查看: 1800|回复: 3
[已解决] 单位转换问题
发表于 2007-2-1 11:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
最近我在使用AUTO-CAD2004的过程中,发现一个问题,如何在开始画图之前 将毫米转换为英寸,我在格式中将毫米转换为英寸单位  ,但是画过一条尺寸为1英寸的直线后再用毫米标注时,标注时还是1毫米,搞了几次都是这种情况,有哪位法师能解释以下
发表于 2007-2-1 12:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好象AutoCAD不具备自动转换的功能,不管你开始的单位怎么设置,标注的时候都是按照你输入的数值显示,最好的处理办法是修改标注比例,放大25.4位就可以了,一直都是这么处理的
★新手★ + 5 积极应助!
发表于 2007-2-1 12:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
CAD作图是没有单位的!# R8 N4 P+ y+ h
$ f. l, b  o1 T) e5 i6 w3 a单位在那里呢?在你的心中,你认为是什么单位就是什么单位!% l' \  z1 F/ o$ @6 Z  j
比如:画1的尺寸,可以认为是1米、1毫米、1英尺、1英寸等等。
$ D( b: d. Q/ K1 O7 l
# A4 q; E% |, u2 |3 Q& @你把“格式中将毫米转换为英寸单位”对作图来说没有意义。; s5 w) d' X0 O
这个的作用是插入图形时的转换用的!
 楼主| 发表于 2007-2-1 14:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
单位转换问题
也只能这样了,看来这个只有等将来开发出来了
