查看: 2748|回复: 11
[已解决] 绘图机如何实现拼图打印
ycy 该用户已被删除
发表于 2007-2-1 19:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-2-1 19:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
是否想把A2或A4图纸全部打印在A1上?" R1 E, T, a: u8 `+ g! l; ?
- y9 h9 T, x2 {  v3 J) D9 A
“拼图”是什么概念?多张图?还是一个DWG图?
发表于 2007-2-1 19:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谁熟悉这个呀,我也想学习下,关注这个帖子。
ycy 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-2-1 20:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-2-1 20:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
好像是在绘图仪上进行设置
发表于 2007-2-1 20:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
将需要打印的A2或A4图纸复制到一张图上!
! u+ v$ g! H+ ?5 P* u7 o - T1 v8 ^+ A: t) D9 p2 s2 t, j/ l3 W$ k
模型空间打印要排列好!建立页面设置A1后打印。9 m7 k+ O  z, S; A
, }' I& [5 ]! T% B/ ~+ r( Q3 D
布局空间打印,建好页面设置(A1)就在布局中建立几个视口,(如果模型中已经排列好也可就一个视口。)) L* E- P  d/ p& g
搞好出图比例,冻结视口层(不打印)后打印。
ycy 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-2-1 21:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-2-1 22:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
A1图拼打应该比较简单,但是用数张A3拼A1就不好搞了.
' a2 h6 n" [2 u6 g1 j9 sA1的只要按两张A4=一张A3,两张A3=一张A2 ,两张A2=一张A1的方法拼好,打时按A1打,就行了.试试.不行给我发klds110#126.com
发表于 2007-2-2 10:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我是这样拼打的:将需要打印的图纸按其绘图比例粘贴在一个文件中,不炸开,排列成打印机支持宽度的长条,然后发送到打印机.这个方法比较繁,但我只会这招,希望对你有帮助.
★新手★ + 2 经验分享!
发表于 2007-2-3 10:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
打印方法很简单:
9 y" q6 O) }, K* {0 q9 E1.在模型空间打印,先将需要打印的图纸的外框线对齐(不留缝隙)拼成A1的幅面,有A2要竖摆时,可将整长A2旋转90度.让后按照窗口打印的方式,选择排好的A1打印区域,即可打印,打印后在进行裁剪.(最好是画图的比例一致,否则再拼排时还要先将各图纸按照统一的比例进行缩放,标注上也比较麻烦)
1 o0 u* C" Y0 N# O0 V' Q. L9 c2.布局空间打印时,先在模型空间按照上面的步骤将图形排好.根据幅面边距,先设定一个视口(按1:1的比例现实布局内的图形.然后进行布局打印方式打印.
★新手★ + 3 认真回复!经验交流!
发表于 2007-2-8 00:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2007-2-8 08:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 ★新手★ 于 2007-2-1 20:41 发表' h" `# `9 B9 ^$ Z) T8 ~3 Z$ O  |
将需要打印的A2或A4图纸复制到一张图上!1 M' ^! Z* Y1 U% h9 j
3 e; Y" L1 [$ P$ v+ H模型空间打印要排列好!建立页面设置A1后打印。
' [2 y: G% A5 F( i/ Q  k
& @- ~% Q' n" m8 D1 Y" J# _布局空间打印,建好页面设置(A1)就在布局中建立几个视口,(如果模型中已经排列好也可就一个视口。)
! T8 t; g" S1 r4 R- k, ]搞好出 ...
) X7 C" O+ D2 ]% ]5 ?) d6 q这为大侠说的,很好,就这样就可以了
