查看: 3264|回复: 9
[求助] 关于花键测绘问题
发表于 2007-2-2 07:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
关于非标外花键的测绘问题# @) O1 J& o0 _& h/ J* O
% r0 m! }; X$ D( O& t% M% a' O小弟我在测绘外花键时,有一问题想请教各位仁兄仁姐:
  Z" D- v5 n+ O1 |) V问题是:我在测绘非标花键时(小日本规格的JISD 2001-1959)时,有一个困惑,就是模数及变位系数的选取,这是不是不是一定的,例如我选模数是2.1变位系数为0.8,是不是也可以选为模数为2.2,变位系数为其它数呢?或选为模数为2.117,变位系数为另一个数呢,只要保证我的基本齿厚在一个固定的范围内就行了,模数和变位系数只是用来决定这个齿厚的,反正是非标的,是不是都可以呢.
$ B- d% ^& H" p) T6 q急急急/ C* n* }4 Z9 @( u0 e
还有模数与变位系数对花键滚刀的加工有影响吗  A% s, ~/ X/ Y- T
现在我实测数据如下,是外花键& F; f2 {! R2 n7 Q$ g. `  l
z=12,a=20度,大径=29.86,小径=25.83.
. k& P- m% M! z! z+ }6 x跨棒距:35.18(量棒为4.648)和36.02(量棒为4.953)2 K8 `( f2 Z9 e& Q
请各位帮忙看看模数与变位系数是多少?
发表于 2007-2-3 12:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
你还是测量一下两个齿和三个齿之间的跨齿距,通过你测量的跨齿距来反推出你的模数值.这样通过标准表格就可以确定你的变位系数.这个值通过验算就可以确定你要的数值了.
hero2006 + 3 积极应助
 楼主| 发表于 2007-2-5 07:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 <i>hys623723</i> 于 2007-2-3 12:05 发表<br />! w/ R) F0 q1 R; m1 d
<br />$ q$ K4 J' ]9 K
非常感谢,我测了,因为是用卡尺测的,算出来是M=2.2(w=17.13-10.56=6.57)& F, [6 m/ f, u  ~( G
因为是非标的,所以我不能确定是用模数是2.2,还是2.1还是2.117还是2.05还是2.25等.因为我认为如果我任取一个模数,然后再调整变位系数都可以的,然后我的大小径我会按实测来给,齿厚也是按实测给一个公差.所以我现在的问题是我是不是可以任取这附近的一个模数,然后算一个变位系数来定这个非标花键
发表于 2007-3-2 14:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主按你提供的两个量棒我算出:M=2.25 X=0.203(你可以用第三种尺寸的量棒再实测一下,验证是否正确)。/ D; v& o% F4 i1 v% l% a; O$ z
      一般花键变位系数不会超过0.8(我还没有遇到变位系数大于0.8的花键),超过0.8的不考虑。8 R+ z) F: N) @6 O% D
      我觉得如果花键是间隙配合,那模数2.2~2.3都是可行的。模数2.2时两种量棒算下来量棒距差0.02。模数2.3时两种量棒算下来量棒距差0.033。间隙配合肯定能装。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-3-8 16:14:48 | 显示全部楼层 来自: 日本
根据我的计算应该是模数2.2压力角18,这样理论上) F4 v* _( V9 O" Q  W  a/ e
量棒4.648=>跨棒距35.180
% C+ e, f, n2 u& g( Z量棒为4.953=>跨棒距36.012
8 b  T) m5 p: x5 Q7 z' C. C- {和楼主的实测值极接近。; s3 x- G4 e+ {) V% g
, e+ I7 @8 c) v/ c- r7 ^) E( w7 m
理论上这时2齿与3齿的跨齿距为10.674与17.247,与你的值差距较大,但是# D3 b. B  Q  J
差值6.573却极为接近。这说明你的卡尺有0点误差,也证明了模数2.2压力角18
' `6 y1 Z/ R. Z; u0 g2 ?, X是正确的。
: P' L( w6 ^/ v% A. p" ]$ j3 V, E4 r1 t4 f
另外模数和压力角是[不是唯一的一对变量]。而不是模数和变位系数。换句话说
5 a% m3 Q" a5 [, P) k8 \如果你固定了模数,压力角也必须定下来,而不能固定了压力角再去协调模数和变位系数。
hero2006 + 5 技术讨论,鼓励大家发表自己的见解
发表于 2007-3-14 19:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵.俺不懂哦!3 X( o/ T8 q. O# R# h/ u: w4 s
" I' R0 N6 u5 N. m% M量棒4.648=>跨棒距35.180- b! V) t  E* W( U# E
量棒为4.953=>跨棒距36.012/ o1 y7 ]8 `$ S% m
和楼主的实测值极接近。
参与人数 1三维币 0 收起 理由
hero2006 0 里面的内容基本上是5楼的复制,不应加分
 楼主| 发表于 2007-3-22 12:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢楼上的各位帮助,我的观点是这个应是日本花键标准,关于变位系数的大小我也不太清楚,不过日标上的变位系数一般采用0.8,也有0.6,0.633,0.9,0.967的,这些很少采用,我的产品是维修市场用的,差一点应是没关系,我只是想搞清楚.还有会什么要用18度的压力角呢,干吗不用20度呢?
- R3 D7 B: _3 k2 z我可能会用≥0.8的变位系数来定这个参数.这是我的个人见解
发表于 2007-4-16 09:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般花键变位系数不会超过0.8(我还没有遇到变位系数大于0.8的花键),超过0.8的不考虑。* }! |& c7 t- t( c3 {) ?$ h
hero2006 + 5 鼓励新手
发表于 2007-4-16 16:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2007-4-28 15:44:33 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
如何判定是美标花键还是德标花键那
我最近接手一个外花键,但是我该如何判定美标花键还是德标花键那
