8天前
查看: 2649|回复: 14
[已解决] 请教大家:液压系统中,液位发讯器应装在吸油区还是回油区为宜?
发表于 2007-2-2 09:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
另2.温度开关应装在回油区还是吸油区为好?说明一下理由..谢谢.
 楼主| 发表于 2007-2-2 10:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
人气?自已来看看....
发表于 2007-2-2 10:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同一个油箱内,都没太大关系
 楼主| 发表于 2007-2-2 10:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
楼上,我不能同意你的观点哟..
5 p- m% [  \* h# [
( h8 _. j7 U6 r  u' k1 t/ E[ 本帖最后由 自流井 于 2007-2-2 10:42 编辑 ]
发表于 2007-2-2 11:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于液位发讯器应装在吸油区还是回油区为宜
液位发讯器的其中重要的原因就是在油箱的油泄露完以后保护泵,发出停泵信号.所以要装在吸油腔,不过在实际使用过程中,应将停泵信号调高,即使有泄露可以及时停泵,减少不必要的损失
发表于 2007-2-2 11:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
液压系统中,液位发讯器应装在吸油区,因为要防止系统由于泄漏而引起的油泵吸空。8 {$ W5 k& I) b5 y
; ]3 }# D0 `! d+ h8 B) E " ^8 H, }! v9 d$ ^' I0 N
温度开关应装在回油区,回油区的温度是比较高的(但比散热器入口要低得多)。
发表于 2007-2-2 12:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
5、6楼意见比较充分,说的也正确!
9 R* K" ]7 f% t我也支持!+ g+ W1 O  |: w8 n0 X/ Q
不过可能还要看油箱结构!油箱如果上下溢流式,应该说装在哪个区问题都不是很大,当然最好装在吸油区
发表于 2007-2-2 12:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这个问题很有意思,弄不好使用起来很不方便,我以为回油区和吸油区中间有隔板,有些油箱还有滤网,泵工作时油箱内的液位是不一样的,如果油箱大时液位会差很多,这个情况很多液压件厂会疏忽,或者会不以为然,如果要拿出来说,或者是编个国家标准油箱的液位计和温度计放在哪里好,还真会引发一场争论.我认为吸油区的各种参数都是最重要的,因为那是直接与泵的工况有关,如果泵出了问题,我们也希望知道泵的外界条件是什么,而不是说大概是多少、大约是多少。所以说液位计和温度计都应该放在吸油区。
发表于 2007-2-2 20:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我也觉得这个液位液温计,最好放吸油区。
0 E+ U- C. w3 g# K保护泵与测量回油温度现比,保护泵是主要矛盾。9 ?# e) R3 S( b" p7 A
回油本身就是热油,控制油温还是要靠油箱增大。
发表于 2007-2-2 23:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该是吸油区,发讯是因为液位低了,只有泵那里液位低了才会对系统产生很大影响!
发表于 2007-2-3 11:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
液位计应该放在吸油区,可以防止泵发生吸空现象,用来保护泵。& k8 g" x- q" f/ ~. R/ M# H! m( @
温度开关应该放在回油区,回油温度一般较高。
发表于 2007-2-3 16:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也认为在吸油区合理些,温控开关也一样,我们主要控制的还是吸油区的状态参数
发表于 2007-2-3 18:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了,这知识对搞设计的比较有用,我是弄维修的
发表于 2007-2-5 10:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
当然应该安装在吸油区,主要是因为吸油区的油面比较平稳,不象回油区因为有大量的回油而引起油面上下波动,从而引起液位控制器的浮子上下波动,这样液位控制器发生的电气控制信号就是不正确的信号,容易引发电气方面的误动作,另外,温控探头也应该安装在吸油区(靠近吸油过滤器)
 楼主| 发表于 2007-2-6 17:27:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 zydhi 于 2007-2-2 12:33 发表8 t2 a. A# e0 n; Q2 H' X" X
这个问题很有意思,弄不好使用起来很不方便,我以为回油区和吸油区中间有隔板,有些油箱还有滤网,泵工作时油箱内的液位是不一样的,如果油箱大时液位会差很多,这个情况很多液压件厂会疏忽,或者会不以为然,如果要拿出 ...
# M9 R6 p& Q% {谢谢,令人信服..
