发表于 2007-1-31 07:28:19
来自: 中国云南昆明
1. 用记事本打开ptc.dat,将HOST改为你的电脑名,将00-00-00-00-00-00改为你的HOST ID(这些信息可在软件安装界面上找到),保存。
, m% R8 \; J8 w5 x6 F7 Y, x; [* W2 c3 R: A& l7 a7 Q
然后运行Keygen.bat生成一个License.dat文件。
$ p+ ]4 e" r$ m; V" H) {0 k + O: s1 Y `" M" a+ r
2. 安装PTC Licnese Manager,并指向第一步生成的License.dat文件) d& j5 ?) X2 L& K+ P, B- _. U
$ v5 G: n9 v& X8 {% E: u c2 N3. 安装M040,以及选择性的安装Pro Mechanica 和 Distributed Services
) ]1 W, `4 B& ^6 w$ M
- [. c; J. [7 N7 {3 p4. 安装好后将"PTC-WF3-M040.exe"分别复制到如下目录下并分别运行进行破解。6 l; t1 y* r# n" D7 z2 ^6 x+ t
$ P/ ^$ ^; V5 L) D) y W) o2 q7 J - Pro/e: x:\Program Files\proeWildfire 3.0\i486_nt\obj# G+ q1 i3 L: b* P9 x( K1 Q+ h
- Pro/Mechanica: x:\Program Files\mechWildfire 3.0\i486_nt\bin f# I' K3 _9 Q7 y
- Distributed Services: x:\Program Files\ptc_distributed_services\i486_nt\obj
3 D9 X4 o- H& T8 Y y" f. D
( L* ^) y$ X) e; x( @' Z3 R5. 如果想破解Vericut,将"WF3-Vericut-5.4.4.exe"复制到 x:\Program Files\proeWildfire 3.0
8 z, W$ P' ^% O Q$ \ \i486_nt\obj 运行并破解。并用记事本编辑"x:\Program Files\proeWildfire 3.0\bin\proev.bat" 在第三行的最后加入:"PTC_KEY=0"这个值即可。搞定。全功能破解版本。注 x:\………… 我安装的路径。 |
