查看: 3761|回复: 18
[已解决] 齿轮加工工艺
发表于 2007-2-1 09:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃庆阳
我厂生产的抽油机减速器为双圆弧斜齿二级分流式减速器,中间齿轮为2个左、右旋齿轮,该齿轮滚齿时分左旋和右旋分别滚出,再成对点焊在一起,成对插键槽,键槽插成后再拆开组装到中间轴上。减速器生产方面哪位师傅有什么好工艺加工中间左右旋齿轮。
7 ^4 G4 F, J/ n; f, w% ]
, {. J8 h) o& A" \( T" O+ V+ s% R
5 N( W# z$ a* j; E0 c3 p[ 本帖最后由 sxw68 于 2007-2-1 11:33 编辑 ]
发表于 2007-2-1 13:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
这好象是组合人字齿轮,不知道模数、齿数、齿宽、精度多少没法制定可行的加工方案。
发表于 2007-2-3 15:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
齿轮参数、精度等级如何?
发表于 2007-2-4 09:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以把两个齿轮做成整体的啊,就是所谓的人字齿轮。这样齿轮精度好。+ e: }% Q% _2 a; ]( ^
具体工序如下(以渗碳淬火钢为例子)7 B4 d9 E. B6 ]
1.粗车
& W' _% K2 _; s- ]) T2.滚齿% l, ^: I- u" W
3.渗碳淬火) Y& U. h( j3 k3 }, O9 }. E; V
4.车
3 g6 n: f' f  e1 j1 q5.内磨、平磨
8 {4 `# i8 Q7 [: a6.磨齿5 s$ l$ |3 b3 ?" ]% [
如果两个齿轮一定要分开,则两个齿轮并在一起,中间用比较厚的板隔开(以形成退刀槽),用螺栓拧紧,在进行滚齿
hero2006 + 3 积极应助
发表于 2007-2-4 09:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 loveu99 于 2007-2-4 09:35 发表9 K8 B( b2 F+ r. w/ i, l/ J" @8 M7 g9 b
4 J% r, V* G$ Y+ q) d$ f$ {0 v, l
这个方法挺好,我们也一直是这样做的。就是在设计时就最好将齿轮做成公母形式,中间的厚板也做成公母形式,用铰制孔螺栓联接。这样滚好齿后拆下重装时,也不影响人字齿的对中性。
' d5 d% ~) @; V) s" l- c另双圆弧齿轮一般采用中硬齿面,磨齿还没有听说过。不知国内有没有这方面的研究。现在只有中国和俄罗斯还有圆弧齿轮,其他国家都不采用这种齿制。
发表于 2007-2-4 11:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
不知楼主哪里去了?我们在这里猜谜似的乱讲,也不知道他的具体情况如何.就经验而言,组合人字齿轮对中性不好控制,整体人字齿轮存在模数(周节)大小、齿数多少、有无空刀槽决定加工方式的问题,本人一贯坚持具体情况具体分析的原则,楼主不作说明无法出主意。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-2-4 20:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
支持六楼朋友的意见  |0 ?0 C- L8 n# r" }( C/ T6 n, k
不过对于斑竹说的
  Z% L* x/ k- {' V& I+ n* t, a本人不是太明白
7 z0 R7 v6 G1 E" Q6 i请教加工人字齿轮,能左右旋单独分开加工那不是最好么! `6 d7 h  W* i7 k$ q) Y
最后再组装一起,假如是连在一起的. }; O  P. v, P
一般肯定都是留有退刀槽,滚齿可以先加工出左旋,然后在调头加工出右旋,当然在此要保证对称性,在加工前需要钳工划线标记,2 b( S- y) `1 t+ Y: W
, }6 J/ Z. d: S! J楼主说的意思感觉好象两个齿轮焊接在一起,目的是为了插键槽,是不是对于这个键槽要求特别高呢?
0 }( u4 c" B' ~  U那单独单个齿轮加工键槽是否可以呢?' R, {+ U$ R. c5 Q1 W( p9 C
或者采用线切割键槽?7 k8 [# j$ }. k2 j& V5 L
以上是本人愚见) z9 D; A7 U2 u, s0 w+ |
请多批评指点!
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2007-2-4 21:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #7 tianyaren821212 的帖子
1.单独加工是可以的,难就难在装配时的齿线对中上。, l7 A, }. s( Y. T0 |
  一般划线的误差是50丝左右,也就是滚齿时找正齿线对中有50丝左右的对中误差。  A& r/ R% \4 G2 O& w9 N' R
  如果都单独滚好齿,对于小的人字齿轮组装可能好对一些,份量轻,手动也可能对中小于30丝。但对于大齿轮找中齿线就要难得多了,费时费力。
6 p1 H+ _" b9 K. y2.拼装好后再插键槽,或者采用线切割是不影响再次拆装的。如果分开加工键槽,人字齿的对中性肯定不好。
发表于 2007-2-5 15:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复7楼:简单的说,应用人字齿轮的最主要原因是它能很好地抵消传动产生的轴向分力,并且常用于中、重载传动。人字齿轮的对中性是非常关键的一项指标,对中性差会产生一边的轴向分力过大及噪声,反转时出现冲击。一般的人字齿轮都有退刀槽,但在受结构限制并且精度允许时,也有不带退刀槽的。精度相对严时,必带退刀槽,以利于滚齿、磨齿等加工方式,精度相对低时,可带可不带,因为这时有指形铣刀这种方式供选择。本人认为,采用组合式人字齿轮是无奈之举,无非是受自有设备限制的原因,因为组合人字齿轮是要求将单件加工的两件装配在一起,在此过程中需很严格的定位,麻烦!推测楼主的情况(圆弧齿),我认为采用整体式人字齿轮,插齿机加工较好.
hero2006 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-2-5 19:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
呵呵,不好意思啊!最近几天比较忙,没顾的上网。: U0 n  v* o5 z& A  p4 x
齿轮参数:齿数111
& G" f/ X3 F: p               法向模数4) v! G8 o/ ^5 n% G, B2 e! ^: |
               螺旋角30°41′- G. ~6 I. Y7 z3 S( s: m! C
               精度等级8-8-7    GB/T15753-95
发表于 2007-3-31 11:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果真是人字齿轮的话,中间可以不加工,直接车成槽,然后用滚齿的方法加工,就是左右两齿没有交点,中间是空的
发表于 2007-4-2 19:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
先齿胚车加工好,再插或拉键槽.在滚齿夹具上铣一键槽,以齿轮内孔键配合,以键定位.在齿顶划线,对刀滚左旋齿,加工完毕后.调整挂轮划线滚右旋齿.注意划线时左右齿齿根锥线重合.
发表于 2007-5-6 23:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错,不错不错,不错
发表于 2007-5-8 16:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对于斑竹说的
# ?5 w/ e3 T" o7 d5 a- S) N本人不是太明白
发表于 2007-5-26 11:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
齿套的加工工艺与夹具谁有?
如有发我邮箱 重谢:gaochao5566@126.com
发表于 2007-9-26 14:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
发表于 2007-9-27 09:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
讨论非常精彩,很好的学习平台。
发表于 2008-12-19 14:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
楼主的意思大家怎么未听懂啊
发表于 2008-12-21 18:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
同意楼主的加工方法,两齿轮点焊加工键,此时可用一标准人字齿来对准待加工齿轮找正,加工键CAO后,用键来定位两齿轮.
