9天前
查看: 2490|回复: 12
[已解决] 有没用过板材坡口机的,想知道效果如何。
发表于 2007-1-30 20:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 泰国
我公司加工的产品有许多焊接结构件,许多板材要开5×45*或4×45*的倒角,用铣床倒角,效率不是很高,对一些异型件,倒角也不是很方便。在网上看到有一种板材坡口机,不知有哪位朋友用过,能否说一下效果如何。
发表于 2007-1-31 08:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
http://list.china.alibaba.com/buyer/offerlist/1035601-p2.html% Q, q6 u3 b; Z) @
不知你指的是哪一种,5×45*或4×45*小坡口可直接用砂轮打磨,10×45*大坡口可用气割。
发表于 2007-1-31 12:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我见过但没用过,感觉效果还可以
发表于 2007-1-31 12:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我们自己做了两台坡口机,就是一个V形槽工作台面,在V形槽的下边装上个废砂轮,用3KW的电机驱动,V形工作台面可升降。对一般的工件可去除尖角,对中板可磨坡口。砂轮是用的磨床上退下来的废砂轮,挺实惠的。
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-1-31 21:07:40 | 显示全部楼层 来自: 泰国
楼上的,用砂轮磨磨坡口,效率不会很高吧?
发表于 2007-1-31 23:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
有专门的铣边机台,好像不贵!
发表于 2007-2-1 12:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
5楼说得对,批量太大或坡口大的效率确实很低。这种机器适合小件或小批量生产。
发表于 2007-2-1 17:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最简单的方法是:采用"模具倒角机"小巧轻捷方便,我们这里模具及工装制造都常用,非常不错..
发表于 2007-2-1 22:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有专门的角磨机,手提的,很方便,效率嘛!没亲手用过,不敢乱说。
发表于 2007-2-10 22:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #1 xxyy@nc 的帖子
用铣床也可以呀                            。
发表于 2007-5-15 17:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用刨边机或铣边机加工板边效果确实不错,铣边机比刨边机效率更高,气割开坡口有氧化皮,有些场合不允许,割后还要打磨。
发表于 2007-5-15 19:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们厂子也是自己动手做的, 不过不是磨坡口, 而是电弧气爆坡口。很多焊接床身大构建大都用厚板焊接制作,要开10*45 或者14*45 坡口。 然后自动埋弧焊接。虽然气爆坡口外观很差,但是那些地方都是焊缝并且焊接以后还要打磨并所以坡口外观很差不影响产品。
0 I5 @  D- Q) Y' s) g
/ J: ~, @! N+ _& V用一空心石墨电极与工件引弧,另外一根管子将压缩空气引入电弧中,将融化的金属吹走。调节好气压不至使电弧熄灭就可以。那个小车就是普通的埋弧自动焊机改造的。; J; c* H' j6 U, x
& r" A- F. I) o% {: I6 ^
说实话 这个方法坡口质量很差,但是效率蛮高的。 我们综合分析了利弊还是采用了这个方法。 因为我们的工件主要是大尺寸的直构件形状简单,钢板厚度大。手工用电动工具开坡口或者铣坡口效率低,并不适合。磨坡口更不行, 一个床身做不下来砂轮就该换了。
, N1 F9 \* W' f( X% W2 R再者说, 一个焊口要往复焊多次,虽气爆坡口质量很差,但是毛糙的坡口都变成焊缝,并不影响产品的质量。
6 f9 n& k* Z; ?  {$ V0 D; Q* d" _' G4 d* V
[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2007-5-15 19:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-15 20:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #12 YINDONG411 的帖子
谢谢你的答复,这问题已解决了,我们公司和你们厂一样,也买了气刨。开出的坡口虽然并不美观,但是作为焊接坡口,并不影响,而且效率蛮高。值得推广。
