查看: 2329|回复: 7
[已解决] 关于液压系统中油箱中回油腔与吸油腔中隔板高度
发表于 2007-2-2 09:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
如题.另2. 还有油箱中循环过滤泵吸油区到出油区中间的隔板高度及是否要加滤网,该滤网怎样加方便抽出清洗?.3. 油箱中的磁铁用的磁棒是怎样的结构?   谢谢,如有不清楚,我跟贴回答..谢谢.
1 z+ Y, J' M) [* F, a( Z) k% Q% `
0 K9 g% n& h2 y* S[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-5 10:45 编辑 ]
发表于 2007-2-2 09:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
回复 #1 自流井 的帖子
个人觉得隔板高度为油箱高的2/3左右吧。
 楼主| 发表于 2007-2-2 09:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
楼上,你好,隔板高应为油箱内空高80%左右是这个,我想问的是循环冷却泵吸油区到出油区的油箱中隔板该怎样设计?需要加一片状的滤网吗?高度呢?
发表于 2007-2-2 12:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
楼主讲的油箱是液压系统的还是稀油润滑系统的,我现在很少见到液压系统的油箱用滤网了,这大概与液压系统油液清洁度的概念有关了,如果滤网网格很细,通油不畅,如果网格稀过滤没什么效果,如果是滤油最好是搞循环过滤。如果滤网是用来消泡也没什么用,哪还有这么差的液压油呢?如果是稀油润滑系统就很有用,主要是用来消泡。
发表于 2007-2-2 13:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
1、隔板高度为液面高度的100%,因为隔板是用来隔离刨沫的,下部开有孔;, l2 d% E" {+ d# w7 J
2、滤网一般是加在吸油管口
. o4 I3 H- v* |8 j3 o4 D3、油箱中的磁铁一般是放油的堵头
发表于 2007-2-2 13:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
油箱中有两个地方可能有磁铁!
5 y% @/ m: h1 [8 v: n6 s$ y1、排油口!) |( m% t6 [. i& _/ B
2、回油滤芯!
+ @+ }. J" d  q0 u7 a: u: b0 T, Z结构没有特殊的讲究!回油滤芯的磁铁一般采用扇形多层次均布结构!
" U- i* |2 Z6 {8 M0 T
' Y9 O4 B- [$ _) D. {油箱内部滤网目前很少了,几乎没有采用的了!只有老式的油箱还有!这种滤网拆除清洗是一件很麻烦的事!通途也不是很大!
! M  Z6 a: L5 q! ~! N  Q& _1 W1 o; N4 B1 Y
隔板高度具体要看你油箱的结构是什么?油箱的结构不一样高度也不尽相同!(油箱单一溢流、上下溢流等等)
 楼主| 发表于 2007-2-6 17:36:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
力士乐的油箱上有两根磁棒.是吸附细小铁屑,大家可参见力士乐的图纸.我在油箱上还从未搞过这种磁棒.所以请教.第二.油箱中加一滤网我加在了隔板上.看来是错了.准备整改..我做的是钢厂的液压系统(镀锌线)...谢谢你们.版主不要又以问题解决了啊(上一个问题应是解决了)..
发表于 2008-3-16 01:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
人觉得隔板高度为油箱高的2/3或者3/4左右吧。
