19小时前
查看: 1559|回复: 5
[已解决] 标注中的问题?
发表于 2007-1-31 20:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
标注中的问题,在CAD中的技术要求中,有时尺寸是要标公差的,请问如何标?(注,此时尺寸的属性是文本类型的,不能用普通的尺寸公差的标注方法吧?}
发表于 2007-1-31 21:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 qq12142111 于 2007-1-31 20:59 发表) q# ^6 A% \% Z' h8 r/ b% K* H
# Z3 x( \/ q/ `4 ?
$ f4 ~( O5 R# Z; g没有明白你的“属性是文本类型”是什么意思!
0 r. W  O+ _) J. C+ {5 d8 \) r
6 H' h1 b5 v1 E* O如果是公差标注这类问题论坛有过多次讨论了,可以搜索一下,
  |: S2 Y7 P/ t$ j我肯定你能找到答案。
发表于 2007-1-31 21:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 qq12142111 的帖子
用多行文字的堆叠命令,也就是a/b那个按钮。
8 Z$ w( e7 X4 \& `如  新手  版主所言,这个问题讨论过多次,可以搜索一下来解决你的问题
发表于 2007-1-31 21:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用MT命令就可以,在文本窗口进行编辑就可得到,关于做当在此就不多说了,论坛多得是.
发表于 2007-1-31 21:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
请楼主举一个例子,大家才有征对性的给你解答,有些功能由于软件限制,只能用些相对笨一点的办法解决。
发表于 2007-2-13 19:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
用%%p来标注+-号
