查看: 2431|回复: 3
[已解决] 设计齿轮参数!!!!!!!!!!!!!急
发表于 2007-2-1 17:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
要求确保中心距为256  齿数为35  直齿轮  压力角20
  C3 {. L" l' m( b; d1 J希望大家能够帮个忙哦
发表于 2007-2-1 17:54:32 | 显示全部楼层 来自: 英国
查一下手册即可:a=m(z1+z2)/2,如果不能准确保证中心距,还可对齿轮进行变位
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 积极应助
发表于 2007-2-3 20:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
已知A=256,Z=35压力角为20。先求m,根据条件256/35=7.31429。按GB1375-87标准设定M=7标准中心距A。=m(35+35)/2=245.这时实际中心距A>A。采用角变位。1)求中心距变动系数:λ=(A-A。)÷m=(256-245)÷7=1.571。2)求啮合角:cosa‘=(Z1+Z2)cos20"÷Z1+Z2+2λ=(35+35)cos20'÷35+35+2×1.571=25.93041978".3)求变位系数:x1=x2=(Z1+Z2)(invα'-invα)÷2tg20"=(30+35)(0.033658986--0.014904383)÷2×tg20'=1.8035。取x1=x2=1.8035÷2=0.902。计算各部尺寸:(1)反变位系数δ=X1+X2-λ=1.8035-1.571=0.2325。(2)分度圆直径d1=d2=mz=7×35=245。(3)齿顶圆直径:D1=D2=m(Z+2f+2X-2δ)=268.37。(4)齿根圆直径De1=De2=m(Z-2f-2δ+2X)=240.13.(5)齿全高h=m(2f+c-δ)=14.12。(6)齿顶高h1=m(f0+X-δ)=7(1+0.92-0.2325)=11.6865。(7)齿根高h2=m(f+c-X)=7(1+0.25-0.92)=2.436.(8)中心距A=m×[(Z1+Z2)÷2×(cosα÷cosα’)=255.997≈256。(9)跨齿数K=0.5+[(α÷180')×Z—(2÷π)tgα]=4。公法线长度WK=cosα×m[π(K—0.5)+invα×Z+2tgαX]=80.078方法2;齿顶高h1=m(1+X)=13.314.全齿高h=m(2+0.35)=16.45.齿顶圆直径D=Zm+2h1=271.628.齿根圆直径De=D-2h=238.728.
hero2006 + 5 应助积极
发表于 2007-2-4 13:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
模 数<Mn> = 6  →..法向模数,建议取系列值
& B1 C1 N5 P' N2 \. M' L6 o# L8 J中心距<a> = 256  →..配对中心距,建议取整值
5 f8 n. x, o. l. V  n: o齿 数<Z1> = 35  →..小齿轮齿数
; E$ C" i( @. m- I齿 数<Z2> = 50  →..大齿轮齿数/ J# Q* h, T6 x. T0 a3 D
螺旋角<β> =  0°  →..角度值< °>
# d$ ]: H8 U! e9 s1 U系 数<h*> = 1  →..齿顶高系数Ha*/ C  \0 O" ^- z
系 数<C*> = 0.4  →..顶隙系数
+ s+ L/ Q+ c0 ?+ U/ Y压力角<αn> =  20°  →..齿轮齿形压力角< °>( V! x' ?. |. V+ x+ J3 a
变 位<∑xn> = .1691  →..定中心距啮合齿轮总变位系数
, n0 P* h# O  h; \/ _( M变位系数<x1> = .1  →..小齿轮变位系数<分配值>$ ~: J7 r2 V+ K0 w$ I* ]
变位系数<x2> = .0691  →..大齿轮变位系数- C. W% g* l7 K% G& o9 x; I: I+ }
跨齿数<K1> = 5  →..小齿轮跨测齿数; ~5 U& a4 ]& U3 o* w+ T$ n
公法线<Wk1> = 83.0591361953908  →..小齿轮跨测K1齿公法线长度<mm>
# w7 C1 x2 s! c$ L: s$ N8 I( L  g跨齿数<K2> = 6  →..大齿轮跨测齿数; h- m4 |( b. k9 T: B5 m
公法线<Wk2> = 101.905602289182  →..大齿轮跨测K2齿公法线长度<mm>
2 r* w/ U- ?" o6 a齿 宽<b> = 80  →..有效啮合齿宽<mm>
, @' z2 [/ ?) D- p分度圆<d1> = 210  →..小齿轮分度圆<mm>  w% j4 d/ I* H2 J' V
齿顶圆<da1> = 223.1708  →..小齿轮齿顶圆<mm>
9 |, C7 C, e# G6 n3 W! K! _9 J; f分度圆<d2> = 300  →..大齿轮分度圆<mm>
0 i5 j7 N, y/ O) c+ U齿顶圆<da2> = 312.8  →..大齿轮齿顶圆<mm>/ _4 D" I' t, \/ b$ r. }( J
精 度<..> = 6  →..齿轮精度等级<..>' {3 V* V$ |) o8 u) Z. T
小齿轮<.1.> = J  →..小齿轮偏差代号<.上.>' F( i- K6 Z8 @' D& o
小齿轮<.2.> = L  →..小齿轮偏差代号<.下.>( \3 P4 [* E  q8 P8 y* i; [
大齿轮<.1.> = K  →..大齿轮偏差代号<.上.>
- Y8 j$ T% o% u+ \9 q6 V大齿轮<.2.> = M  →..大齿轮偏差代号<.下.>
