11天前
查看: 2192|回复: 9
[已解决] 外国配合标准
发表于 2007-1-31 08:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
技术求助:最近接触外国机器越来越多,特别是测绘外国人的机器自己回来加工,机架壳体还好做,就是主轴,毂类零件很难设计(特别是备品备件),因为测量时存在误差,单单靠测量值也能设计生产,就是没有以前原配的好了。大家有没有这方面的外国标准借来看看,谢谢。譬如轴与轴承配合公差,轴与毂配合的截面尺寸及公差等等,谢谢!!!!* S' i: d9 L; F2 J  O
% U9 Z; u% ]/ q
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 19:42 编辑 ]
发表于 2007-1-31 12:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
大部分国家的同我们的国标都是一样一样的 :loveliness: 7 ~$ g' A# A9 `9 `! x1 q, w
学习学习再说吧
 楼主| 发表于 2007-2-1 08:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
上面老兄什么意思?是不是看过没有相关的配合标准?谢谢!
发表于 2007-2-1 12:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们国家的公差配合和国外的标准应该是一致的,可能只是一些表述的区别.你完全可以按照我们国家的公差配合标准来设计,关键的问题是你如何去应用公差配合,而不是标准本身,明白吗?. ]& a/ {3 W" l6 R7 m' s
选用何种公差配合,完全取决于设计者的要求和经验.
发表于 2007-2-1 19:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼住:其实外国人的设计图纸的加工要求都不是很高的,配合的话可参照我们自己国家的,主要要知道属于什么配合以及要选择好配合!外国都是低加工,高装配!
 楼主| 发表于 2007-2-7 11:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
现在只有靠测绘了,谢谢大家!!!!
发表于 2007-2-7 14:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 dhh1981 于 2007-2-7 11:13 发表/ t9 ?! {* a' \+ `& T. f4 w/ L
现在只有靠测绘了,谢谢大家!!!!
; K0 r6 R% i1 G" e) M7 Z5 W+ h% C$ F! Z+ K( K, T7 t
只靠测绘是不够的,正如楼上的几位说的;测绘的过程实际上也是设计的过程,必须知道或者判断是不是该配合,该用什么样的配合,然后按照国家标准选用适当的公差。
2 n( C- @& S$ T: u* d; B
% e: k6 K9 e; Q" l. V9 b: x6 t中国的有关公差和配合的国家标准基本都是采用国际标准的,在没有相关外国标准的时候也可以使用。
' N' v# Y( m. D6 [5 M9 h 8 z' u# X& [" J/ b* n
如果轴的尺寸能够准确测量,那根据你的设计确定孔的尺寸应该基本上没有问题了。
 楼主| 发表于 2007-2-7 14:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我的意思你还是不明白,说个最简单的道理。譬如我们国标一般平键联接。选一个直径为50.8的轴,它相应配合的键尺寸为16(0 ,-0.043)轴键槽为16(0,-0.043)毂键槽为16(±0.0215
4 ^; A& R' D3 G9 C) B# E  Z( `),轴键槽和键配合时过渡配合。现在也知道外国配合也为一般键联接,譬如外国毂和键已经存在,我们现在要加工一个轴和美国的配合,它们的配合尺寸不知道,现在用国标设计一个这样的轴可以吗(键槽配合尺寸为(0,-0.043)),我看有很大危险,毕竟我们不知道键的配合尺寸(0,-0.043)?如果它是(0,+0.043),那么就配合不上了,所以还是要知道美国标准的。这时候只能靠测量,然后确定键尺寸,根据配合设计轴具体配合尺寸。
 楼主| 发表于 2007-2-7 14:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我不是针对某些人,只是探讨一下,我个人对美国标准一无所知。
发表于 2007-2-7 20:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
各个国家的标准基本上差不多.
