查看: 2099|回复: 1
[讨论] 关于SW2007新增的齿轮与齿条配合
发表于 2007-2-2 00:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
很高兴看到2007新增了齿轮与齿条的配合,但我认为还可再加强点,比如现在非要二者都能相对运动才行,我将表示齿条的一方固定,齿轮就不会转动了,实际上,将整根齿条固定,让齿轮在上面滚动这应该是很正常的啊,现在这种配合就是不能让齿轮在上面滚动,只能滑动!
发表于 2007-2-2 11:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我用的就是07,但是我还弄不清楚是怎样用的,就算是齿轮与齿轮装配我现在都还在迷糊呢!我怎么觉得它们在配合前,首先要把初始位置对好后(就是一个齿轮的齿与另一个齿轮的豁对好)才能用配合命令,否则就不能正确装配。我怎么觉得应该是使用配合命令中能自动找好配合位置的,是我的使用方法不对吗?还是另有奥妙!还请会者指点一二
