2天前
查看: 2064|回复: 7
[求助] 制动盘皮下气孔得问题
发表于 2007-2-1 14:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
各位师兄,我想请教一个问题,我们公司主要生产制动盘,以前生产制动盘,用冲天炉的铁水直接浇注,成品率挺高,但最近用冲天炉直接浇注的铸件皮下气孔很多,必须通过中频电炉提温后,才能浇注,但这样成本就提高了,我想问一下各位师兄,为什么会出现这样的问题,可能得原因有哪些?我们公司现在一直在找,但解决不了,谢谢各位
发表于 2007-2-1 20:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以前干过铸造,好多年没干了,实际上我觉得你这个问题的原因不是已经找到了么,提高浇注温度啊.
6 a- N: k8 ?: }' |如果是侵入型气孔,最有效的就是提高浇注温度了.
发表于 2007-2-8 20:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1.查看冲天炉炉料是否干燥 尤其是焦碳+ }2 d3 V+ K* ^) ?! D$ u4 ~
2.型砂中硼润土 煤粉加入量是否合适8 F/ N6 ?$ m1 b
3.浇包是否烘干
发表于 2007-2-8 22:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般,浇筑温度低于1300度,然后砂含水量大,很容易产生这种现象。- d9 y  t! K6 O+ z
砂内水份尽量控制在3-5%,温度最好1380--1450间,过高温度也会产生气孔
 楼主| 发表于 2007-2-9 00:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 #4 zerohe 的帖子
过高温度产生气孔的机理能给解析一下吗
 楼主| 发表于 2008-5-26 13:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
顶起来,在继续讨论一下,砂温能影响吗?
发表于 2008-6-21 08:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
热砂有影响,合金化学成分中Al,Ti含量高
发表于 2008-6-21 11:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铁水浇注温度低,制动盘在气体没排完时表面已经冷却了,因此形成气孔。应提高铁水温度,加快排气措施。
