2021-06-25
查看: 2018|回复: 6
[讨论] 關於簡化表示
发表于 2007-2-2 14:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
請問一下有人知道pro-e的簡化表示的作用是神麼?
发表于 2007-2-2 14:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
簡化表示的作用是提高图形的显示速度
HTQIANG + 3 技術討論
 楼主| 发表于 2007-2-2 14:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
[quote]原帖由 majunli 于 2007-2-2 14:11 发表
- L# @) ~  s5 H, ]+ ]. ?  R簡化表示的作用是提高图形的显示速度
5 j7 ]# f2 j! ][/quote]
$ e2 D& v5 O9 j  E7 ?
! r7 _# J: \* N; g/ M謝謝閃出自我
发表于 2007-2-2 15:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
简化画法是指包括规定画法、省略画法、示意画法等在内的图示方法。其中,规定画法是对标准中规定的某些特定的表达对象所采用的特殊图示方法,如机械图样中对螺纹、齿轮的表达;省略画法是通过省略重复投影、重复要素、重复图形等达到使图样简化的图示方法,本节所介绍的简化画法多为省略画法;示意画法是用规定符号、较形象的图线绘制图样的表意性图示方法,如滚动轴承、弹簧的示意画法等。下面介绍国家标准中规定的几种常用简化画法。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
HTQIANG + 10 技術討論
发表于 2007-2-2 15:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
看看这个讲得挺详细的
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
HTQIANG + 10 應助
 楼主| 发表于 2007-2-2 15:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 #5 majunli 的帖子
閃出自我...你的帖子我看了...謝謝了 :loveliness:
发表于 2007-2-2 15:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、简化表示可以提高绘图的刷新速度;
6 [0 T( J" W& e; Z2、简化表示可以表达装配组件的内部结构,例如,要表达齿轮箱中的齿轮结构,此时可以用简化表示的方式,剔除不需要的零件,只保留齿轮等部件进行表达;
) Z0 h1 y4 {3 H# {9 v3、简化表示可以表达装配组件的不同状态,例如,要在装配图中表达配电箱的盖板关闭和开启两种状态,可以装入关闭和开启状态的两个盖板,然后用简化表示的方式,分别在两组表示中对其进行表达。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
HTQIANG + 10 技術討論
