查看: 2670|回复: 13
[已解决] 缸体材料的用料问题?
发表于 2007-1-31 21:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
要做一个630MM直径(内径)的水压机的缸子,对于缸体的制造工艺及材料,有些疑惑,厂家说锻料要用4倍的缸体材料重量,请问行家们,实际上,要用多少料,及制造工艺(正规厂家标准),0 [: ~7 `3 B5 G7 V7 m6 q1 c1 }
  S7 P2 W; M" z& N$ ~* T1 x. F
[ 本帖最后由 江边 于 2007-3-17 13:20 编辑 ]
发表于 2007-2-1 17:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
没有焊接就用冷拔珩磨管,买来就可以用了;如焊接需要去应力退火,则需要热扎钢管,用浮镗工艺.
发表于 2007-2-1 20:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不知压力多大,考虑用球铁
发表于 2007-2-5 17:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
锻的话尺寸很毛的,留的加工余量要大,所以可能是要很多,我以前做过一个环状的锻件,加工前比加工后要重一倍多,能不用锻最好不用,太浪费料了。
江边 + 2 鼓励技术讨论!新春快乐!
发表于 2007-2-5 22:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
是要考虑把压力抬上去,才考虑以锻代铸的吗?
发表于 2007-2-13 16:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
关键是尺寸!那么大的管子,冷拔机能拉得动吗?至少国内没有这样的能力!
" w0 d1 h* `9 j3 m, u7 @) p9 p* E8 y按国标,内径都已经到了热轧管的外径极限!所以只有用非标材料!
1 t& H' s- U/ h7 D5 [$ E要么定制热轧管(能生产的厂家不多),要么用锻件(厂家应该比较好找).
发表于 2007-2-15 22:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
我们一般选:合金结构钢:35GrMo或38GrMoALA
( |1 s* N2 D7 A5 m' [/ ^0 a                   碳素钢:35,45号,冷拔无缝管。仅供参考
发表于 2007-3-14 15:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
能不用锻最好不用,太浪费料了?怎么做更核算?
发表于 2007-3-15 10:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
建议楼主先咨询一下是否有冷拔或热轧的无缝钢管,如果没有只能锻造了
发表于 2007-3-15 13:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以考虑用延伸坯.......
发表于 2007-3-15 21:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以用铸钢,加工后壁厚75-80mm 16MPa没问题我做过行程1300mm拄塞缸,用可焊铸钢ZG200-400
发表于 2007-3-15 22:06:47 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
原帖由 songwei 于 2007-3-15 04:23 发表
# v6 p7 \6 u6 ^$ ^建议楼主先咨询一下是否有冷拔或热轧的无缝钢管,如果没有只能锻造了
9 Y$ y; M8 @$ [% ^; }8 m% h# u5 G$ `
冷拔和热扎有什么区别啊?小弟对工艺知之不多,就上过一个工程材料及热加工的课。
发表于 2007-3-17 15:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们这么大的缸都是用的45#钢,内孔采用拉镗加珩磨工艺!
发表于 2010-4-22 09:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
本帖最后由 cq234 于 2010-4-22 15:01 编辑 0 s- u  W& e& ?' b3 [
( Y; o$ I6 V$ c6 |" t: o" Shttp://img.ph.126.net/aGg37HVbL2zGOFlaxmBI1Q==/3229362407802299012.jpg [url=http://photo.163.com/cq234/big/#aid=200725353&]http://photo.163.com/cq234/big/#aid=200725353&;id=5935424267[/url]
- \4 a1 l( G# a- I1 O2 x, dhttp://img.ph.126.net/lxAvxivTev8LW5QPnLzvBw==/3307330976351128863.jpg
& z8 b! l; J' |这是我做过的液压缸,缸径470,试压40MPa,保压10小时;工作压力32MPa。用45#锻钢,保证GB/T5000一级探伤。
* ^  S6 {9 t( J4 z7 J加工内孔工艺:车-磨-珩磨
