD MNU 档.( L5 P  K. p9 O9 S
      C:\LIFEW\DCLC\LIFE.MNL     ; LifeCAD MNU 的附加档.
6 z, L* X& R) W8 [' @) L8 y( X
/ }, t) P$ }- f& Y      R14简体版:
4 n9 v( y# d% ]1 S% s6 X) U: U* w      C:\LIFEW\DCLB\LIFE.MNU     ; LifeCAD MNU 档.9 ?3 a9 U8 ^8 n( @
      C:\LIFEW\DCLB\LIFE.MNL     ; LifeCAD MNU 的附加档.
" e: d7 {) x" }7 x4 H+ o& s. d9 _$ z# O' \, N
      R14英文版:: f, T  p8 N$ Z7 Y
      C:\LIFEW\DCL\LIFE.MNU       ; LifeCAD MNU 档." p7 e- j8 [, R/ X
      C:\LIFEW\DCL\LIFE.MNL       ; LifeCAD MNU 的附加档.- A$ H0 L+ B+ }; n
, K' a) N$ ], N; \8 ?6 C
      2000繁体版:
: c& |+ A2 u. s) q      C:\LIFEW\2000\DCLC\LIFE.MNU   ; LifeCAD MNU 档.7 f; C. y% D- Q, Q& _
      C:\LIFEW\2000\DCLC\LIFE.MNL   ; LifeCAD MNU 的附加档.
! I5 ^. ?  T! R' y2 m
0 `4 R: V; l# s& i      2000简体版:+ Q; t& G  |. n  w& {
      C:\LIFEW\2000\DCLB\LIFE.MNU   ; LifeCAD MNU 档.
* A. _* B1 E9 o1 x! [      C:\LIFEW\2000\DCLB\LIFE.MNL   ; LifeCAD MNU 的附加档.0 [; x) u/ O7 \
9 J( X, U+ `0 V  @8 v) y
      2000英文版:8 f$ C- @, g8 t% e* F
      C:\LIFEW\2000\DCL\LIFE.MNU   ; LifeCAD MNU 档.5 G4 b7 a& `# _4 k
      C:\LIFEW\2000\DCL\LIFE.MNL   ; LifeCAD MNU 的附加档.
6 ^& |* M: c2 @" J; x+ M$ P7 h" \2 G1 `- s/ F8 t
  U9 T* ]: D* o9 T* }7 @1 ^4 b/ j    f. 每贰个月的月初「LifeCAD」都会有新的版本,请依照你的需求作更新.
) O6 s* C7 N+ |3 b  b7 n$ N! y2 X' G: A1 |9 N5 h9 d( z
    g. 每次更新完成,请看以下的说明文件,以便更清楚 LifeCAD 功能。3 V& W0 v8 j, z/ }3 w; X( V
5 V; z5 i4 X9 S0 D4 \% B' n      readme.txt   (为 LifeCAD 按装方式及问题排除说明档). S1 J1 {' ^5 U& A5 Q
      readme.615   (表示为 LIFEW615.ARJ 的说明档)
( q4 a( b3 E5 K0 p( _      Q&A.DOC     (LifeCAD 的技术讨论说明档)' j  V/ G3 _$ L1 F+ h( r9 U
& o! n) N4 o; q, y. Z10. 共享程式说明.# @" I" z- h* H5 T# B0 I' q* v
0 E2 K% _% x3 p3 [, _, ~4 p
    ***** 以下所提到共享程式,放在 \LIFEW\EXE 的资料夹内 *****
, p6 O3 F- b% ?. P( @0 T; X3 B3 M2 E. A2 ^& m! T$ t  [: M
    a. EMEDITOR.EXE
& X" |* S$ v6 z: V; s1 u; d# u. y# c5 d
      文字编辑器,功能较小作家还好用,本软体为 LifeCAD 内定的编辑器.
$ m( E3 g' T) m4 q# s+ l% J5 Q; ^      ***> 可将本执行档作捷径放在桌面上 <***% V2 \! i9 e* m2 D" a8 ]9 h
: Y0 ^$ r4 j4 l+ n6 g
    b. WNEWCP.EXE
; D6 b9 t0 r0 \+ l  u; o% c- g1 J# T3 M6 G6 b  @6 i
      进入 R14 呼叫 R13/R12/R11 所绘制的图,马上跳出利用本功能解决.
) I) O: R$ D3 M' R' m1 u2 b      将 R11/R12/R13 图形档转换成 R14相容的图形档(由AUTODESK提供).
. ?9 o% O  ~  `9 l      ***> 可将本档作捷径放在桌面上 <***, {6 A# E- G7 r" f) e+ ^7 }
$ l4 Z2 k9 z$ Y* r, u; U3 c    c. TW95V51.EXE1 i8 O- G& J1 b! u
2 G' E; o! `. Z& j      数位板在 WIN 95/97/98 下使用 AutoCAD R14 的驱动程式." h! o( p7 d) l3 j5 o- A& H+ z
      ***> 本程式设定一次就可使用 <***
, {/ B6 W9 Q% r5 o
# K) M* X7 V. l3 W/ Y; e- n- g    d. TWNTV51.EXE
! V6 R# `  i( T0 O: ?" p. X) J% W) Z7 n3 Q( h* b: h8 J
      数位板在 WINNT 4.0/5.0 下使用 AutoCAD R14 的驱动程式.
6 J* R+ W4 J$ {- F* }2 @      ***> 本程式设定一次就可使用 <***" B! X2 n7 m& u  p' B9 `
8 s' V, G- K$ W/ u$ }% j
    e. TURBOPLOT.EXE
. l+ m: j: I& d9 Z! e; c+ w0 x: O6 k( `0 W7 ]5 b1 l( T" ?
      EPSON 印表机在 AutoCAD R14 下的驱动程式(由巨浩提供).
  e! p) v+ `9 y7 \6 j: S1 [, k      ***> 本程式设定一次就可使用 <**** X+ |) L- n" b8 v# n1 d. s
; n8 D& S/ R8 |    f. WINZIP.EXE# E) [7 x( D9 U2 C
, W& y" `' s* }1 C$ O      档案压缩程式.
1 ?' ~% B6 V4 \; G- ^
' a+ @2 I! W5 S3 ^- m    g. SLOWVIEW.EXE2 s4 W5 h% ~2 Z# u
5 V% |/ k3 @6 k
      秀图程式(可一次将所有的影像档预览观看)./ W8 o4 X) y$ _0 u" h2 a- E) l% E8 V
7 V3 m& i- ]+ d+ e! c, u  ?
    h. WS_FTP.ZIP5 q' c3 I; U" y' l+ i
' \- ~& Q, E- h; w1 m: ]
      FTP上传程式.
发表于 2007-1-30 20:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有安装成功的,告诉一下.
发表于 2007-1-30 20:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 ZJBLOVE 于 2007-1-30 18:51 发表6 Q1 @( N0 |. g
我自己不用。但是功能可用
: ]6 u4 l: o7 Y
2 C& x$ Z# d+ Q$ U3 z& u
6 A1 @# M% r2 G0 H! \老兄,哪里有下在的啊!
发表于 2007-2-1 07:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
标题挺诱人的,可实际内容完全是两回事啊,我想也不会这么轻易被搞定的,这个软件还是很不错的。
发表于 2007-2-9 11:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
好东西谢谢楼主,有思路就有方向相信不久就有人可以提供完全可以用的LifeCAD
发表于 2007-2-21 21:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
没人会提供的: p! E# S, S' ]+ }: e$ Y% i, h6 i9 v# Y
破解这个很麻烦的..
发表于 2007-2-28 21:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我怎么看不懂你写的什么
发表于 2007-3-14 15:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
老兄,哪里有下在的啊!
发表于 2007-3-16 09:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵 上当啦~ 那有什么破解版呀
