8天前
查看: 3823|回复: 6
[已解决] SE和UG有什么区别啊!
发表于 2007-1-31 12:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
各位,我现在学的是UG,不知SE和UG有什么区别,各有什么优点啊?
- i$ y1 o6 R$ e1 P" w6 R
) p* E- {6 m0 \( D7 M[ 本帖最后由 zyw0303114 于 2007-2-10 17:34 编辑 ]
发表于 2007-2-1 20:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
Solid Edge来 源  UGS公司普及型主流CAD产品,向上可以兼容高端NX系列,向下覆盖二维制图,可以构成企业完整的解决方案。
. n' L. i# B1 K. n& B3 |' M内 核   采用自己公司的内核系统Parasolid,具有自主知识产权。
4 b5 @8 a3 p3 m6 b+ a; t( Y; A设计协同  可以与多家公司构成完整解决方案,与UGS NX系统在CAD/CAE/CAM等方面形成无缝连接。
& P/ i( h; l* q/ l6 E3 P  @" V  _重用二维数据   可以直接读取Dwg文件,将二维投影视图自动转变成Solid Edge三维线框模式,为三维建模提供设计数据。
3 y2 z8 n! v: u: p! W' `3 \- Y三维设计  提供多种三维建模手段,能完成各种复杂形状的产品设计。提供装配、钣金、线缆设计、运动仿真、工程图等三维设计方法。操作过程流畅,菜单结构简单。
' L5 |6 N% ]: A% V3 L复杂曲面        Solid Edge支持符合曲率连续的复杂外形设计,直接动态编辑曲面。能由照片直接勾画出曲线轮廓,曲面设计工具强大,与实体无缝衔接。
  s7 [! N. R$ [* j2D/3D混合设计        以概念设计的草图为基础,构造出虚拟的装配结构,提前完成产品的结构设计,导出BOM信息。提供“Zero D”的2D/3D混合设计,进行产品的详细设计过程。7 k2 Y9 Z$ A( v% |% E3 d0 Z. V
钣金设计  与实际钣金工艺一致的设计过程,能完成工艺槽、翻边、压延、筋板、百叶窗等复杂的钣金工艺,自动展开成平面图。
5 f" w$ x3 u9 ~0 K1 R3 k( \焊接功能   提供与实际焊接工艺一致的数字焊接功能,为客户评估焊接效果提供可靠的量化数据。$ \1 d9 O6 U& E3 U
线缆设计        提供与零件完全相关联的线缆设计方法,在三维空间进行三维线缆的布局,可完成单线、线束设计,自动产生线缆报告表。/ @% j, Y1 }5 W" O( L! c' W
钢结构设计        内置钢结构设计模块,与Solid Edge环境混为一体。
2 i& C6 k+ @! V二维工程图纸        完全符合中国制图标准,自动生成各种工程视图,包括局部剖视、三维尺寸等;自动生成BOM数据,与三维模型完全相关,可以直接切换到三维模型。: ?% i6 R7 ~3 x9 s% b1 b/ ?/ C( Y
变量化        在参数化的基础上提供变量化设计技术,通过VB或Excel,就可直接控制Solid Edge内部变量,二次开发简单、方便。
! G1 [$ e, \  m" ~' ^- I5 U. z设计知识的积累        Solid Edge具有智能化功能,能将设计经验继承下来,在新设计中重用。系统库就是这一思想的具体体现。& @% Y; a- t' e# r/ B" k
数据管理        首家内嵌了基于Micorsoft .Net技术的数据管理模块,可以提供包括数据封装、权限设置、版本管理、更改管理、智能同步等一系列的数据管理功能,构成带管理的新型设计模式。
# S" S6 x; |+ r# ~, L% D具有数据库。
5 J% |* e; e2 q4 Z! i1 {2 R3 T0 Nse是UG的中级软件与SW属于同级,SE和SW都属于中低端CAD产品,表现在价格相对便宜,对硬件系统要求比较低,学习容易,对用户要求不高。但曲面造型、NC代码输出、力学分析方面作得相对简单。; Y: j- _# h* r9 P
& v  x4 O0 m9 W5 DUG和PROE属于中高端产品,功能强大而且齐全,但价格昂贵、对用户要求比较高。0 x8 {$ _* f+ ^7 f
4 S, a* Z( V% u+ C
一般应用,使用SW和SE 就可以满足需求;有些企业采用若干SE/SW配一两套UG/PROE的策略。9 j1 v; @# ^2 i! q. b$ ?# g
% N5 F3 r# d, A. _! j  V7 _* cSE还是好学,好用!容易上手。: `( d% e  }* r3 J
UG则和SE同门,低端用户使用SE,高端需求使用UG解决,两者可以紧密集成。楼主既然已经学了UG,那么不妨就学UG吧,UG会了,SE自然也很好精通的。
5 V3 k; W% x; Q- t
/ J# U  |; M3 ?8 o' k$ D, i+ F; N1 D
[ 本帖最后由 clztp2004 于 2007-2-1 20:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-2 14:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
谢谢楼上的指点!!!!!!!!!
发表于 2007-2-2 23:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
市场细分了,但是还是学pro/e好点
发表于 2007-2-5 13:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SE是中端软件,UG是高端软件。
发表于 2007-2-10 13:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 #2 clztp2004 的帖子
不愧是技术资源组的级别啊,感谢!!!
发表于 2007-7-29 23:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
OK,我们讨论一下中端软件和高端软件。两种分法:一是按照美国的分法,中端市场的定义:年营业额低于2亿美元的企业、以及大型企业中的部门/工作组。按照这种分法,中国的企业大部分都是中小型企业。Solid Edge适用于这个市场,所以,是中端市场。二是按照软件的功能,能够实现A类曲面的软件,CATIA,NX,适用于汽车,造船,航空航天行业的考虑空气弹性动力学的曲面需求,这类属于高端软件;只能够实现B类曲面的,称为中端软件,Solid Edge,Solid Works,Inventor等,Pro/E介于中端和高端之间。由于CATiA和NX的功能过于强大,命令超过1万个,学习起来异常困难;Pro/E的学习也有些困难,但是在造型时它的要求太多,不太适合于新产品设计,但是,Pro/E对于模具设计来说,配置了大量的模具模块,故比较适合于模具设计;SE,SW,Inventor功能上相对来说简单,学习起来很容易,但是,在不需要A类曲面和复杂曲面的情况下,很适合企业使用。由于SE和NX可以实现无缝装配,且提供了系统设计的功能,近年来市场有所扩大,而且,功能更在不断提升,每一个新版本都会加入许多新的设计功能。很多企业同时采用NX和SE,这样的话,可以降低很多软件的采购和维护成本。从另一个角度来讲,PLM软件中,Teamcenter在全球使用最为广泛,而Teamcenter对NX和SE的接口更是免费的,因为属于同一家公司。故,很多公司在采购了Teamcenter之后,更改了CAD软件。NX的CAM软件,无疑是最强大的,而且可以使用特征加工。从长远来看,JT无疑是领先的3D数据交换格式,PMI(产品加工信息,3D标注)是UGS牵头制定的,且在NX和SE中实现最好。从结构CAE软件来看,本人和数个大型企业的CAE主任交流过,Femap无疑是一个高端的CAE软件,搭配最好的结构分析软件Nastran,只是进入中国市场太晚了。从国外的统计咨询公司的调查来看,UGS被Siemens收购后,产品设计可以实现从虚拟的直到现实的制造装配可以全面无逢实现,UGS成为最全面的和最有前景的PLM和MES软件供应商。
