2021-06-25
查看: 1702|回复: 2
[讨论] 精度問題 ???
发表于 2007-2-1 14:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
請教前輩們 :! ^% \7 }9 [; _+ V6 T3 A
7 H; _3 z) |- y5 Y4 a! a' l' D  在prt下調精度 與 在mfg拆模模組下調精度0 z: Q9 h9 J( z- P
  有什麼差異???6 y0 j, {# N; j" d& ?
" C/ y: y6 m. `
     請前輩指點,thanks
:handshake
发表于 2007-2-1 14:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有差异' O% x4 X+ q) ], S7 ?1 v* E
所有参与分模的零件只要精度一样即可, L" c6 `/ H2 `
显然,这个精度一定是绝对精度,/ j0 i5 y" u( `# v
当然前提是
+ q( I, D7 Y0 m' w4 g这个绝对精度值要在所有参与分模的零件中都能接受通过3 f' D0 e& P3 t; s* R0 v
; _& \& C' ]$ [即使你没定绝对精度,
- M6 O! L& ~+ q5 Z" t6 I2 r, ZPRO/E在分模中也一定会根据零件的大小尺寸结合该零件的相对精度换算为绝对精度
) a' S8 C3 }9 J& B$ E0 f所有参与分模的零件的大小尺寸不同,换算出的绝对精度也会不同,那结果就是“精度冲突”!
. e; _2 B+ Y( r5 t7 o9 _2 z' R
) U6 q( O$ W. K" ~& s分模的实质是各零件间的布尔运算,“精度冲突”会(可能,只是可能)导致零件间的布尔运算失败,那结果就是“分不开模”!
3 `7 T& Y( p0 }9 U
# z# M  h  x& g( J[ 本帖最后由 darkbit 于 2007-2-1 14:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-1 14:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 #2 darkbit 的帖子
謝謝2樓大大的解說..感謝
