查看: 2477|回复: 6
[求助] 铝合金型材切割的毛刺与哪些因素有关
发表于 2007-2-2 10:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
铝合金型材切割时产生的毛刺分别与哪些因素有关?
8 P4 t; Y$ u) N9 T2 x, H1、铝合金型材牌号?
& v. ~1 v6 t% e6 Y2、铝合金型材热处理状态和硬度?2 o4 X3 t7 f+ _- g5 K
3、切割时锯片铣到的转速?
1 }% t$ q6 [8 \: B4、切割刀片的厚度?
! m( [$ `: M$ F0 u1 Y : X1 a, ~# q: B: [
请有经验的人帮忙解答一下,: b# D1 @+ u5 m! e
另外,在试验过程中发现型材硬度对毛刺影响比较大,该取怎样的硬度才算合理?
6 y; a0 a1 z8 [5 u- T
0 i; d; E: s# z$ t+ E在此先谢了....
发表于 2007-2-2 14:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
切割的毛刺与材质和切削速度有很大关系,材质主要看材料的韧性或粘性(俗称),合理的切削速度是减少毛刺的主要方法,刀具的选择也很重要,跟切割刀片的厚度无关
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-2-2 15:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上的回复,8 i/ i+ u3 W( y# r% j/ Q
有没有可以操作的,或是定量的数据,供生产时选用的
发表于 2010-8-10 11:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要是锯片的刚玉或黄玉的粒度,由于铝合金的熔点较低,切割时容易变形,从而产生毛刺,根据硬度选择合适的锯片非常重要。
发表于 2010-8-15 22:10:45 | 显示全部楼层 来自: LAN
1. 刀片的切削角及后斜角!# r( Q3 X; }, w1 ]6 i
2. 刀片转速及进给量。
发表于 2010-8-16 09:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要是
3 K! O# O4 G: D3 L2、铝合金型材热处理状态和硬度?可用T6状态或T61状态加工较好.! o# x4 ?" k3 y) z; e! t; y' C- H
3、切割时锯片铣刀的转速?要看锯片铣刀的厚度来决定转数,厚度越厚,转数应越慢.是成反比的.2 @7 }, ^% R$ @! t& R; ^! U8 G  w4 F
另外,如能分粗\精加工,基本可解决铝合金型材切割的毛刺问题.
发表于 2010-8-16 09:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
铝合金型材的切割毛刺与刀具有很大的关系,一般来说,如果铝合金中含的Si的量大于12%,就应该优先选用金刚石刀具,8%到12%的要使用普通的硬质合金刀具,否则,会发生刀具蹦刃导致毛刺的产生;
wwjxgz + 3 应助
