查看: 2505|回复: 4
[分享] 白炭黑2
发表于 2007-2-1 17:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
(1) 在橡胶加工工艺过程中飞扬少,吃胶块,生热低,不脱辊,易混炼;
& p# X- O" z8 @) J6 B* t(2) 加热减量低,利于胶料贮存- r* M, B. z# q. W; I
用膨润土制备白炭黑能耗只为沉淀法(酸中和水玻璃)的1/5,原材料消耗成本只为沉淀法的1/3,与沉淀法生产的白炭黑相比每吨成本约低1000 -2000元左右。其工艺无气体污染和固体废料,含酸废水采用成熟的中和法处理,或循环使用,或排放5 V/ y% x) y" x
国内关于对用膨润土制备白炭黑技术的研究很多[1-5],中国科学院工冶金研究所用膨润土制备白炭黑技术1991年度获国家级新产品证书,列入1991年工国家级重点新产品试制鉴定计划,1992年获中国发明专利权,获1992年中国科学院科学技术进步三等奖。
6 c% t  Y$ D' A) V$ M- |0 C* k: M) S2 Y目前国外轮胎生产开始大量使用白炭黑,改善轮胎性能,有人称21世纪是绿色轮胎时代,白炭黑在轮胎行业的使用将大大刺激白炭黑的需求;另外橡胶制品的彩色、浅色化发展趋势以及其它工业领域应用的开拓也必将极大地刺激白炭黑的需求。膨润土白炭黑性能优,生产成本低具有强劲的市场竞争优势。) Y& V- j  \$ H
2 用高岭土制备白炭黑
% Z+ A9 B6 b1 g; u0 ]我国是世界上高岭土资源丰富的国家之一,资源总量有可能超过190亿t,仅次于美国、原苏联、英国,居世界第4位。从矿石质量来看,我国高岭土矿石大多为陶瓷用土,Al2O3含量(品位)一般为20%左右,最高可达38%以上,最低不低于10%
# n- F0 k7 p6 h% }* I1 z' H高岭土主要由小于2μm的微小片状或管状高岭石族矿物晶体组成。高岭石族矿物共有高岭石、迪开石、珍珠石、7?埃洛石、10?埃洛石等五种。属1:1型层状硅酸盐,单斜晶系。质纯的高岭土具有白度高,质软易分散悬浮于水中,良好的可塑性和高的粘结性,优良的电绝缘性能;具有良好的抗酸溶性,很低的阳离子交换量,较高的耐火度等理化性能。  n3 y( _8 C1 B4 \" e
用高岭土可以制取白炭黑[6]。其方法是:将高岭土矿与水配成悬浮液,干燥后粉碎,再焙烧,再用水与硫酸配成浓度50%的硫酸,加入矿粉,进行反应,反应完成后用水稀释,再过滤,将滤饼放入反应器中,加入稀硝酸溶液,在搅拌下升温到60~80℃,反应一小时,过滤,滤饼用水洗涤至中性,经干燥、焙烧、冷却后粉碎即得白炭黑。其产品质量可达到干法生产的标准,而设备及技术比湿法更为简单,成本更低;其原料丰富,价格低廉;基本无"三废"排出,有利于环境保护6 z& U$ F, Y8 X# J
>此外,用高岭土制取白炭黑的研究还有很多[7-17]
# M+ @* @' P7 B+ @为了提高白炭黑的产率,可以将高岭土原料先煅烧后使用。<BR><BR><BR><BR>3 用硅灰石制备白炭黑<BR><BR>硅灰石(CaSiO3或Ca3[Si3O9])为链状偏硅酸盐矿物,有高温、低温两种变体。通常所说的硅灰石是指β-CaSiO3(有些文献将高温变体称为β-CaSiO3。硅灰石晶体沿{001}面发育,集合体呈纤维状、针状,亮白色或带浅灰、浅绿、浅红的白色,玻璃或珍珠光泽,纤维状者具丝绢光泽; 低吸油率,高电阻,低介电常数,无磁性,低热膨胀系数,优良的耐热、耐腐蚀、耐侯性及机械性能;低温时呈化学惰性,高温时易与高岭石、叶蜡石、滑石等发生固相反应
) @$ d  I. ?. r' W' F% X' c>我国硅灰石储量约2亿t,居世界首位,保有储量13265万t,分布在吉林、辽宁、全世界年产硅灰石60万t以上,我国国内硅灰石产量约30万t,约占世界总产量的50%。但是,国内硅灰石加工和应用的总体水平不高
; K& K3 T: S% A  x4 Q硅灰石中偏硅酸钙纯度可达94%以上,杂质少,不溶于盐酸,是制备白炭黑的理想原料。以矿物质为硅源制备白炭黑,其技术关键是将结晶的二氧化硅和硅酸盐转变成非晶态的二氧化硅。以硅灰石为硅源制备白炭黑主要工艺是以硅灰石为原料,经过稀硫酸酸解、沉淀、水洗、干燥、粉碎而获得[18]。当然,制备中需加入适量无机和有机助剂/ |% ^; i8 f7 N0 j
>其反应式为:<BR><BR>CaSiO3+H2SO4-→CaSO4+SiO2+H2O
7 D8 Q" b" R1 q; J/ Y& u该方法生产的白炭黑为粉末状,为高比表面积多孔二氧化硅,具有二氧化硅含量高和灼烧减量低、无废气排出+ A9 r% g1 f! V7 P/ y
& s4 E" ?3 h, N此外,用硅灰石制取白炭黑的研究还有很多[19-25] 。以硅灰石为原料可生产纳米二氧化硅,其方法是在盛有热水的化学反应器中加入分散剂及硅灰石粉,再加入盐酸进行化学反应,反应后混合液用碱液中和调整pH值至4~7,再用盐酸回调混合液 <BR>pH值至小于2,将产物滤出、甩干后放入另一个盛有热水的化学反应器中,加入盐酸,进行二次反应,反应结束后,将产物硅凝胶滤出、洗净、甩干,用酒精、叔丁醇或正丁醇浸没保护后,经烘干、灼烧程序后得产品。其显著特点是由矿石一步到位生产纳米二氧化硅。具有工艺简单、流程短、能耗低,质量稳定,生产成本低的优点[26]。  B3 J/ q6 ]  |+ ]) @" K0 R! E
4 用硅藻土制备白炭黑
! K$ J! q9 K0 h8 }  ~+ j8 q* A! d用硅藻土可制备白炭黑,其方法是将蛋白土(石)或硅藻土矿粉与烧碱在加热条件下反应,生成硅酸钠,将反应产物过滤除去残渣,加入钠盐,加水调到合适浓度,用酸中和,将此反应物陈化、过滤、洗涤、干燥,即得白炭黑产品。该方法与传统的水玻璃方法相比,具有原料易得,工艺简单,单位产品能耗及生产成本低等优点[27]。<BR><BR>此外,用硅藻土制取白炭黑的研究还有很多[28-31] 3 o% S! G( [  E/ I# ^. j
第三军医大学研究成功用硅藻土生产白炭黑和聚铝的无污染先进技术! Z8 i" x- L1 m, O& E5 i
浙江广科化工有限公司、吉林省临江市业柱化工有限公司用硅藻土生产白炭黑. m7 c+ B+ s$ i' V) R
5 用其它非金属矿制备白炭黑9 h& q1 N' g" Y# Q. M) ?
用其它非金属矿如蛇纹石、海泡石、凹凸棒石、粉煤灰、锆英石、煤矸石、黄磷矿等也可制取白炭黑[32-38' o% U7 P' U2 y6 w/ o& s
用粘土矿物煅烧转化也可制备白炭黑。由煅烧转化反应用粘土矿物制备白炭黑旨在解决用粘土矿物不经水玻璃状态直接制备的白炭黑的白度和非晶质特性差的问题。该方法的工艺步骤为:1)将粘土矿物与固体反应剂,按重量比例1∶3~5配料、粉碎至粒度小于100目、在温度360~750℃下煅烧0.5小时以上。2)加水溶解煅烧产物。3)过滤,从滤液中得到含铝的盐,滤饼经洗涤、烘干后得到白炭黑即非晶质二氧化硅,其X射线衍射图谱呈典型的非晶质特征,白度达95%
2 l& W0 M( z8 V/ D* R+ c$ C用锆英石也可制取白炭黑。锆英石碱分解,分解产物水浸分离出高碱度硅酸钠溶液,水浸沉淀物酸转化得硅酸(胶)。将高碱硅酸钠溶液与硅酸混溶、经中和沉淀、过滤洗涤、干燥和粉碎而制备白炭黑。该方法具有工艺简单、设备投资少、原材料消耗和成本低等优点。是制备BG10517-89白炭黑和解决锆英石生产锆化学品过程中的生态学和环境工程问题最经济和有效的方法。$ Y7 I( f* ^: }. e. g9 C7 Q; o* @
用煤矸石也可制取白炭黑。用煤矸石生产活性白炭黑第一步生产硅酸钠,工艺过程为:粉碎煤矸石与纯碱混料,混料比为1∶50,经高温冶溶、水萃、浸溶及缩得硅酸钠,第二步生产活性白炭黑,工艺过程为:制备水玻璃溶液→送入反应器→ 陈化器→反应器→过滤洗涤→干燥→的成品活性白炭黑。该方法变废弃煤矸石为有用的活性白炭黑,投资少,附加值高
( Z. o0 L: u7 P! Q  G2 v用蛇纹石可制取轻质氧化镁及白炭黑。将蛇纹石酸浸后过滤,溶液经中和、氧化除杂,再经碳化、煅烧制取轻质氧化镁,固体二氧化硅与浓度为20%~40%的烧碱液反应制取水玻璃,再将水玻璃经两步酸调生成白炭黑,碱式碳酸镁的过滤液经两步蒸发可回收硫酸铵。该方法已经工业性试验,技术成熟,工艺可靠,生产成本低,产品质量优良
2 c: u& K7 y. w" ]1 N# ?" d , D+ w. s0 I+ ?2 t! q
参考文献
% x7 o$ q; ?) J8 x6 `[1] 侯太鹏,刘英魁.用膨润土制备白炭黑试验研究.非金属矿,2000,(1):26-280 u& ~  P; p  o5 c  F
[2] 刘喜军,王雅珍. 部分工业矿物在白炭黑生产中的应用. 齐齐哈尔轻工业学院学报,1993.9(4):64-68<BR><BR>[3] 活化酸处理膨润土制备白炭黑新工艺.科技开发动态,1990,(5):26-28
6 \6 [# b  v, _1 P[4] 用膨润土制备白炭黑试验研究.无机化工信息,2000,(2):32-36" E: n5 n' ^) D  ?/ }* e' [
[5] 邬洪源,黄海涛.硫酸沉淀法从膨润土中提取白炭黑的研究.高师理科学刊,1999,19(3):41-43  i5 O, _2 R9 {+ J- K9 Z: z% y* m7 a
[6] CN1318512,高岭土分解法制取白炭黑的方法,2001
2 m7 a, o4 T2 ]/ j) T- Q4 @[7]卢兆忠,刘建林.用高岭土制备聚合氯化铝和超细白炭黑的研究.福建化工,2003,(3):40-438 w8 t% n+ O6 a
[8]周光,王廷吉.利用非金属矿制备白炭黑现状及发展前景.华东地质学院学报,2001,24(4):298-3025 m' l8 V1 A9 {; S1 |6 H
[9]唐凤翔,张济宇.高硅铝比高岭土制取白炭黑的工艺研究.福州大学学报:自然科学版,2001,29(2):109-111<BR><BR>[10]张其春, 叶巧明.高岭土煅烧制白炭黑.应用化学,1999,16(5):91-93) H) q2 c) J9 ?+ p( ]
[11]宋恩玉.硬质高岭土生产聚合氯化铝和白炭黑.非金属矿,1999,22(3):28-302 B! T. R( v- d
[12]曹明礼,潘亚宏.利用高岭土制取聚合氯化铝和白炭黑的试验研究.建材地质,1997,(2):40-43
0 c6 [7 u: C. ?' L[13]张兴法.用高岭土生产白炭黑的试验研究.安徽化工,1994(4):30-33; k9 Z; x8 l4 ~" Z7 Q# ]: H1 U# [: l1 P0 x
[14]张兴法.高岭土制碱式氯化铝和白炭黑.化学工程师,1994,(5):22-23& J+ Y) i% W" q2 q: i: |
[15]张其春.由高岭土转化来的片状白炭黑的特征.成都地质学院学报,1993.20(4):104-108
/ R- L! D( ~1 h& u5 E; G, ~[16]黄小每 李保民.利用高岭岩(或高岭土)生产聚合氯化铝和白炭黑的研究.非金属矿,1991,(1):30-32
4 V& u* s) A. [: `& I+ {( ~: @[17]陶荣达.从高岭土制备聚合铝和白炭黑的研究.化学世界,1989,30(8):370-372
3 f6 k) I# F) m8 R& C9 a[18]CN1077969 , 用硅灰石合成白炭黑新工艺,1993$ Z2 x- o- z' @
[19]刘志芳,冷光荣.利用硅灰石制备超细白炭黑工艺实践.中国非金属矿工业导刊,2004,(6):5 s+ C/ [* `1 u  k- t" |# m
[20]胡志刚,代淑娟.利用硅灰石制取白炭黑试验研究.有色矿冶,2004,20(5):18-21' }/ ~' `! L! Q# I1 h+ a
[21]郭茂生 冯兴仁.利用硅灰石生产白炭黑的实用技术研究.贵州化工,2001,26(3):10-11
% u* Y+ \. x2 l/ f[22]李珍,陈克勤.大箕铺硅灰石酸法制备白炭黑工艺研究.矿产保护与利用,1999,(1):18-202 Y# f5 I5 s6 O1 d8 g
[23]陈天虎.硅灰石酸溶法制取白炭黑工艺研究.非金属矿,1995,(3):45-46# C/ U% n4 o: k/ T: X
[24]徐旺生.由天然硅灰石制备白炭黑的工艺研究.湖北化工,1994,11(3):31-326 Y0 b1 p$ l  u) k$ S
[25]阎永胜. 王桂维用天然硅灰石制白炭黑工艺研究.无机盐工业,1992,(4):17-186 W  w6 {2 H! O# I6 K
[26] CN1482061,以硅灰石为原料生产纳米二氧化硅的方法,2004
7 m& h  {/ R! b, F! W$ n[27]CN1115774,用蛋白土(石)及硅藻土制备白炭黑的方法,2001
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
云动风清 + 10 好资料
发表于 2007-2-2 08:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
此内容不错。谢谢发布
发表于 2007-2-6 10:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
正好能用上,资料的内容非常好。
发表于 2007-2-11 08:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有一定使用价值,值得看看,谢谢
发表于 2007-2-11 16:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
