8天前
查看: 1770|回复: 0
[转帖] 气辅制品和模具设计基本原则
发表于 2007-1-31 21:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏连云港
气辅制品和模具设计基本原则2 u+ V+ v3 F! h% h8 v
* l! h  E9 [0 P9 |- W5 k( J( R    (1) 设计时先考虑哪些壁厚处需要掏空,哪些表面的缩痕需要消除,再考虑如何连接这些部位成为气道。
: P/ i# v8 A4 W/ V    (2) 大的结构件:全面打薄,局部加厚为气道。
$ p$ E6 `6 f/ w0 z8 z    (3) 气道应依循主要的料流方向均衡地配置到整个模腔上,同时应避免闭路式气道。  Y2 ?# A( k- P$ A) P6 J/ N! E& e
    (4) 气道的截面形状应接近圆形以使气体流动顺畅;气道的截面大小要合适,气道太小可能引起气体渗透,气道太大则会引起熔接痕或者气穴。) X2 m4 |* s) w
    (5) 气道应延伸到最后充填区域(一般在非外观面上),但不需延伸到型腔边缘。
4 M' m! P" g; q3 s! b    (6) 主气道应尽量简单,分支气道长度尽量相等,支气道末端可逐步缩小,以阻止气体加速。
$ f! F8 {4 U( e    (7) 气道能直则不弯(弯越少越好),气道转角处应采用较大的圆角半径。
9 ^0 ?0 A! S$ J- k) A    (8) 对于多腔模具,每个型腔都需由独立的气嘴供气。+ |% s( A3 g# N" @+ _( Y8 t
    (9) 若有可能,不让气体的推进有第二种选择。* t4 t- z  S9 Z5 J! ^3 N5 l
    (10) 气体应局限于气道内,并穿透到气道的末端。
7 L4 [  g- c" G* I- M    (11) 精确的型腔尺寸非常重要。
% y9 C5 Y$ y3 ]. U2 A    (12) 制品各部分匀称的冷却非常重要。
# M& ?) C# W  l  ?# m' M    (13) 采用浇口进气时,流动的平衡性对均匀的气体穿透非常重要。+ Z+ k) W/ W( X6 `
    (14) 准确的熔胶注射量非常重要,每次注射量误差不应超过0.5%。
& v' A# T1 a. f  i5 `& N* R6 o; [    (15) 在最后充填处设置溢料井,可促进气体穿透,增加气道掏空率,消除迟滞痕,稳定制品品质。而在型腔和溢料井之间加设阀浇口,可确保最后充填发生在溢料井内。# e2 w+ Y9 f3 V' J7 j
    (16) 气嘴进气时,小浇口可防止气体倒流入浇道。
' v2 r3 W* c! f, |2 ]" ]  P7 g( {1 i    (17) 进浇口可置于薄壁处,并且和进气口保持30mm以上的距离,以避免气体渗透和倒流。6 l5 C2 T9 o( o7 K, i
    (18) 气嘴应置于厚壁处,并位于离最后充填处最远的地方。
5 r; K  m' C- p9 n    (19) 气嘴出气口方向应尽量和料流方向一致。
+ ]; |; Q& Y  @6 q* q    (20) 保持熔胶流动前沿以均衡速度推进,同时避免形成V字型熔胶流动前沿。
) ]# V9 t/ r; d/ a! ~    (21) 采用缺料注射时,进气前未充填的型腔体积以不超过气道总体积的一半为准。8 ~0 ]. S4 B; `! n. @/ `
    (22) 采用满料注射时,应参照塑料的压力、比容和温度关系图,使气道总体积的一半约等于型腔内塑料的体积收缩量
sxw68 + 2 好资料
