查看: 2020|回复: 7
[讨论结束] 红色警报!~~~~怎么解决?
发表于 2007-1-31 16:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我每次在打开UG时都会出现"   打开E:/My files/Green M odels/Cones/X32309M 时警告,载入时发出以下警告.6 W* W1 I2 N+ r1 L! _
                                                  E:/My files/Green M odels/Cones/X32309M.prt-This part has internal inconsistancies,. U/ x, O- T4 O* `* X% z6 L; ^+ G
please erport to GTAC.         ''    这是什么意思?单击确定以后就没事了.   请问应该怎么解决这个报警??????$ i  A; d! S" l% T1 y* A6 g
                       E:/My files/Green M odels/Cones/X32309M是打开路径   后面的就不知道是什么意思了.
发表于 2007-2-1 08:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
将文件拷贝到E盘里的一个文件夹里就好了!
/ q  I5 n$ r3 R. _; S+ H/ r, E' x: o路径:E:/新建文件夹
发表于 2007-2-1 10:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
请问楼上的,是将什么文件拷贝过去?谢谢了!
发表于 2007-2-1 13:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
按意思是:提示内部不一致,具体怎么解决我也不清楚。+ |( {3 }: Q! c' h! z) Z  i, j
不过版主打错字了吧?: O; I0 v' u* S0 U$ q
是report不是erport。
 楼主| 发表于 2007-2-2 20:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
对是report  我打错了~~
 楼主| 发表于 2007-2-2 20:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2楼说的我没看 明白~~~~~~~还请赐教呀
 楼主| 发表于 2007-2-4 14:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
怎么没人给个答案呀~~~~~~~ ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
 楼主| 发表于 2007-2-6 09:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
:mad: :mad: ;) ;) 谁给解决一下
