21小时前
查看: 2470|回复: 3
[已解决] 块的基点可以重新定义吗?
发表于 2007-2-1 13:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教一个问题,对一个已定义的块,它的基点可以重新设定吗?可以的话怎么做?2 t% `/ |7 c- R. k6 O
谢谢!
发表于 2007-2-1 14:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
同名的、新的基点块去替换!
发表于 2007-2-1 14:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用BLOCK,出现对话框后,在名称处选择原来定义的块,然后修改,之后确认保存,确认重写块就可以了
2 J& f& @+ |/ r, x4 G不过这样的话块的位置就会移动了
 楼主| 发表于 2007-2-2 13:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 cyhsch 于 2007-2-1 14:27 发表
, @! _: t0 W+ b. K用BLOCK,出现对话框后,在名称处选择原来定义的块,然后修改,之后确认保存,确认重写块就可以了3 q4 y+ K8 {. P7 {+ m* p; a
不过这样的话块的位置就会移动了
' m  f% H8 {9 B3 v试了一下,块的基点确实变了,但是却不是我想要的点.
& q# P$ K5 }  M; L怎样把新的基点设为我需要的点呢?请赐教!谢谢!
3 s$ Y- b* h3 O! I; w. o. s8 |' l+ f有没有不用重新定义块的方法啊?
