查看: 6412|回复: 32
[已解决] 一个超细长孔的加工问题?
发表于 2007-2-1 09:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我司正在准备做的零件,材质为纯铜,外径约10~12mm,长度45 mm,钻孔孔径为0.8及1.0mm通孔,同心度0.1mm,每天的产量为40000只,目前使用仪表车加工,用高速钢钻头,但钻头横容易断,且效率太低,在下向各位大侠请教有无更好的加工办法?2 H' K( q7 y% o# Q3 J1 Q
) r( n: b2 K4 M# f4 G  r! f[ 本帖最后由 nokin 于 2007-2-1 10:34 编辑 ]
发表于 2007-2-1 21:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议楼主使用高速电火花小孔机直接用1MM电极,一般20秒可完成,可能精度会差一点;也可先打0.5孔,然后仪表车钻扩避免断钻头.需要做夹具和试一下是否合适和有效.
渔樵 + 2 应助
发表于 2007-2-2 12:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
加工纯铜断钻头的原因有三:1、切削区散热不良。2、返屑不良。3、设备精度不好。建议换用高速精密台钻加工,将动力头反装,夹头向上,工件装夹在钻头的上方,这样返屑效果较好,进给过程中多退几次钻头给它浇冷却液降温,工件要用弹性夹头夹紧,并与钻床主轴保持良好的同轴度。这个方法简单的说,就是钻头向上进给切削,前提是钻头刃磨合适。试试看。
sxw68 + 5 应助
发表于 2007-2-2 15:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
购置一台深孔钻吧
 楼主| 发表于 2007-2-2 23:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
高速电火花小孔机能加工纯铜吗?
发表于 2007-2-28 16:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一个超细长孔的加工问题?
最好能看一下图纸,数量这样大,每日4万件应考虑加工成本.是否可以考虑这样加工:先用直径16毫米长20毫米左右的料,先钻一约2毫米的孔,这样钻头直径变粗了,孔变浅了,可以提高钻孔的效率,钻孔后再用辊轧的工艺,轧制到接近的外径,[轧时孔内加钢丝,轧后取出].再以内孔为基准加工外面.应该可以.如有不明之处,可与我联系.我的邮箱:dcjs2008@126.com
sxw68 + 5 应助
发表于 2007-2-28 20:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上面几种描述都不能满足40000件/天(约1件/2秒)批产要求。好的方法是有的,但需要多少台加工设备?一个小孔每件加工费会有多少?投入成本回收?
发表于 2007-3-1 15:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 <i>nokin</i> 于 2007-2-2 23:08 发表
; n- k. W$ Y  ~4 n9 J1 m8 k( g- l高速电火花小孔机能加工纯铜吗?
! g" e7 Y$ X5 z
& J( g! _# k2 L9 m
# h# p- H' e( H) F. D0 k$ c: m* g9 K不可以的.- K/ j9 K5 i4 z9 x& H, `
$ l# N( U1 S# h+ _$ U$ Z
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-3-13 21:25 编辑 ]
发表于 2007-3-3 11:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 #6 qdjimo 的帖子
创意新颖,有一定的可行性!
" X# C% U; Z% z, z( B内孔恐怕还需精加工,否则难以保证精度,然后再以内孔为基准,加工外圆!
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-7 23:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原来看过激光打孔的介绍,我想应该能满足你的需要。
sxw68 + 3 可以试下
发表于 2007-3-11 13:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以用激光进行加工 速度快 精度高 产量高 不妨试一下
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-11 19:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用激光加工可以,但成本高。用高速穿孔机效益慢。不能瞒足你每天40000只的效益。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-12 10:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从批量上讲恐怕需要做专用工装 一次加工数件 以及一定数量的机床设备
 楼主| 发表于 2007-3-13 18:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢各位,小生再此有礼了。专机正在设计制作中,做好后我再将图片上传,以谢大家。
发表于 2007-3-13 21:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
去找找那些做圆珠笔芯的单位,那些单位应该能解决你目前的苦难!
发表于 2007-8-6 16:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
铸出加工孔
, I2 F5 ^9 H# V' J然后再机加工
发表于 2007-8-7 08:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
3#楼的方法还是可行的,设备要用精密的,向上进给,及时冷却能一定程度上解决问题。
( U6 N" G) |7 C8 z, c+ x. o, w6#楼方法欠妥,直径1mm,能保证滚压时的直线度吗,成型后校形也困难。
发表于 2007-8-7 09:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 #16 CHENHAILAN 的帖子
内孔抬小不好铸造,就是铸造出来也不好洗砂,加工时候更易断钻头。3#楼的方法我以前也用过,确实可行,效果也很好,可是要满足一天4W件,我想又点困难!
发表于 2007-8-8 10:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我有个办法,买一台小型的带回转台的仪表车床,分两次进刀,一边先攻20mm,转180度,再攻30mm,就解决了,其实一般的长空是不推荐加工的,设计不好.长空优先考虑用型材.您可以看一下是否 有合适的型材,否则就只能投资买设备了,可以定做.我以前导师设计过.我还有一点印象.
发表于 2007-8-8 10:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有一种设备是两头钻孔的,精度可能会差一点
发表于 2007-8-8 21:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样加工不科学,也没什么必要,最好的方法是用紫铜材料拉制出来,即叫材料厂定做,我们厂有大量这样的空心条就是这样的,用线切割一段一段割即可.
发表于 2007-8-8 23:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
线切割无法达到40000件/天的产量吧?
发表于 2007-8-9 08:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #14 nokin 的帖子
朋友,专机出来了吗?能传上来看看吗?能不能发个邮件给我呢?hbh0606@163.com
发表于 2007-8-9 16:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果批量很大,我认为上上楼所讲的向材料厂定制比较理想,一是位置度可以保证,内孔精度也有保证!
' g7 e: `" I/ d$ Y/ H$ B4 N  p9 P至于下料,大可不必使用线切割,用普通下料方法即可,虽有料损,也是可以接受的!
发表于 2007-8-9 16:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主若需要,我这边可以帮忙,因为我们就是做铜制品的!
