查看: 4152|回复: 11
[讨论] 石棉垫片及石棉制品的使用
发表于 2007-1-30 19:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
最近看美国的API标准,几乎每一本都有一页都写着建议不要使用石棉制品。
; u: {$ u6 E- {+ P但是近来看石化管道设计一本比较权威的书却说,美国联邦法院推翻了“不能使用石棉制品的法案”,还说这条消息在中国建材报被报道,看上去应该不是胡诌的。, c# ~' K1 B' N0 D* J2 R! W: [1 E
但是为什么API还在坚持呢?5 {& l$ N, W8 B& V! ^) `) T
而且我在设计压缩机的时候也看到很多石化公司对于管道的时候严格要求不得使用石棉垫片。" k2 {; ]& `* B+ }/ s; i$ j
但是也有有的设计院对这条没有特殊要求。' q& }. M4 c6 A& Y
而且最近学习管道保温伴热的时候看到很多地方还是用到石棉的。
% j* t" t! E0 _5 {0 }9 w所以想知道各位朋友对这有什么看法,或者有设计院和石化的朋友说说自己公司具体采取什么原则。理由是什么。
! t% R$ L6 q6 M2 \2 J- B1 p也好让大家学习学习。
htsky + 5 感谢发起讨论!
发表于 2007-2-3 07:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
其实也没有规定不能使用,只是限制场合而已,一般场合(温度、压力不高且波动较小的水、蒸汽、空气及其他惰性气体等介质的不常拆卸的场合)完全可以采用石棉橡胶板。但是一来橡胶板纤维孔隙比较疏松(就像毛孔粗大,呵呵),二来石棉纤维对人体健康也不好,所以介质要求较高时不采用,真空条件下不采用,介质不允许微量纤维混入场合不采用。
wwqq + 5 应助
发表于 2007-2-3 20:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
因为中国也加入了无石棉的一个什么公约,且石棉对人体由伤害所以最好别用。现在一般的大设计院和工程公司以不采用了。
htsky + 2 感谢参与讨论!
发表于 2007-2-3 22:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
石棉垫片有逐渐被淘汰的趋势,主要是由于环保和健康等原因。但目前还在使用,但受到一定的禁用石棉垫片公约限制。比如:1986年第162号国际劳工公约安全使用石棉公约(签约国:中、美、德、法、英、日等国),巴塞尔公约(控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约),中国政府及各省市有关禁用石棉的政策法规(包括国务院发布的环境保护若干问题中对某些领域禁用石棉垫片的规定、上海、辽宁、浙江、北京以及山东的等省市对某些领域禁用石棉垫片的规定)。
htsky + 3 技术讨论
发表于 2007-2-4 07:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在国外,尤其是欧洲,使用石棉制品是要被重罚的.! z9 a0 v5 q( @  u( U% `& W
以后还是选用其它材料吧.
发表于 2007-2-7 07:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
石棉制品最好不用,用石墨的多好!
发表于 2007-2-9 18:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
船用产品也禁用石棉制品,大概在96年就开始了.
发表于 2007-5-14 14:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
燃气行业前些年还在使用石棉垫片,但现在都不允许使用了,主要是环保方面的原因,现在燃气行业规范中明确规定,对压力较高的位置采用金属缠绕垫或柔性石墨复合垫片。
发表于 2007-5-15 16:55:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
低压力、低温的场合,还是采用石棉,便宜
发表于 2007-5-15 19:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
我们厂还在使用石棉保温,看了上述各位的讨论,获益匪浅,我回去得好好写个报告,为了环境和我们焊工的身体想想!
发表于 2007-5-16 00:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
就是前年的时候,我看见钢铁厂还在用石棉制品保温,大家也都知道石棉的不好,但是便宜。很多地方还是在用。
发表于 2007-5-16 21:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
9楼的说法我不赞同,其实对于低温场合,最好用金属缠绕垫,缠绕垫的金属材料采用0Cr18Ni9(304),非金属采用PTFE(聚四氟乙烯),可耐低温到-196度,并且在该温度下长时间性状不改变,能保证接头的严密性.而石棉垫片一般还是用在常温场合
