10天前
查看: 4712|回复: 8
[求助] 45号钢硬度不均匀 可以再次淬火吗?
发表于 2007-2-2 09:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
公司有一批材质是45号钢的带牙嵌齿轮,牙嵌部分外径30,内劲20,即牙嵌壁厚5。要求硬度是HRc45-50,是外委加工。检验中发现牙嵌部分是用高频淬火,硬度不均匀,经过手锉筛选,硬度在HRc50-60的经过回火降低了硬度正常使用。余下的100多件不好处理,如果用正火再次淬火的方法,会造成齿部的脱碳和变形。如果直接淬火,是否可以呢?由于硬度不均匀,有的点硬度高HRc50左右,有的点低HRc仅有20左右,这样的情况下淬火,会造成裂纹或使用过程中的裂纹吗?是动力输入齿轮,是关键件。
' K0 H7 E" M1 C" c' n  ^9 g$ z- z* X# W' }$ I( M4 j
[ 本帖最后由 tieli 于 2007-2-3 12:43 编辑 ]
发表于 2007-2-2 10:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我的建议是
7 W5 \$ V2 D2 ^, P8 E$ L' `) t" b1.可以先回火,温度在650以下,再重新感应淬火;
' V2 d1 L8 v: I. v; Z3 c& X8 R2.如果不允许再次加热,另外的方法是先感应加热但不淬火,时间控制好,以零件表面温度在700以下为好,不要待冷透,再次加热重新淬火,但注意工艺参数要更改,加热速度有明显差别,不用重新正火处理;
& y7 ^8 {2 [6 C* A; P" d& c供参考
 楼主| 发表于 2007-2-2 12:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我理解2楼兄弟的意思是首先去掉上次淬火的应力,然后再进行淬火处理,再次淬火感应时间要短,否则容易造成淬火区整体硬度过高而产生裂纹。* E! _! G' u1 S& {9 m
您的热心我很感动,好人多啊。
发表于 2007-2-2 13:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
因是传动齿轮,建议必须回火,如考虑脱碳,采用表面渗碳淬火
发表于 2007-2-3 01:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
还要看看齿轮的加工余量来定.
发表于 2007-2-3 10:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
要先分析[硬度不均匀,有的点硬度高HRc50左右,有的点低HRc仅有20左右]原因,材料方面、加热及冷却方面找出问题,再参考2楼的建议,为妥。
 楼主| 发表于 2007-2-3 12:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
据生产厂家说用淬火机床热处理,我考虑硬度不均匀可能是感应圈做的不合理,冷却液的流量速度都有关系。
- Y( g  i. d9 M我们采用淬火自回火的工艺,重新淬火后,感觉硬度符合图纸了,但硬度层不够后,主要根据模拟脱离滑动1000次后,接触面有最大2mm的磨损,看来只能尽量增加硬度层,正在试验中。& O8 F2 V0 T0 l. L
感谢各位的回帖。谢谢啊!
发表于 2007-5-7 20:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 #1 tieli 的帖子
可以经过正火加淬火消除,但正火温度应稍高些。
发表于 2007-5-7 23:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
要防止脱碳,千万注意。
